Futaba T18SZ
Re: Futaba T18SZ
Já bych uvítal u další aktualizace fw (jestli teda nějaká bude), možnost zaheslování programu pro jednotlivý model.
Mám kolegu co dokáže stávající program dokonale rozházet, ale napsat nový je pro něj sci-fi.
Nenapadá někoho jak program zabezpečit proti přepsání již u stávajícího fw?
Re: Futaba T18SZ
Nedalo by se to řešit zkopírováním modelu na SD, a případně ještě i přejmenovat? Nevím jestli by nefungovalo nastavení atributu "jen pro čtení" v PC pouze pro ten jeden soubor modelu na SD kartě. Pak by stačilo ten model znova zkopírovat do Tx. Jestli by i tohle rozvrtal, tak pak asi už jedině klackem přes pazoury.
Re: Futaba T18SZ
zdzd píše:Signalizace poklesu napětí baterií.
Preco by mala signal. nastaveneho napatia byt v menu FS? Alarm si nastavim v telemetrii, ci?
Nemoze to byt nieco ako ze pri spadnuti na zvolene napatie hodi ten kanal do failsave hodnoty?
Neskusal som to..
Re: Futaba T18SZ
Podle návodu tam máš ještě asi 3 minuty na to, abys normálně přistál.
Re: Futaba T18SZ
kovaco píše:Podle návodu tam máš ještě asi 3 minuty na to, abys normálně přistál.
Netusim co pises.
Re: Futaba T18SZ
Je funkce upozornění na nízké napětí RX accu. Při poklesu se stane to, co si nastavíš - třeba upustí bombu, lépe stáhne plyn a podobně.
Re: Futaba T18SZ
Hm a jak pozná vysílač,že má ještě ty tři minuty...podle křivky vybíjení baterky ? Takové nastavení tam ale není.
Obzvlášť LiFe jsou na to nebezpečné..koleno je dost strmé!!!
Re: Futaba T18SZ
Táhne se to od dob PCM.
Re: Futaba T18SZ
Predbehol si ma, prave som sa chcel opytat, ci je to z dob bez telemetrie...
Re: Futaba T18SZ
Jo, je to tak, tak funkce už existuje více jak dvacet let.
A u obyč. FASST se ta naprogramovaná akce uděje (třeba stažení plynu), přičemž lze nastavit přepínač, kterým se ta funkce dá následně zrušit aby se příslušné servo zase dalo normálně ovládat.
Re: Futaba T18SZ
Na Rcsoaringdigest je zajímavé povídání na jak na set-up T18SZ pro F5J
https://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RC ... 015-12.pdf
Re: Futaba T18SZ
graup15 píše:Na Rcsoaringdigest je zajímavé povídání na jak na set-up T18SZ pro F5J
???? Nespletl jsi odkaz?
V tom PDF je programování pro F3J, navíc se starým fw (některé věci se trochu změnily), věci pro F5J typu jak inteligentně řídit motor tam naopak úplně chybí.
Jinak samozřejmě část ovládání klapek se použít dá, i když to osobně dělám trochu jinak, ale asi největší specifika F5J tam nejsou vůbec.
Mimochodem napovím - vtip je v tom, že u F5J je třeba dát motor na plynulé řízení (pro palcové asi nejlépe boční otočný, v pultu se využívá knypl plynu). Ale neřídí se 0-100, nýbrž cca 10-100, motor prostě nesmí jít knyplem vypnout, proto se to zkombinuje se spínačem, který program motoru zapne/vypne.
Re: Futaba T18SZ
Dík za opravu ...máš pravdu. I tak se to může hodit...možná.
- LV
Re: Futaba T18SZ
mac píše:Mate v radiu niekto tuto LiFe? Ako dlho a funguje ok?
Pokial je to ta original, tak 10-11 hodin prevadzky.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
