RadioMaster TX16S
macil
Re: RadioMaster TX16S
#376 Příspěvek od macil »
Toto mám v hádzadle. Má to osem kanálov, ale je bez telemetrie.
https://www.banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mi ... 40478.html
prikrylm
#377 Příspěvek od prikrylm »
V Alule mám VD5M a taky se mi líbí R618XL.
leve89
#378 Příspěvek od leve89 »
Ten R618XL se micelkem líbí...když bych jej vyloupl, tak to bude i fajn váha :D ja zatím mám připravený provizorně od FlySky FSi6 ten bez telemetrie, ale ma připojovací konektory kolmo na přijímač což není vždy ideální.
PS: určo chci aby měl přijímač klasické konektory pro serva pro jednoduchost
prikrylm
#379 Příspěvek od prikrylm »
Pak se mi tu teda válí
R610 (DSM2) a asi CM621 6ch (DSMX) viz viewtopic.php?f=98&t=88411
oba mají konektory rovnoběžně s deskou a do kilometru by ty mohli fungovat.
Netelemetrické.
Případně ještě s.bus přijímač + s.bus převodník (po jednom, na 4, velký) nebo s.bus serva, ale to už není tak pěkná cena.
blembondo
#380 Příspěvek od blembondo »
Tak nějak v tichosti proběhl jeden hack mod pro TX16S.Umí s modulem R9 2019 ACCESS po úpravě komunikovat přes externí Uart linku. https://github.com/cvetaevvitaliy/Radiomaster_TX16S
Naposledy upravil(a) blembondo dne ned 09.08.2020 18:08, celkem upraveno 1 x.
Miro_V
#381 Příspěvek od Miro_V »
Chudak FrSky , odradil si dost velku cast zakaznikov kvoli sachovaniu s protokolmi (je v tom teraz ukrutny bordel , ACCST nie je ACCST , ale aj v ramci jedneho protokolu su rozne verzie ktore nespolupracuju , a nastup ACCESS ktory vraj vymysleli aj kvoli tomu aby ich ostatne firmy nekopirovali).
A ako vidim tak im to moc nepomohlo , podla mna si skor ublizili :-/
prikrylm
#382 Příspěvek od prikrylm »
ACCST v1 a v2 jak asi jako AFHDS 2 a AFHDS 2A... Navíc RadioMaster umí obě ACCST (i obě AFHDS). ACCESS je nový, rychlý umí spoustu zajímavých věcí.
Doba je složitá, nečekal bych jednoduchost. :)
Kdo se nechá odradit, má určitě výběr z mnoha dalších protokolů/rádií.
JASSoft
#383 Příspěvek od JASSoft »
Tak jsem se stal také majitelem TX16S a hned mi začaly problémy. Vlastní TX je zatím bezchybná – vše pracuje tak jak má i když bych si některé funkce představoval jinak (hlavně způsob tvorby jednotlivých obrazovek). Hlavní problém mám však ve svých W10 – nevidím vůbec TX16S, když spustím ZADIG tak se mi objeví ve správci „zařízení USB / RadioMas TX16S bootloader“ a to je vše , disky ani přenosná zřízení se nezobrazí. Companion pochopitelně hlásí chybu „SD nenalezeno“ . Na PC s W7 se TX zobrazuje tak jak má. Poradí někdo? - přeinstalaci systému zatím v této fázi odmítám. Dík za každou smysluplnou radu.
jio
#384 Příspěvek od jio »
prikrylm píše:Doba je složitá, nečekal bych jednoduchost. :)
Problém je v tom, že stačí, když to nějakou dobu nesleduji, tak ztrácím přehled a v podstatě nemám šanci se v tom na první dobrou vyznat. Těch různých Tx a Rx, kdy některý něco podporuje a jiný ne, je už moc. Aby se v tom bylo možné vyznat, tak už je skoro potřeba něco jako strom života.
ddano007
#385 Příspěvek od ddano007 »
JASSoft píše:Tak jsem se stal také majitelem TX16S a hned mi začaly problémy. Vlastní TX je zatím bezchybná – vše pracuje tak jak má i když bych si některé funkce představoval jinak (hlavně způsob tvorby jednotlivých obrazovek). Hlavní problém mám však ve svých W10 – nevidím vůbec TX16S, když spustím ZADIG tak se mi objeví ve správci „zařízení USB / RadioMas TX16S bootloader“ a to je vše , disky ani přenosná zřízení se nezobrazí. Companion pochopitelně hlásí chybu „SD nenalezeno“ . Na PC s W7 se TX zobrazuje tak jak má. Poradí někdo? - přeinstalaci systému zatím v této fázi odmítám. Dík za každou smysluplnou radu.
No, nie som doma, takže len z hlavy:
1, trimy smerovky a krídelok k sebe
2, zapnúť vysielajdu
3, pripojiť k notebooku
4, spustiť Companion
ZADIG som do Win10 neinštaloval.
Keď vysielajdu pripojíš k PC bez mačkania trimov, tak len na nej odklikneš "mass storage" a vidíš vysielajdu ako disky. Companion ju ale takto poznať nebude.
Naposledy upravil(a) ddano007 dne stř 29.07.2020 16:15, celkem upraveno 1 x.
Janek2
#386 Příspěvek od Janek2 »
ddano píše: "1, trimy plynu a krídelok k sebe".
ddano já bych řekl, že trimy křidélek a směrovky k sobě. Plyn se pohybuje navrch a důle,tedy vertikálně a proto nemůže jít směrem ke křidélkám. Kdežto směrovka a křidélka doleva a doprava, tedy horizontálně.
Naposledy upravil(a) Janek2 dne čtv 30.07.2020 8:50, celkem upraveno 1 x.
ddano007
#387 Příspěvek od ddano007 »
No dobre, hanbím sa, máš pravdu- smerovka a krídelká. Opravené... :oops:
JASSoft
#388 Příspěvek od JASSoft »
Děkuji za snahu, Ale vše uvedené jsem již absolvoval – při zapnutí s trojhmatem vidím jen RadioMas TX16S bootloader a nic víc, Bez zapnutí TX vidím STM32 botloader a zase nic víc, Při pripojení k normálně zapnuté TX se dá nainstalovat joy – ten vidím v ostatních zařízeních ale jinde zase nic. Tak jsem si řekl, že budu vše dělat na PC s W7, tam se to zase komplikuje – v Companion mi nejde spustit simulace (hlásí chybu dat) – při tom, když třeba zadám simulaci pro 9XR Pro tak je vše OK – zřejmě TX16S už W7 nevyhovuje. Takže pokud někoho něco napadne co povede k cíli budu velmi vděčný.
Miro_V
#389 Příspěvek od Miro_V »
Len ma napadlo ci pouzivas spravne Usb , T16s ma dva a kazdy sa pouziva na nieco ine, novym majitelom sa to obcas stane.
Ale to asi vies ze se jeden pouziva na nabijanie a druhy na prenos suborov ci inych dat......
JASSoft
#390 Příspěvek od JASSoft »
To USB mám skutečně správně - u antény.
