Stránka 23 z 60
Napsal: čtv 12.11.2009 14:13
od TomasC
To JIO:
3,6V mám od Ládi Křivského. Dle mě guru přes aku. Vycházím z toho, že je to vše o chemické reakci.
Prázdná aku = není důvod k reakci. + Chladno a sucho.
Doporučení kteréhokoliv prodejce beru jen jako doporučení.
Balancuji na iCharger. Normálně nabíjím liplky na BAL CHAR pro LiFe. PROTO mi iCharger vyhovuje. Mohu si poradit.
V Settings lze napětí pro LiFe, LiIo, LiPo nastavit.
Napsal: čtv 12.11.2009 19:39
od jio
Jo s tím Láďou souhlasím. Ale poznání se vyvíjí, takže i Hořejší (=FMA) a návod k iCharger nemusí být mimo realitu. I na RCGroups jsem zaregistroval těch 50% kapacity a tak jsem poněkud zmaten.
Těch 3,6V k Life Bal svádělo, ale myslel jsem že to nějak dáváš v módu STORAGE. Tam ale konečné napětí napětí nastavit nejde. V Settings je nastavení napětí pro běžné nabíjení.
Napsal: čtv 12.11.2009 20:31
od m2
Či 3,6V alebo 3,85V bude zrejme z hľadisko životnosti pri modelárskom použití takmer jedno. Len keď to vybíjaš bez balancéra, tak tá vyššia hodnota je sicher, zato u tej nižšej môže u baterky v (už) nie najlepšom stave nejaký článok zbehnúť príliš nízko. Tak výrobcovia nabíjačov asi radšej vsádzajú na istotu.
Napsal: čtv 12.11.2009 21:04
od jio
Aha, tak odtud vítr vane. To jsem netušil. Dík za doplnění.
Napsal: pát 13.11.2009 14:13
od TomasC
Osobně to vidím tak, že vliv na živostnost bude dost individuální. Mám 5 sad 10S 5Ah a každá nemá ani stejně cyklů jako ostatní. O průběhu vybíjení v provozu ani nemluvím a to mi přijde trénování F3A dost podobné.
Vpodstatě to vidím tak, že SNAD budu mít štěstí
Napsal: pát 13.11.2009 15:27
od m2
Na jednom modrom E-TECHu som urobil 60 cyklov, na druhom 150 a na treťom 220. Identické použitie.
Na jednom Hextroniku 70 cyklov do zdochnutia, na druhom mám 210 a stále lieta.
Pri nakupovaní LiPol-iek si pripadám ako na strelnici s farebným krútiacim sa kolesom a šípkou v ruke...
Napsal: pát 13.11.2009 17:42
od jio
Mám obdobnou zkušenost. Baterka Dualsky XPower je obvykle pokládána za dobrou volbu, u mě vydržela jen pár cyklů na proudech 10C. Troufám si říct, že to je občas o štěstí.
Kábeláž pre pripojenie aku
Napsal: ned 15.11.2009 11:47
od slavoo
Práve zvažujem si objednať túto nabíjačku len ma trochu zarazilo, že si musím k nej zaobstarať(vyrobiť) sadu pre pripojení silových kábelov koncoviek na moje typy používaných aku.
Jedná sa o prevažne LiPoly sady pre konektory Gold-y 4mm,2mm - JST - TX - RX Futaba a pod.
Ako ste to riešili (prípadne radu) ?!
Re: Kábeláž pre pripojenie aku
Napsal: ned 15.11.2009 12:15
od tks
slavoo píše:Ako ste to riešili (prípadne radu) ?!
Já jsem to pájel
Napsal: ned 15.11.2009 14:42
od Rajny
daji se koupit tady
http://www.progressiverc.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=5&Itemid=18
ale jsou docela drahy a postovny jeste vic
leda udelat spolecnou objednavku a podelit se o postovny
Napsal: ned 15.11.2009 18:18
od slavoo
No rozmýšľam to zospájkovať, ale neviem aký vhodný kabel z
HC na to objednať. Banánky pre spojovacie káble do nabíjačky by mohli byť asi tieto:
Banana Plugs (10pairs/set)
Napsal: ned 15.11.2009 20:32
od jio
O výrobě kabelů asi nechceš slyšet, ale přesto se vnutím.
Konektory k nabíječce,
lanko černé,
lanko červené, konektory k baterce podle toho, které používáš. A abych nezapomněl,
bužírka, na ty první konektory možná spíše
8 mm.
Napsal: ned 15.11.2009 22:41
od slavoo
No a cenove sme úplne niekde inde..
ANO alternatívy určite sú...
Napsal: ned 15.11.2009 22:53
od m2
Zmršťovačku šestku, štvorky Goldy, silikónové lanká AWG14 (to je taká šírka ako máš na prívodoch iChargera).
Napsal: ned 15.11.2009 22:59
od slavoo
m2 píše:Zmršťovačku šestku, štvorky Goldy, silikónové lanká AWG14 (to je taká šírka ako máš na prívodoch iChargera).
To je ono čo ssom si potreboval ujasniť
a vôbec ma nenapadlo použiť Goldy ako na aku ! Tých mám dosť.
Dík.
