iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Zdravim, tiez rozmyslam nad objednanim 106B. Nabijat by som chcel LIPOL o kapacite cca 400mA. Objednaval by som asi z HK.
1.Pretrvavaju este problemy s odpalovanim tychto nabijaciek ?
2.Ako je to s clom a danou pri objednani z hobbyking
3.Aky zdroj a ine prislusenstvo si je potrebne doobjednat.
3.Pre moje podmienky by nebola lepsia napriklad CP10 alebo Multi 4 ?
Ps. som zacinajuci modelar takze zatial nemam vela skusenosti.
Inak nabijat by som chcel napr toto. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
neeoo píše:Zdravim, tiez rozmyslam nad objednanim 106B. Nabijat by som chcel LIPOL o kapacite cca 400mA. Objednaval by som asi z HK.
Však si prečítaj celé vlákno..
Doktor
Nevim nevim, zda Ti bude těch 250W na ta Rhina stačit!
Cital som cele vlakno! Asi od polky sa uz moc nepise o tom co odchadzaju alebo nie. A je mi jasne ze na tie rina to je vela ale dnes kupis vpohode aj baterky 5C a chcem aby som nabijacku nemusel kupovat kazdy den.
napriklad toto teraz kupoval kamos:
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts ... ERIES.html
Pokud hledáš univerzální nabíjedlo s tím, že bys časem potřeboval nabíjet větší baterky, tak iCharger špatná volba není. Má výhodu v tom, že se stále vyvíjí a známé problémy se postupně odstraňují.
Dlouhé čtení je zde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
neeoo píše:Ahojte, ma icharger 106B plus monitoring napetia pre jednotlive clanky ktory je zobrazeny na display ? Na HK to nie je uvedene.
Samozrejme, pri nabíjaní sa môžeš prepnúť na to a po asi minúte (?) sa displej prepne späť na primárnu "obrazovku" hodnôt.
Samozrejme musíš mať zapojený aj balančný konektor.
Rovnako môžeš zmerať aj odpor jednotlivých článkov.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
