iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
slavoo
#376 Příspěvek od slavoo »
Rajny píše:
jio píše:iC1010B_V312a.bin
to uz je ta opravena verze?
m2: muzes nam prozradit novinky oproti verzi 3.11, ty to vlakno mas urcite nastudovany podrobne :-) diky
Hello everyone here,
Thank you for your appreciation and criticism.
Now we have modified the software and you can see V3.12a in the first page.
In this firmware, we have revised the current wrong reading issue, and changed the confused displayed word "Testing" to "Auto".
Regards,
Junsi
Práve tiež to kukam, že je už opravená verzia 3.12a a mám to zrovna nachystané na Upgrade, tak neviem či do toho ísť.
jio
#377 Příspěvek od jio »
Já mám čas až do jara a tak počkám na stabilní verzi. Mimo jiné stojí za pozornost poslední řádek:
the firmware is now correct. compliments!!
which means "Enhance the control of voltage and current PID."?
But in the discharge cell count is still wrong (no balance mode)
m2
#378 Příspěvek od m2 »
Rajny píše:muzes nam prozradit novinky oproti verzi 3.11, ty to vlakno mas urcite nastudovany podrobne :-) diky
podrobne nie, len námatkovo sledujem to vlákno. ale v princípe pre 20X je tam (snáď) vyriešený "connection breakdown" problem, ak máš nastavený nejaký počet článkov a pri pripojení baterky sedia napätia, tak sa po stlačení "start" už nepýta na potvrdenie a hlavne, ak zasunieš balančný konektor, tak algoritmus kompenzácie napäťovej straty na prechodovom odpore nabíjacích káblov má progresívnu charakteristiku v závislosti od nabíjacieho prúdu. Potom sú tam ďalšie vtákoviny ako zvýšený počet cyklov nabitia/vybitia pri cyklovaní baterky a pod.
"Release Notes" sú zasa na prvej strane tej témy na RCG.
3.12a má síce opravené niektoré "absurdity" spôsobné tlakom na výrobcu v mžiku uviesť fix na "CB" problém, ale viacero vší tam ešte zostalo. Kým sa neobjavuje "CB" problém, ešte by som odporúčal počkať.
dracekvo
#379 Příspěvek od dracekvo »
ahoj, muzu se zeptat znalejsich jak nastavit nabijecku pro spravne nabijeni baterky pro DX7? Je tam nimh 1500mah 9.6V
Nerad bych neco znicil.
Jano
#380 Příspěvek od Jano »
NIMH automatic curent tušim a prúd 0,15 A -0,20 A
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
dracekvo
#381 Příspěvek od dracekvo »
Jano píše:NIMH automatic curent tušim a prúd 0,15 A -0,20 A
jde tam nastavit jen .10 a pak tech .20
kdy se ma vypnout uz si ohlida sama?
Jano
#382 Příspěvek od Jano »
tak 0,20A a mne to vypne samo ,ak ti neprekročí nastavený časový limit
ak ano musiš potvrdiť znova a dobiť
jio
#383 Příspěvek od jio »
jio píše:Podotázka k tématu.
Jak to se u USB kabelem u iCharger. Když přišel, tak jsem USB kabel hodil do šuplíku mezi ostatní USB kabely a protože mě počítače tak trošku živí, bylo jich tam v tom šuplíku víc.
Cca po 2 měsících používání nabíječky jsem chtěl vyzkoušet jak funguje komunikace s počítačem a vytáhl ze šuplíku první kabel, co mi přišel pod ruku, vše zapojil a ... funguje to. Od té doby byl kabel v nabíječce zapojený.
Teď jsem přeinstaloval počítač a pro sichr se podíval na postup instalace do návodu na iCharger a tam mě překvapila věta
POZNÁMKA: Musíte použít vždy jen USB kabel dodaný s iCharger. Jedná se o zákaznický kabel, který má jiné vnitřní zapojení než jiné USB kabely.
Na tomto základě jsem po ověření funkce s používaným kabelem zkusil nabíječku připojit na jiný kabel co byl přibalen tuším k fotoaparátu, a přes program LogView i přes updater (v něm s tím druhým kabelem jen to, že byl nalezen port, na update jsem neměl odvahu) jsem v obou případech nezpozoroval, že by něco nefungovalo.
Je to jen kec v tom manuálu nebo tam je skutečně nějaký rozdíl? Když ano, tak při čem se projeví?
Vracím se k otázce. Zdá se, že ty kabely se přece jen mohou lišit. Viz http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=383
m2
#384 Příspěvek od m2 »
jio píše:Vracím se k otázce. Zdá se, že ty kabely se přece jen mohou lišit. Viz http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=383
osobne sa mi to veľmi nezdá. ak mi vadí spojenie nulových potenciálov, tak to sa predsa nedá riešiť jeho prerušením ... :roll:
jio
#385 Příspěvek od jio »
Právě proto.
Proto bych rád věděl v čem se ten "originál" kabel liší. Na RCG jsem k tomu nic nenašel. Zkusil jsem se na to zeptat. Uvidím zda k tomu bude nějaká odpověď.
m2
#386 Příspěvek od m2 »
jio píše:Na RCG jsem k tomu nic nenašel.
No na RCG píšu, že ten kábel od JunSi-ho má prerušené tienenie ("the ground between the metal shields on the ends is open"). Premeral som ohmmterom - a fakt. Ale čo to rieši, by som rád teda vedel, lebo aj tak je tam "GND" signál na pinoch, a ten zrejme prepojený zostal ... no neviem.
jio
#387 Příspěvek od jio »
Které to jsou piny?
m2
#388 Příspěvek od m2 »
jio píše:Které to jsou piny?
To prerušenie je na tienení. Normálne vezmeš ohmmeter a skúsiš kovové puzdro na jednom a druhom konci kábla. GND je pin4, ale to som nemeral.
jio
#389 Příspěvek od jio »
Děkuji.
Black
#390 Příspěvek od Black »
Prosím poraďte.Budu objednávat nabíječku iCharger 106B a potřebuju k ní adapter na konektor Polyqest.Je vhodný tento adaptér :?: A nebo tento.
Zpět na „Pozemní elektronika“
