Mikro FPV koptérky
pakozdy
Re: Mikro FPV koptérky
#361 Příspěvek od pakozdy »
ondrascz píše:Rekli ti to spravne. Potrebujes modul, schopny vysilat v D8 rezimu. A to V8 neni. Potrebujes DHT, DJT nebo XJT.
vdaka, takze ma caka upgrade vysielaca
Sent from my XT1032 and I will remove the signature
#362 Příspěvek od tomashr »
A ty máš T9X se starším modulem? Protože pokud ano, tak klidně můžeš nechat vysílač, jen použít jiný TX modul, buď originál FRSky, pokud to chceš i na letadla, na malé coptery je pak další alternativou nějaký multiprotocol module...
Alladin
#363 Příspěvek od Alladin »
Alladin píše:Zkoušel jste někdo rozchodit E010S s novým Cleanflightem? verze 2.0.2 mi hlásí, že nemůžu dělat žádné úpravy a musím upgradovat na novější verzi, ale nikde jsem nenašel jak to provedu. V Betaflight se sice ještě připojím, ale nejde mi tam změnit letové mody, které jsem nastavil v Cleanflightu.
Má někdo zkušenost?
Ahoj, tak i přes veškerou snahu flashnout E010S ať už na novější verzi CF a nebo i BF jsem zatím nenašel fungující návod. Zkoušel někdo tuto poslední verzi Eachine E010S flashnout a povedlo se? Našel jsem na cizích fórech asi 3x jinou verzi návodu a ani s jednou se nepovedlo. Jen si teď nepamatuji, co mi to psalo za chybu. Až se k tomu zase dostanu, tak sem hodím screen z CF/BF...
Odesláno z mého GT-I9505 a podpis odstraním
Cessna 480 / Timber / Blade 120S / T-rex 500 / Mini 210 / E010S
DX5e + DX6
Phoenix V6.0 / LiftOff
ondrascz
#364 Příspěvek od ondrascz »
A bezny postup se zkratnutim boot pinu nefunguje?
Alladin
#365 Příspěvek od Alladin »
ondrascz píše:A bezny postup se zkratnutim boot pinu nefunguje?
Bohužel, nejdřív jsem musel aktualizovat drivery a pak to psalo zase, že chybí odezva, nebo něco podobného. Až budu večer doma, tak vyzkouším a postnu screen, o jakou chybu se jedná. Chápu, že to je těžké poradit, bez jasné znalosti problému. Každopádně už jsem něco prošel a příčinu jsem úplně neodhalil. Ono mám i mezery v EN, což k tomu trošku přispívá :-( lecos jde s překladačem, ale občas je to pěkný paskvil :-D
DX5e + DX6
ondrascz
#366 Příspěvek od ondrascz »
Podrobny a fcni postup je popsany primo v BF / CF konfiguratoru ve zlutem ramecku na zalozce Flash. Postaci se jej drzet.
Fofan
#367 Příspěvek od Fofan »
Ahoj panove. S dovolenim se vratim na okamzik k nabijeni vice kusu 1s baterii. Dal sem dohromady tu ficuru co mi poradil tomashr a cumim jak puk. Spojil sem si 6 tech malych modulu paralelne prez vyvody in+ a in- zapojil sem 2x 600mAh baterie (mam zatim jen 2) a hle, bralo si to z nabijecky 1.20A (na fotce je pouze 0.40 protoze uz se nabijeni dokoncovalo). Znamena to tedy ze modul pozna jakou baterii mam pripojenou a vzdy ji nabiji proudem 1C? Pokud ano tak je to super. Jak vložit fotku z tapatalku: /20170606/9cabf149ee09ad862ae6264313cae23a.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170606/310ea1b1eabb94347a83d3559d0477c4.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170606/6a4e4b241e7cbee289f1af987a992670.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170606/36d0aefe34703af80b9530934cd86a6c.jpg[/img]
vitahavlicek
#368 Příspěvek od vitahavlicek »
Fofan píše: Znamena to tedy ze modul pozna jakou baterii mam pripojenou a vzdy ji nabiji proudem 1C?
leda ze by v sobe mel nejaky jasnovidecky cip
Fofan
#369 Příspěvek od Fofan »
Jo je to fakt blbost[emoji1] [emoji106] bud to byla fakt velka nahoda nebo to vubec nechapu
Alladin
#370 Příspěvek od Alladin »
ondrascz píše:Podrobny a fcni postup je popsany primo v BF / CF konfiguratoru ve zlutem ramecku na zalozce Flash. Postaci se jej drzet.
To jsem zkoušel a stále nic. Nakonec pomohl tento postup:
https://medium.com/@arrowcircle/seriously-pro-f3-from-china-fixing-stm32-communication-failed-wrong-response-expected-121-0x79-1bd64a471bdd
Mám tam nyní BF 3.1.7 a vše proběhlo bez nejmenšího problému. Jdu na nastavení a snad zítra polétám s novým firmware :-)
DX5e + DX6
#371 Příspěvek od tomashr »
Fofan píše:Jo je to fakt blbost[emoji1] [emoji106] bud to byla fakt velka nahoda nebo to vubec nechapu
V podstatě dvě možnosti -buď nevalný zdroj, který víc jak 1,2A nedá a limituje ten. Anebo prostě máš nabíjecí moduly nastaveny na 600mA a pak je vše OK - při jedné LiPOL bude brát cca 600mA. při dvou 1,2A atd..
To by šlo ověřit - kolik ti to bere při připojení pouze jedné LiPOL?
Fofan
#372 Příspěvek od Fofan »
Presne tak jak pises a uz sem to i overoval a davalo to opravdu 0.6A takze je to dany tema modulama je to takovej standart u tech malejch asi,jeste to dneska zlusim poradne. Nabijecka je 1.8A ale kdo vi kolik dava doopravdy
dracekvo
#373 Příspěvek od dracekvo »
stavím Tinyho pro FPV. Mám koupený samotný rám, včera sem v akci koupil řídící jednotku https://www.banggood.com/F3_EVO_Brushed ... ds=myorder
dále pak nevím jaké motory. Dřív byli jen Racerstar 59000RPM, ale teď koukám, že nově jsou i Racerstar 67000RPM. Zkoušel je někdo?
Co vrtule? 4list na originál eachine E010 mi lítaj ok. Když sem je ořezal na dvoulist, tak to skoro neletělo. Ale dvoulist by mohl lépe fungovat na těch 57kRPM.
A ještě koukám, že se dá koupit něco mezi s 3 listama
https://www.banggood.com/10PCS-Kingkong ... rmmds=cart
Baterky sem chtěl vzít z BG 250mAh 30/60C ale nejdou objednat, takže asi budu brát z HK tu jedinou 1S 210mAh co tam mají.
Kamerku chci nasadit https://www.banggood.com/CM275T-5_8G-25 ... rmmds=cart
Vypadá tento setup letuschopně?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
#374 Příspěvek od tomashr »
Koukám že to bylo bez reakce přes měsíc, ale přeci jen aspoň s odstupem...
Motory 59k v pohodě fungují i s čtyřlistem, s třílistou vrtulí se prodlouží let, ale poklesne výkon, podle mne to moc nemá cenu. Dvoulist bych neviděl vhodný ani zde.
Třílistá vrtule ale dává smysl k novým motorům 67k, to už mi přišlo s čtyřlistem přetížené (pro normální létání, neřeším závody "na doraz"). Popravdě dvoulistou jsem v této kombinaci nezkoušel, mohlo by to být zajímavé, ale těžko říct.
Kamera CM275 je v pohodě, netvrdím že nejlepší, ale určitě funkční.
Baterka Nanotech 210mAh z Hobbykingu je v pohodě, spokojenost.
dracekvo
#375 Příspěvek od dracekvo »
díky za odpověď.
Jelikož nikdo neodpověděl, tak jsem vzal motory 67k rpm. 4 listy mám doma z eachine E010, objednal sem i ten 3 list na pokusy, kameru sem taky vzal co jsem psal protože by měla bejt ještě lehčí než Eachine TX01, kterou mi E010 neuvezla. Baterky sem nakonec vzal z aliexpress nějaké Charsoon 3.7V 250mAh 30/60C, tak uvidím. Momentálně to je někde na cestě z číny.
