Mikro FPV koptérky
Fofan
Re: Mikro FPV koptérky
#391 Příspěvek od Fofan »
Leda tak jak pises, protoze jinak si nedokazu predstavit mereni na setiny presne, neni mozny abych letel idealne stejne, nastavim cas na radiu na 5minut a pak radeji pristavam,casto treba hledam zapnuty copter v trave nebo neco nastavuju a pritom se mi netoci vrtule,ale vzhledem treba k ledkam atd si coptera taky neco vezme coz je dalsi ovlivneni celkoveho casu
Seba
#392 Příspěvek od Seba »
Když dělám ty zkoušky,tak lítám doma, to mě nutí díky uličkám lítat prakticky stejně, při porovnání vlivu váhy rámu na délku času mám v E10 tu základní desku, letím tak dlouho až omezení napětí pošle coptéru na přistání ,ale je to fakt tolerance max 5 vteřin se stejnou baterkou. Jiná je situace s deskou F3,to je ale jiná,tam to má vliv a venku to neměřím, to nemá cenu, ale byt mě nepustí do nějakého divočení, to je klídek, nechce se mi taky pro to pořád chodit, tak se snažím neblbnout.
Prozatím nejdelší let doma s třílistou vrtulí byl 5,20 s tou váhou 18gr + 300mAh baterkou.
Zkusil už taky někdo ty 67000RPM, to je fakt mazec. Lítám je s deskou F3 + OSD, přistávám na 2,5V,nevím ale jestli to nízkou hodnotu ukazuje správně, ihned to pak skočí na 3,2-3,4V. Baterky se tváří, že jim to fakt nevadí. Dám časem vědět.
lemak
#393 Příspěvek od lemak »
jsem lama!
před 3 měsíci jsem koupil TinyWhoop s deskou Beecore F3 Evo Brushed
napojil na CleanFlight a vše fungovalo.
Dnes jsem se chtěl změnit nastavení a problémy začaly (nenahrával jsem nové verze)
připojil jsem desku a vůbec se nedostanu do nastavení - CleanFlight chce upgrade zařízení (asi desky) a já nevím jak
[album]6447[/album]
nenalezl jsem desku v seznamu CleanFlight abych mohl upgradovat desku (a ani nemám nikde zálohované nastavení, předpokládám, že se upgradem vše smaže)
[album]6448[/album]
1) když nahraju původní verzi CF bude to fungovat?
2) je deska Beecore F3 Evo Brushed = desce, která se jmenuje v CleanFlight TINYBEEF3???
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
#394 Příspěvek od tomashr »
Dej tam BF, na CF kašli...
Jinak jak ti CF konfigurátor píše to "use CLI", tak když přejdeš do CLI a napíšeš příkaz "version", tak tam bude vidět, jak se této desce říká v CF a podle toho vybereš firmware, opakuji ale, že dnes už je užívání CF nesmyslné. Časy, kdy CF byl řekněme odladěná jednodušší verze a BF spíš "beta pro zkušené" jsou minulostí někdy od nástupu BF3, od té doby se přístup dost změnil.
JosefSvejk
#395 Příspěvek od JosefSvejk »
lemak píše:
připojil jsem desku a vůbec se nedostanu do nastavení ..
CF konfigurátor v PC se ti asi automaticky updatoval na novou verzi. Nahrej zpět starou verzi a bude to fungovat.
Tsisters
#396 Příspěvek od Tsisters »
Tady máš návod jak nahrát spět starší verzi:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 0#p1330260
#397 Příspěvek od tomashr »
Hele nic proti té radě s návratem staršího konfigurátoru, ale je fakt smysluplné úmyslně držet starou verzi firmwaru? Možná u nějaké staré desky s F1 CPU, ale u F3 Beecore je to fakt nesmysl...
Dejme tomu má ten downgrade konfigurátoru smysl na jednorázovou akci, aby se komfortně zazálohovala/opsala konfigurace, ale jakmile se toto provede, tak bych vůbec neváhal a provedl upgrade minimálně na nový CF, ale spíš fakt na Betaflight.
JosefSvejk
#398 Příspěvek od JosefSvejk »
A co tím novým softwarem uživatel konkrétně získá?
#399 Příspěvek od tomashr »
Přijde na to, jak moc je starý ten "starý"... Proti výrazně starším získáš docela dost, byla hodně překopaná architektura výpočtu v plovoucí čárce (což se právě týká F3 desek) a rychlost odezvy šla nahoru, což mimo jiné snižuje náročnost na nastavení (deska toho víc ustabilizuje sama od sebe), to ocení i začátečník.
U pozdější už se musí brát konkrétní verze, někde přibyly docela zajímavé věci, někde se to nepozná skoro vůbec (nebo je to spíš pro pokročilejší). Obecně se ale letové algoritmy pořád zlepšují a ne že ne.
Jinak reaguji na použití s TinyWhoop brushed, u stříďáků se mění i další věci kolem regulátorů atd., ale to je jiné téma.
lemak
#400 Příspěvek od lemak »
tak jsem nahrál staré CF a přes příkaz "dump" zálohoval do *.txt
pokusil jsem se spárovat to s Teranisem+externí modul DSM - bez úspěchu
bohužel se to nějak úplně zbláznilo a nedokážu do spárovat už ani s DX6i(původně to s ní fungovalo), takže už ani nelétám
1. je potřeba udělat ještě nějakou jinou zálohu?
2. když to flashnu, dostanu tam potom skrz CLI původní nastavení?
díky
lemak
#401 Příspěvek od lemak »
tak jsem si dal pauzu. Dnes jsem to spároval zpět s DX6i. Ale!
přijde mi, že chodí naprosto opačně mody, než mám nastavené - v CF vidím, v jakých rozsazích, rozsvítí se ARM/ANGLE (tak jak si představuji 0=ARM/1=ANGLE)
když připojím TH na baterku, funguje přepínač naprosto opačně (nedokážu přijít na to proč)
a navíc je to daleko citlivější než to bývalo - jako by tam bylo místo letového modu ANGLE zapnuto něco víc (HORIZON nebo ACRO)
předtím jsem já létal na 90% výchylky (dcera na 30-40%)
teď to neuřídím ani na ty její rozsahy:))
nepadá někoho co s tím?
JosefSvejk
#402 Příspěvek od JosefSvejk »
lemak píše:tak jsem si dal pauzu. Dnes jsem to spároval zpět s DX6i. Ale!
Nějak tomu nerozumím. Nemůžeš si přece vybírat mezi ARM a ANGLE. Taky nevím, co je TH. :?
Dej sem nějaké kopie obrazovky, třeba ti někdo poradí.
lemak
#403 Příspěvek od lemak »
TH = ThinyWhoop
ARM = blokované motory
ANGLE = letový režim s "velkou stabilizací"
zkrátka ten přepínač v sw funguje opačně než na TH
v sw 0=mode ARM / v TH = ANGLE ( a ještě asi něco víc - HORIZON, popř. ACRO)
v sw 1=mode ANGLE / v TH = ARM
JosefSvejk
#404 Příspěvek od JosefSvejk »
lemak píše:TH = ThinyWhoop
No, tak to jsi mi to vysvětlil :? .
ARM a DISARM nejsou letové módy jako ANGLE nebo HORIZON. Je to navíc k těm módům odemčení (ARM) a zamčení (DISARM) motorů. To se ovládá jiným kanálem nebo pohybem kniplů.
lemak
#405 Příspěvek od lemak »
já to tady bohužel ovládám pouze jedním 2polohovým přepínačem na DX6i Gear/Flight mode
0=ARM
1=letový režim nastavený sw - v mém případě ANGLE, ale na ten mi to přijde hodně divoký
ostatní letové režimy mám neaktivní (šedivé)
ideální by byl 3polohový spínač, ale ten bohužel DX6i nemá
to byl hlavní důvod, proč jsem se v tom začal hrabat - snažil jsem se to spárovat s Teranisem (kde se dá nastavit ledasco), ve kterém je externí modul DSM
Naposledy upravil(a) lemak dne pon 23.10.2017 14:40, celkem upraveno 1 x.
