Stránka 22 z 24
Re: WP-23 po 46 letech
Napsal: stř 21.05.2025 21:19
od Úsměv
Napsal: stř 21.05.2025 21:30
od Zenair
Úsměv píše: stř 21.05.2025 21:19
Tak tímhle jsem se raději nikdy a nikde nechlubil, protože jsem byl ani nevím proč přesvědčený, že takhle blbou a pracnou metodu určitě používám jenom já.
Nedá mi to se nepřidat
- jen u mě to byla tmavočervená "Nitrofarba na kožu" a mám dojem, že ta plechovka je v šuplíku dodnes. Jo, tyhle acetonovky byly fajn a tmely také...
Napsal: stř 21.05.2025 22:31
od jag42
Já s úspěchem používal kalafunu rozpuštěnou v nitroředidle a obarvenou trochou náplně z propisky.
Nemuselo se to smývat a hned na to šlo pájet.
Napsal: čtv 22.05.2025 10:05
od jyrry
Kalafunu jsem ředil (a vlastně ředím) toluenem, jinak mi to udělalo matnou lepivou matlanici po uschnutí.
S toluenem to vyschne a má to tvrdý lesklý povrch.
Napsal: čtv 22.05.2025 10:08
od jyrry
... jsem byl ani nevím proč přesvědčený, že takhle blbou a pracnou metodu určitě používám jenom já ...
Jooo, tenkrát jsem tak od ruky kreslil plošňáčky třeba na servozesilovače do žlutých Graupneráckých serv (9 tranzistorů a hafo další drobotě...).
BEZ BREJLÍ !!!
Kdeže ty loňské sněhy jsou
Napsal: čtv 22.05.2025 14:10
od ingwarr
Dnes som premeral napätia, všetko by bolo OK, aj oscilátor kmitá napätie pekne klesne pri dotyku na bázu. Len T3 a T4 na emitore som nameral 0,218V podľa návodu má byť 0,4V.
Zakladateľ vlákna mal ten istí problém, viac sa nezmienil čo bolo zle. Prečítal som som nastavenie prijimača WS11 tam bolo len spomenuté keď nekmita oscilátor čo robiť, zmienka o napätí na emitoroch bola že keď je nižšia ale ako to riešiť nie.
Napsal: čtv 22.05.2025 17:52
od ellet
Prvně bych zkontroloval osciloskopem napětí na těch odporech jestli to nekmitá. Pokud je to stabilní, zkontrolovat napětí na kolektoru T5, mělo by se bez signálu blížit napětí na zeneře. Když je vše vpořádku (a kondenzátor C5 je kvalitní, t.j. nemá svod) zmenšit odpor R12 (M15 ?)
Úpravu pracovních bodů ovlivňují i emitorové odpory. To by ale chtělo delší (a asi zbytečný) popis. Mají vliv na zesílení a hlavně teplotní stabilitu stupně.
Napsal: úte 27.05.2025 11:15
od ingwarr
Meral som z osciloskopom napätie ma mierni šum, v meracích bodoch, napájané zo stabilizovaného zdroja.T5 má ako v popise. Po zmene odporca R12 za 150k emitorove napätie stúplo na T3, a T4 na 0,3 V. Príebehy v meracích bodoch.
Pred zmenou odporu som v meracích bodoch všade nameral sinusoidu 27.122MHz
Napsal: úte 27.05.2025 14:22
od guchar
A) Len T3 a T4 na emitore som nameral 0,218V podľa návodu má byť 0,4V — #321 Příspěvek od ingwarr » čtv 22.05.2025 14:10
B) Po zmene odporca R12 za 150k emitorove napätie stúplo na T3, a T4 na 0,3 V. Príebehy v meracích bodoch.
Pred zmenou odporu som v meracích bodoch všade nameral sinusoidu 27.122MHz — #323 Příspěvek od ingwarr » úte 27.05.2025 11:15
● Ač jsem se hodně snažil tak ke kýženému závěru mf zesilovač 1) nekmitá nebo 2) kmitá - jsem z textu nedospěl.
Úspěch se neslaví. Takže mf zesilovač asi kmitá. Tj. hodnoty a průběh v měřicích bodech neodpovídají.
● U vyzkoušených konstrukcí, jednou z příčin kmitání mf mohou být neuzemněné (špatně uzemněné) hliníkové kryty traf.
= Problém s pacičkami. Nepocínované, špatně pocínované, ulomené. U ulomených jsem vysunul vnitřek z krytu
a z boku na hliník (vyzkoušeným postupem), pro Al připájel krátký kousek měděného pocínovaného drátku. Jako náhradu za pacičku.
● Modeláře kde jsou schémata s postupem uvedení do provozu jsem našel pro TX. U RX jsem neuspěl.
WP - 23, Ing. Vladimir VALENTA /-/ WP - 75, Ing. Vladimir VALENTA
Napsal: úte 27.05.2025 15:38
od ellet
Při použití origo mf traf je na krytech napětí zenery. To asi máš, prože jinak by na těch emitorových odporech nebylo nic. Za filtraci je "odpovědný" C10, který musí být kladným pólen na kryt připojen. Důležitý je i kvalitní C5.
Menší hodnota odporu R12 je důsledek použití tranzistoru s menším zesílením než měl autor a není to na závadu. Dělal jsem jich několik a většinou vyhovovaly hodnoty od M12. Rovněž R4 a R6 jsem kvůli dosahu použil menší.
Napsal: úte 27.05.2025 19:25
od warhawk
ingwarr píše: úte 27.05.2025 11:15
To by se pan Valenta byl býval divil, kdyby viděl, jaký oscilloskop k jeho konstrukci připojuješ
(Skvělá volba, sám mám SDS2000+ a spektrák od Siglentu)
Napsal: stř 28.05.2025 6:38
od ingwarr
Idem študovať, základ je u všetkých rovnaký. Pozriem aj v AR, Snáď sa dopátram čo som urobíl zle alebo kde mám chybu. Zatiaľ prestávka v meraní, odpálil som ZD diódu vo vysielači. Ešte raz skontrolujeme plošak, ktorí som.prerabal aby bol väčší keďže zle vidím.
Napsal: stř 28.05.2025 6:45
od ingwarr
warhawk píše: úte 27.05.2025 19:25
To áno, to čo dokázali v minulosti z analogom, mať vtej dobe aj digitál by sa im lepšie tvorilo.
Napsal: stř 28.05.2025 16:17
od MPml
dám taky jednu pracovní odpolední fotku - tenhle konkrétní kus legendárního TEKu 453A používal Honza Hajič, když kdysi vyvíjel modelářskou elektroniku - takže někteří měli i docela slušný technický zázemí.
mj. 453 byl vyvíjen pro první počítače IBM a byl to první 50MHz dvoukanál, co se vešel pod sedačku v dopravním letadle (aby si ho servisák IBM mohl vzít s sebou do kabiny a nemlátilo se s ním někde v podpalubí)
https://w140.com/tekwiki/wiki/453
kdo netuší o koho jde
https://www.vhu.cz/exhibit/dvoupovelovy-rc-vysilac/
Napsal: stř 28.05.2025 16:25
od MPml
jinak můžete hádat, co je to červený, co skoro není vidět vpravo vedle toho TEKu - s modelařinou to souvisí, barva by měla trknout.
