T-rex 500 ESP
Vrtulníky do velikosti 500.
zablabla
Re: T-Rex 500ESP - otočený kovový držák ložiska
#331 Příspěvek od zablabla »
gasolin píše:Po 3 měsících závada odstraněna! .......... Když jsem si byl dnes pro nové kolo, zjistil jsem, že se kola liší...nové kolo má uprostřed kovový váleček, ..........
:lol:
Ale podívejme !! Od rány mi T500 při přidání kolektivu trhne ocasem - žádné kmitání takže nic dramatického, ale tak nějak mě to dráždí - že by taky to kolo...... Jdu to vysondovat !!
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
gondra
Nastavení cykliky T-rex 500 ESP nebo CF
#332 Příspěvek od gondra »
Zdar chlapi,
chtěl bych se zeptat, právě nastavuju svýho rexe a jelikož je v kovu tak ho nastavuju podle ESPčka, ale tam je problém v tom že tam je doporučená vzdálenost kuličky od osy serva 19,5mm což je poslední díra na pákách a při napípání musím omezit chod serv až na 30%!!! Moje otázka zní jestli to mám takhle nechat nebo mám dát kuličky co nejblíž abych maximálně využil dráhu serv a zaroven se vyhnul mechanickému omezení?
Díky.
T9x-frsky-open tx,HK-500 (dead), T-rex 500 CF microbeast, dg-1000e 2600mm(dead),trener .60.
JosefSvejk
Re: Nastavení cykliky T-rex 500 ESP nebo CF
#333 Příspěvek od JosefSvejk »
Ten konkrétní stroj sice neznám, ale všeobecně platí, že je nejlepší využít (skoro) celý chod serva.
gondra
#334 Příspěvek od gondra »
JosefSvejk píše:Ten konkrétní stroj sice neznám, ale všeobecně platí, že je nejlepší využít (skoro) celý chod serva.
taky si to myslím tak nechápu proč dle návodu mají být tak dlouhé páky. Btw u PROčka sem se koukal je vzálenost ještě vyšší a to 19,5 nechápu asi z důvodu rychlosti.
Vilda74
#335 Příspěvek od Vilda74 »
Nezávisle na doporučené délce páky, by mělo platit, že táhla budou kolmo na páku, asi bych to přizpůsobil tomu a pak to když tak omezil na servu. Mám DFC hlavu, ale chod serv nemám omezen nijak, prostě to tak vychází.
gondra
#336 Příspěvek od gondra »
Vilda74 píše:Nezávisle na doporučené délce páky, by mělo platit, že táhla budou kolmo na páku, asi bych to přizpůsobil tomu a pak to když tak omezil na servu. Mám DFC hlavu, ale chod serv nemám omezen nijak, prostě to tak vychází.
Pokud bych chtěl dát táhla kolmo na páku tak by byla už moc blízko serva a servo by pak překáželo pohybu tak jsem nastavil kloub dle CF na 16,5mm. a uvidím.
davos007
#337 Příspěvek od davos007 »
Taky jsem se setkal s tímto problémem u T-rex 500. Kuličku na páce mám cca 16,5mm od středu serva, tak jak je v návodu. Při plném záporném koletivu a plné výchylce klopení a klonění mi naráži očko táhla do serva. Zatím jsem to nijak neřešil, protože se domnívám, že k takové kombinaci kolektiv, klopení, klonění za letu asi nedojde. Chtěl bych se zeptat ostatních majitelů tohoto stroje v jaké vzdálenosti mají kuličky kloubů od středu serv umistěné a zda má tento problém nějaké řešení.
Moc díky za radu
Marek_Km
#338 Příspěvek od Marek_Km »
gondra píše:Zdar chlapi,
Díky.
Já to mám taky podle manuálu. Sice to vypadá divně, když je ve středu chodu serva táhlo hodně vykloněné, ale asi to tak má být.
To omezení chodu serv myslím není nutné. Tohle se dá nastavit přece ve swash mixu. Tam se nastavuje celkový chod kolektivu a max velikost úhlů náběhu, ne?
beka
Trex500
#339 Příspěvek od beka »
Pánové,prosím o radu,po bouračce trex500ESP potřebuji vyměnit na helině tyto díly, obě bočnice,podvozek,lyžiny,spodní plato, plato baterek.Nějak jsem vypátral že bočnice jsou stejné jako na HK500GTdle objednávkového čísla 50027.Ale nějak nejsou na evropském skladu.Prosím můžete mě potvrdit že je to správně?A jestli k tomu pasují díly co prodává hobbyking,A nebo kde v republice seženu cenově podobné díly, anebo kdo prodává bočnice sklolaminátové.Už jsem toho probádal na těchto stránkách dost, je možné že jsem to přehlédl, tak mě prosím nekamenujte.Podvozek a lyžiny jsem už našel.Díky.S vrtulníkem jsem havaroval, asi v50M mě ho začal strkat vítr, vyráběl jsem loping a nezadařílo se,záchrana to jistila,ale helina se dostala za stromy a potom jsem ji už neviděl, tak jsem zapl trot hold, a vrtulník našel kombajnérista po čtrnácti dnech.
Zpět na „Heli - do 500“
