Minicorado
padák
Re: Minicorado
#376 Příspěvek od padák »
Super, dékuji,člověk se stále učí! Tak že, když budu mít motor Axi 2217/12, regl 45A, tak vrtuli tam dám 9*6, (10*6) to na 3S a na 4S o palec menší. Říkám to správně? Díky Roman
Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Doktor
Re: Minicorado
#377 Příspěvek od Doktor »
V podstatě ano. Na 3S asi 9/6 a na 4S max. 8/6 a pokud možno chladit a hlavně netrápit na plnej delší dobu na zemi! V letu využívat jen impulsivně a s přestávkama na ochlazení.
padák
Re: Minicorado
#378 Příspěvek od padák »
Super, díky, přesně to je můj záměr, prostě na pohodu :-) jak jsi psal už někde před tím, ideální kombinace...Díky
padák
Re: Minicorado
#379 Příspěvek od padák »
Zdravim, tak vše je postaveno a osazeno, tak teď seřizuji a nastavuji. Mám motor Axi 2217/12 a regl Foxi 45 a tady jsem narazil na ČASOVÁNÍ s možností 2 , 8 , 15 , 22 a 30, v návodu píší 22 nebo 30 pro outrunnery( 14-polové), má s tím někdo zkušenosti? a kolika polový te tento axík? V papítrech k němu ani na stránkách to není. Díky
Doktor
Re: Minicorado
#380 Příspěvek od Doktor »
Axík má pólů 14. Takže mu nastav klidně to co doporučuje prodejce reglu (22-30).
lakotamm
Re: Minicorado
#381 Příspěvek od lakotamm »
padák píše:Zdravim, tak vše je postaveno a osazeno, tak teď seřizuji a nastavuji. Mám motor Axi 2217/12 a regl Foxi 45 a tady jsem narazil na ČASOVÁNÍ s možností 2 , 8 , 15 , 22 a 30, v návodu píší 22 nebo 30 pro outrunnery( 14-polové), má s tím někdo zkušenosti? a kolika polový te tento axík? V papítrech k němu ani na stránkách to není. Díky
Keď som mal ešte funkčný rekl Spin33 skúšal som na tomto motore naj nastavenie časovania. Pri 30st už výraznejšie stúpol prúd a otáčky nie.
Naj mi vyšlo 24st, čo uvádza aj výrobca, ale nemal som možnosť to viac krát overiť - regl mi zhorel lebo motor s vrtulou 11x6 zrejme bral cez 50A...
padák
Re: Minicorado
#382 Příspěvek od padák »
Super , díky! Podařilo se mi spojit s výrobcem a tady na ten motor je ideální 24, Ale při doporučené vrtuli :-)
lakotamm
Re: Minicorado
#383 Příspěvek od lakotamm »
padák píše:Super , díky! Podařilo se mi spojit s výrobcem a tady na ten motor je ideální 24, Ale při doporučené vrtuli :-)
V podstate ten motor znáša v pohode X násobné preťaženie - môžeš tam nahodiť ako 10x8 tak 11x6, no potrebuješ regulátor čo to znesie. Motor sa pri pár s zaťažovaní neprehrieva.
Len si to treba odsledovať a urobiť dobré chladenie.
creagel
Re: Minicorado
#384 Příspěvek od creagel »
Konecne jsem nasel zase trochu casu k osazeni meho Minicorada. Zacal jsem usazovat serva do kridla. Ale hned jedno nemile prekvapeni - jedno servo DS09 ma praskly obal v miste horniho loziska. Kurnik, tusite nekdo, jestli se da sehnat samotny "domecek" pro Hyperion Atlas DS09 AMD? Servo jeste ani neletelo a uz je v haji :(
Staifus
Re: Minicorado
#385 Příspěvek od Staifus »
Tak i já jsem v očekávání Minicorada .... jen pro upřesnění. Po študování co jsem kde našel jsem zjistil, že jediný 4S co se vejdou jsou 1800mAh ???
A další věc co mě leží v hlavě jsou vrtule RF - Dalibor psal, že RF16x17 kterou měl na NEU v Coradu je za použití normálního trámce vrtule se stoupáním 12 .... To je tak u všech vrtulí RF že udávané stoupání se bere při přetočeném trámci? Nebo jak je to?
Doktor
Re: Minicorado
#386 Příspěvek od Doktor »
14,5/14 je klasika pro unašeč s 0°offsetem. Jinak tipuju (dle kvality použité aku), že se s ní dostaneš na odběry možná 90A. Tedy u aku 1,8Ah odběr kolem 50C.
U vrtulí RFM jež potřebují unašeč s více jak 0°offsetem "CFK-Klapp-Propeller für Spezialspinner versetzt" (platí i pro vrtule F5B) je napsáno přímo doporučení typů unašečů. Je jich vícero s různým offsetem a přímo s jakým je dodržen daný rozměr vrtule se dočteš netušim kde.
creagel
Re: Minicorado
#387 Příspěvek od creagel »
Trochu jsem pokrocil ve stavbe. Protoze nejak nemam zatim chut znova zkouset odpajet kabely z reglu (zkusil jsem hrotovou pajku a trafopajku a kabely jsou na reglu porad), tak jsem se vrhnul na osazeni kridla.
Zacal jsem klapkama - tam neni vicemene co vymyslet. Rozmerit, kudy povede tahlo, vybrousit do zavetrovani diru pro grip s vidlickou a stejne tak udelat do kridla diru pro vidlicku - to neni problem. Jen vymyslet tahlo a paku tak, aby sla klapka na 90° dolu a pritom mohla jit i dost nahoru (treba pro primixovani klapek ke kridelku). Dva vecery zkouseni, ale dobra vec se podarila. Grip jsem zkratil na minimum a na vidlicce jsem upyloval trochu boku cepu - jinak by musela byt dira v zavetrovani vetsi, aby sel cep vyndat. Na funkci cepu to vliv nema a dira v zavetrovani je minimalni.
Serva jsou v kridle uchycena na spalickach z preklizky (lepeno stredne hustym vterinakem). Servo lezi na vnitrni strane kridla a asi ho tam uchytim jeste oboustranou lepici folii 3M pro 100% zafixovani. Paka na servu je dost dlouha na plnou vychylku klapky, ale porad je schovana pod potahem kridla, takze nedrhne o kryt.
Pohled z boku na jiz osazene paky klapek.
Velikost diry v kridle pro vidlicku.
Jiz osazene gripy a vidlicky na klapkach.
Zkraceny grip pro klapku. Cep na vidlicce je ubrouseny, aby sel bezproblemove vyndat.
Staifus
Re: Minicorado
#388 Příspěvek od Staifus »
Když to vidim takhle parádně osazený, je to boží, představa že bych si to měl osazovat sám se svou chutí honem, honem je strašná :oops:
creagel
Re: Minicorado
#389 Příspěvek od creagel »
Staifus píše:Když to vidim takhle parádně osazený, je to boží, představa že bych si to měl osazovat sám se svou chutí honem, honem je strašná :oops:
Myslim, ze takhle osadit by to dokazal temer kazdy - nic na tom neni. Chce to jen merit a trochu u toho premyslet. Nez jsem do kridla sel frezkou, tak jsem si to milionkrat zkousel :)
Sranda nastava az u kridelek. Jestli bude cas, tak je chci do konce tohodle tydne dodelat. Trochu me nakazil J.F. Jeho osazeni je paraaaada (http://www.j-f.cz/Modely/Minicorado2.html). Ty tahla kridelek vnitrkem jsou pekna pakarna a hra o desetinky milimetru. Nekolikrat jsem si nadaval, ze jsem se do toho pustil :)
Milan Nes
Re: Minicorado
#390 Příspěvek od Milan Nes »
mno ja se tesim na vikend snad zalitnu svoje corado 2.0 tentokrate opravdu 2.0 totiz maxicorado s rozpetim 2m a delsim trupem :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Zpět na „Elektrovětroně“
