Graupner MX-12 Hott
Lark
Re: Graupner MX-12 Hott
#436 Příspěvek od Lark »
Nechápu co a jak jsi šrouboval, že se ti to celé rozpadlo. Tím krajním šroubkem blíž k rohu ovladače se nastavuje tah té pružinky a tí pádem tvrdost vracení kniplu. Druhý šroubek se pro vyřazení neutralizace musí zašroubovat aby se ty neutralizační páčky roztáhly. Přitažením pásků si pak nastavíš brzdu, jestli chceš hladký chod tak přitáhneš ten bez zoubku, a pokud chceš řechtačku, tak ten se zoubkem. Dá se to i kombinovat. Ty páčky s pružinkou tam samozřejmě musí zůstat. Doufám že ti nezapadla někam dovnitř a ty si to v tom stavu nezapnul? To by moh být velký malér.
Martas123
#437 Příspěvek od Martas123 »
Nic nikam nezapadlo, vsechno mam a nic se nestratilo. Jen nechapu ze se servo nehne. Jinak kdyz kouknu na nastaveni tak na displeji normalne ukazuje vychilky kniplu.
Lark
#438 Příspěvek od Lark »
Jestli ti servomonitor ukazuje výchylky, tak by mělo běhat i servo. Nemáš to servo na jiném kanálu, nebo nezměnil jsi mapování kanálů?
Lark
#439 Příspěvek od Lark »
Ještě mě napadlo, když jsi prohazoval ovládání plynu, nezapoměl jsi v nastavení Tx přepnout na jiný mód?
Martas123
#440 Příspěvek od Martas123 »
Ja sem prave nic neprohodil, jak na primaci tak v softwerovem nastaveni vysilace. jen sem vytahnul pruzinku. Doufam ze sem to ndoje...l
Lark
#441 Příspěvek od Lark »
To jsi měl na obou kniplech neutralizaci? Na kterém kniplu vlastně máš ten plyn? Pro plyn vpravo nastav mód 1, nebo pro plyn vlevo mód 2. Na přijímači je pak servo plynu na K1.
Martas123
#442 Příspěvek od Martas123 »
Dekuji Lark, presne tohle sem potreboval. Uz to funguje :-) Ja sem na modernosti strasny trdlo. Jeste jednou dík.
olda
#443 Příspěvek od olda »
podařilo se někomu najít, jak se nuluje maximální výška na variu? Lítám F3K a v návodu se mi nezadařilo najít, jak to vynulovat pro další hod.
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
Lark
#444 Příspěvek od Lark »
Obávám se, že to nejde. K nulování dojde jen vypnutím vysílače.
olda
#445 Příspěvek od olda »
tak to by bylo velmi mrzuté
Moje modely:
Lark
#446 Příspěvek od Lark »
Bohužel je to asi tak. Nikde jsem možnost vynulování nenašel. Nuluje se jen celý výškoměr při zapnutí a měří celou dobu pokud je pod napájením.
Martas123
#447 Příspěvek od Martas123 »
Tak sem zase zde. Koupil jsem si jeste jeden primac abych nemusel neustale demontovat puvodni z letadla do letadla. A to typ GR-12L.
Jak to mam sparovat? Bude vysilacka nejak vedet ze je sparovana pro dva primace? Sem lama!
#448 Příspěvek od jyrry »
Čti od strany 44 návodu ...
Martas123
#449 Příspěvek od Martas123 »
Jen malej problem. Při zapojeni přimace na zdroj,(bez zapojeni vysilace) by mnela kontrolka rozsvitit kratce zelene a nasledne zhasnout.Nebo u noveho nesparovaneho primace ma svitit cervene, az do okamziku sparovani?. Ale mne sviti pořad cervene :-( Nebude vadnej primac? Ja navod procitam, jen tento detail mne rozhodil. Plus jsem cetl v navode, ze se muze tlacitko na primaci stlacit na 4 sek. pro tovarni nastaveni.
Lark
#450 Příspěvek od Lark »
GR-12L má jen červenou LEDku. Ano, podržením tlačítka při zapínání se provede reset.
