Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
Nechápu co a jak jsi šrouboval, že se ti to celé rozpadlo. Tím krajním šroubkem blíž k rohu ovladače se nastavuje tah té pružinky a tí pádem tvrdost vracení kniplu. Druhý šroubek se pro vyřazení neutralizace musí zašroubovat aby se ty neutralizační páčky roztáhly. Přitažením pásků si pak nastavíš brzdu, jestli chceš hladký chod tak přitáhneš ten bez zoubku, a pokud chceš řechtačku, tak ten se zoubkem. Dá se to i kombinovat. Ty páčky s pružinkou tam samozřejmě musí zůstat. Doufám že ti nezapadla někam dovnitř a ty si to v tom stavu nezapnul? To by moh být velký malér.
Nic nikam nezapadlo, vsechno mam a nic se nestratilo. Jen nechapu ze se servo nehne. Jinak kdyz kouknu na nastaveni tak na displeji normalne ukazuje vychilky kniplu.
Jestli ti servomonitor ukazuje výchylky, tak by mělo běhat i servo. Nemáš to servo na jiném kanálu, nebo nezměnil jsi mapování kanálů?
Ještě mě napadlo, když jsi prohazoval ovládání plynu, nezapoměl jsi v nastavení Tx přepnout na jiný mód?
Ja sem prave nic neprohodil, jak na primaci tak v softwerovem nastaveni vysilace. jen sem vytahnul pruzinku. Doufam ze sem to ndoje...l
To jsi měl na obou kniplech neutralizaci? Na kterém kniplu vlastně máš ten plyn? Pro plyn vpravo nastav mód 1, nebo pro plyn vlevo mód 2. Na přijímači je pak servo plynu na K1.
Dekuji Lark, presne tohle sem potreboval. Uz to funguje
Ja sem na modernosti strasny trdlo. Jeste jednou dík.
- olda
podařilo se někomu najít, jak se nuluje maximální výška na variu? Lítám F3K a v návodu se mi nezadařilo najít, jak to vynulovat pro další hod.
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
Obávám se, že to nejde. K nulování dojde jen vypnutím vysílače.
- olda
tak to by bylo velmi mrzuté
Moje modely:
Bohužel je to asi tak. Nikde jsem možnost vynulování nenašel. Nuluje se jen celý výškoměr při zapnutí a měří celou dobu pokud je pod napájením.
Tak sem zase zde. Koupil jsem si jeste jeden primac abych nemusel neustale demontovat puvodni z letadla do letadla. A to typ GR-12L.
Jak to mam sparovat? Bude vysilacka nejak vedet ze je sparovana pro dva primace? Sem lama!
Jen malej problem. Při zapojeni přimace na zdroj,(bez zapojeni vysilace) by mnela kontrolka rozsvitit kratce zelene a nasledne zhasnout.Nebo u noveho nesparovaneho primace ma svitit cervene, az do okamziku sparovani?. Ale mne sviti pořad cervene
Nebude vadnej primac? Ja navod procitam, jen tento detail mne rozhodil. Plus jsem cetl v navode, ze se muze tlacitko na primaci stlacit na 4 sek. pro tovarni nastaveni.
GR-12L má jen červenou LEDku. Ano, podržením tlačítka při zapínání se provede reset.
