Stránka 21 z 24
Re: WP-23 po 46 letech
Napsal: ned 30.03.2025 6:04
od guchar
@#300 Nový příspěvek od ingwarr » sob 29.03.2025 20:28 Jo míval hodnotu 100 pF. Než měřit jeho kapacitu stačí změřit rezonanční kmitočet LC.
Pokud nejsem vybaven přístroji co to umí, stačí si (třeba na nepájivém poli) postavit přípravek, který LC s využitím zpětné vazby ze sekundárního vinutí MF aktivně rozkmitá. Některé multimetry měří F. Nebo druhou harmonickou 910 kHz poslechu něčím v pásmu Medium Wave = MW (= střední 525 až 1605 KHz) LC oscilátory (harmonické) Paralelní rezonanční obvod /-/ bfo schematic 455 khz
Edit 02 (Re. od ingwarr) Předpokládám, že máš na mysli toto zapojení BFO 455 kHz Meissnerův oscilátor.
C1 zemní druhý vývod vinutí než je ten do báze, hodnota desítky nF. Chybí tam oddělovací kondenzátor na výstupu. Kolektor T1. // Odkaz bohužel nemá číslování. Ani obr. ani str.
Napsal: úte 01.04.2025 9:50
od ingwarr
guchar píše: ned 30.03.2025 6:04 @#300 Nový příspěvek od ingwarr » sob 29.03.2025 20:28 Jo míval hodnotu 100 [url=https://www.qsl.net/vu2ave/downloads/Bfo_455.pdf] bfo schematic 455 khz
druhý návod toho BFO by bolo najlepšie na odskúšanie mf transformatorov
Napsal: pon 28.04.2025 10:09
od ingwarr
Zohnal som dve KF125, nemecke SF240, SF245 a germaniove diody. Zatiaľ dávam dokopy nové súčiastky.
Napsal: stř 07.05.2025 10:41
od ingwarr
Keďže počasie nedovolí robiť vonku, tak som aspoň urobil predlohu pre prijímač má to rozmer 85x70 ak bude fungovať tak to zmenšim. Snáď som nikde neurobil chybu, tri krát som to kontroloval. Robené nažehlenim žehličkou chyby opravim liehovkou.
Napsal: stř 07.05.2025 16:50
od guchar
Ten tišťák vypadá dobře. Ty čmouhy na horním kraji spoje jsou od podleptání? Nebo šedá místa v černi negativu? Něco, co ani netuším?
Napsal: stř 07.05.2025 17:39
od ingwarr
guchar píše: stř 07.05.2025 16:50 Ten tišťák vypadá dobře. Ty čmouhy na horním kraji spoje jsou od podleptání?
Vpravo hore zle umytí toner, teraz som to zo špendlikom zoškrabal, v strede som opravoval z fixkou tam sa mi to odluplo zle prižehlené. Možno ak by som mal laminovačku, výsledok by bol lepší, tam je konštantný prítlak, to zo žehličkou nedam.
Foto cestou už nerobím, zdĺhavé, nákladné pri takto jednoduchých plošakoch.
Naposledy som tak robil tuším dva roky dozadu, dosky na zosilňovač LaMa mkll
Napsal: ned 18.05.2025 19:39
od Celeron
ingwarr píše: stř 07.05.2025 10:41 Robené nažehlenim žehličkou chyby opravim liehovkou.
Na jaký laserce a na jakej papír jsi to prosím tisknul? Já zkoušel Minoltu 1250, 2500 a nyní Brothera 1510 na lesklej křídovej papír nebo barevný lepící papíry, co víc lidí doporučovalo a výsledek k nepoužití. Problém je, že ani jeden z tonerů nejde napařit aceton párama aby se kresba slila. Makalo mě to pouze na 25 let starý laserce Minolta 1000 ale do ní se už ty původní tonery, co šly napařovat acetonem neseženou.
V poslední době dělám plošáky na řezacím ploteru. Vyřežu pozitivní masku z reklamní fólie, pak přenesu na plošák a leptám. Na SMD to ale moc není.
Napsal: ned 18.05.2025 20:08
od jyrry
Celeron píše: ned 18.05.2025 19:39 ...
Sakra, zase se mi vrátily myšlenky na pořízení toho plotru... :-D
Napsal: ned 18.05.2025 21:48
od ingwarr
Celeron píše: ned 18.05.2025 19:39 Na jaký laserce a na jakej papír jsi to prosím tisknul?
Tlačiareň mám Lexmark E 250dn náplň v pohode aceton naleptava, ako aj žehlička teplom rozpušta. Fungovalo to z originál tonerom aj teraz keď som dal len naplniť toner. Tlačím na papier z katalógov ktoré sú lesklé. Teplota okolo 150°C
Napsal: pon 19.05.2025 17:16
od Celeron
jyrry píše: ned 18.05.2025 20:08 Sakra, zase se mi vrátily myšlenky na pořízení toho plotru... :-D
No když jsem tuhle metodu ventiloval na jiným fóru, tak jsem byl označen za zpátečníka, kterej se vrátil k používání technologie výroby DPS starou skoro 50 let. To jsme plošák polepili Izolepou a dělící čáry vyřezali kudlou a vytrhali a dali leptat. :lol: Tohle je vlastně to samý. :mrgreen:
Napsal: pon 19.05.2025 17:26
od jyrry
Celeron píše: pon 19.05.2025 17:16 No když jsem tuhle metodu ventiloval na jiným fóru, tak jsem byl označen za zpátečníka, kterej se vrátil k používání technologie výroby DPS starou skoro 50 let. To jsme plošák polepili Izolepou a dělící čáry vyřezali kudlou a vytrhali a dali leptat. :lol: Tohle je vlastně to samý. :mrgreen:
Já to kdysi kreslil kýblperkem, pak jsem to kombinoval s Propisotem.
Nějakou dobu mi známá v reklamce řezala ty samolepky.
Teď to frézuju a hned i vrtám. Ale k tý samolepce z plotru bych se klidně vrátil.
Napsal: úte 20.05.2025 3:11
od guchar
● Za ta léta jsem užíval a zkoušel skoro všechny v časopisech popsané způsoby.
● „Trotenfest“, postup pro nenáročné spoje - dělicí čáry - byl
● Pod papírovou kopii obrazce se dal kopírák za okraje upevnit izolepou
● vrtací body jsem přenesl důlčíkem
● dělicí čáry přejel kuličkovou tužkou (pro viditelnost lépe červenou než modrou)
● Následovala manufaktura z časů císaře pána, ruční rytí půlkulatým dlátkem podle kovového pravítka
● půlkulaté dlátko bylo vybroušeno z kousku ocelové rýsovací jehly
● (pokud tam byly plochy bez mědi) tak se za okraje slupovaly plochým dlátkem nebo špičkou skalpelu
● vrtání vhodným Mabuchi motorkem s kleštinou pro vrtáky 0.8 mm už byla ta snadnější část práce
● od sklolaminátu rychle tupící se běžné vrtáčky se, po zakulacení špičky, od oka zleva a zprava šikmo lízly brouskem na kosu
● výsledný dojem děsný, hodně závislý na zručnosti, vysoká pracnost. ale celé to bylo DIY - na proces nebyl potřebný žádný dodavatel
Stačilo sehnat Cuprextit, který se při pájení od laminátu neodlupoval Do dnešních časů už snad leda jako retro vzpomínka
Napsal: úte 20.05.2025 11:59
od ingwarr
Zas nažehlovanie, čas nech to trvalo všetko aj z vyleptanim 30minut. Nerátam úpravu v sprint layout.
Ešte som otestoval mf transformátory prípravkom podľa vyloženej schémy od "guchar" tranzistor BF194 som nahradil BF199 skúsim SF240 čo by mal byť equivalent tej BF194 skôr je dôležité že piny sú u všetkých rovnako CEB
Tranzistor aj mf sú zasunute do dutinkovej presnej lišty.
Napsal: stř 21.05.2025 1:25
od guchar
● #313 Nový příspěvek od ingwarr » úte 20.05.2025 11:59 Tvar signálu na osciloskopu je krásně sinusový. Na kmitočtu 455 kHz to kmitá s libovolným epitaxiálním křemíkem i nf KC 508 (7, 9) pouzdro TO-18
● V uvedeném zapojení se společným emitorem kmitají spolehlivě i na cca 40 MHz, tedy použitelné na 27 MHz. Totéž plastové s drátovými vývody spínací BC508 nebo BC548, v pouzdře TO92.
● Pokud se pro oscilátor použila zapojení se společnou bází kmitaly až na 200 MHz. Některé kusy i výš.
Napsal: stř 21.05.2025 10:45
od ingwarr
Včera som pripojil prijímač na napätie odber 25 mA ok, idem merať napätie a :shock: všetko iné. Tak dnes som skontroloval este raz zapojenie všetko OK až na zenerovú diódu otočenú opačne. Teraz odber 19mA napätie na krytoch mf 3.35V. Merané pri vstupnom napájanie 5V.. Keď bude čas budem pokračovať ďalej. Hlavne idem zas celé vlákno prečítať X krát už. Hlavne vypísať body kde čo merať a označiť na plošaku. Kombinujeme návod od p.Gašparina a p.Valentu. Snáď to otočenie zenerovej diody nemá dáke následky.
