Futaba T18SZ
Re: Futaba T18SZ
#346 Příspěvek od graup15 »
Já bych uvítal u další aktualizace fw (jestli teda nějaká bude), možnost zaheslování programu pro jednotlivý model.
Mám kolegu co dokáže stávající program dokonale rozházet, ale napsat nový je pro něj sci-fi.
Nenapadá někoho jak program zabezpečit proti přepsání již u stávajícího fw?
Lark
Re: Futaba T18SZ
#347 Příspěvek od Lark »
Nedalo by se to řešit zkopírováním modelu na SD, a případně ještě i přejmenovat? Nevím jestli by nefungovalo nastavení atributu "jen pro čtení" v PC pouze pro ten jeden soubor modelu na SD kartě. Pak by stačilo ten model znova zkopírovat do Tx. Jestli by i tohle rozvrtal, tak pak asi už jedině klackem přes pazoury. :lol:
mac
Re: Futaba T18SZ
#348 Příspěvek od mac »
zdzd píše:Signalizace poklesu napětí baterií.
Preco by mala signal. nastaveneho napatia byt v menu FS? Alarm si nastavim v telemetrii, ci?
Nemoze to byt nieco ako ze pri spadnuti na zvolene napatie hodi ten kanal do failsave hodnoty?
Neskusal som to..
kovaco
Re: Futaba T18SZ
#349 Příspěvek od kovaco »
Podle návodu tam máš ještě asi 3 minuty na to, abys normálně přistál.
mac
Re: Futaba T18SZ
#350 Příspěvek od mac »
kovaco píše:Podle návodu tam máš ještě asi 3 minuty na to, abys normálně přistál.
Netusim co pises.
zdzd
Re: Futaba T18SZ
#351 Příspěvek od zdzd »
Je funkce upozornění na nízké napětí RX accu. Při poklesu se stane to, co si nastavíš - třeba upustí bombu, lépe stáhne plyn a podobně.
Re: Futaba T18SZ
#352 Příspěvek od graup15 »
Hm a jak pozná vysílač,že má ještě ty tři minuty...podle křivky vybíjení baterky ? Takové nastavení tam ale není.
Obzvlášť LiFe jsou na to nebezpečné..koleno je dost strmé!!!
zdzd
Re: Futaba T18SZ
#353 Příspěvek od zdzd »
Táhne se to od dob PCM.
mac
Re: Futaba T18SZ
#354 Příspěvek od mac »
Predbehol si ma, prave som sa chcel opytat, ci je to z dob bez telemetrie...
zdzd
Re: Futaba T18SZ
#355 Příspěvek od zdzd »
Jo, je to tak, tak funkce už existuje více jak dvacet let.
A u obyč. FASST se ta naprogramovaná akce uděje (třeba stažení plynu), přičemž lze nastavit přepínač, kterým se ta funkce dá následně zrušit aby se příslušné servo zase dalo normálně ovládat.
Re: Futaba T18SZ
#356 Příspěvek od graup15 »
Na Rcsoaringdigest je zajímavé povídání na jak na set-up T18SZ pro F5J
https://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RC ... 015-12.pdf
Re: Futaba T18SZ
#357 Příspěvek od tomashr »
graup15 píše:Na Rcsoaringdigest je zajímavé povídání na jak na set-up T18SZ pro F5J
???? Nespletl jsi odkaz?
V tom PDF je programování pro F3J, navíc se starým fw (některé věci se trochu změnily), věci pro F5J typu jak inteligentně řídit motor tam naopak úplně chybí.
Jinak samozřejmě část ovládání klapek se použít dá, i když to osobně dělám trochu jinak, ale asi největší specifika F5J tam nejsou vůbec.
Mimochodem napovím - vtip je v tom, že u F5J je třeba dát motor na plynulé řízení (pro palcové asi nejlépe boční otočný, v pultu se využívá knypl plynu). Ale neřídí se 0-100, nýbrž cca 10-100, motor prostě nesmí jít knyplem vypnout, proto se to zkombinuje se spínačem, který program motoru zapne/vypne.
Re: Futaba T18SZ
#358 Příspěvek od graup15 »
Dík za opravu ...máš pravdu. I tak se to může hodit...možná.
mac
Re: Futaba T18SZ
#359 Příspěvek od mac »
Mate v radiu niekto tuto LiFe? Ako dlho a funguje ok?
LV
Re: Futaba T18SZ
#360 Příspěvek od LV »
mac píše:Mate v radiu niekto tuto LiFe? Ako dlho a funguje ok?
Pokial je to ta original, tak 10-11 hodin prevadzky.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
