Lion elektro
Re: Lion elektro
Dnes jsem byl pro nějaké drobnosti v ostravě. Ptal jsem se prodavače na potahový papír. Prý mají, ale doporučoval mi spíše nažehlovací folii. Já bych se chtěl ale naučit tu starou klasiku, i když to zdaleka nemám jako originál historika. Jde mi hlavně o to se to naučit, ta technologie se mi prostě líbí více než folie. Otázkou ale je co koupit? Ten slavný modelspan už nejde koupit, jak psal blueangel. Prodávají se jen Japan, Plyspan apod. Sice teď někdo už delší dobu prodává Modelspan na aukru, ale nevím jak je to s kvalitou, jestli už to není moc staré.
Co by jste mi tedy doporučovali? Nejlepe už obarvené.
Re: Lion elektro
já mám doma přes 20 let starý modelspan st.silný bílý a nějakou změnu kvality na něm nevidím
Re: Lion elektro
Aha, takže stářím se ten modelspan nijak nekazí?
Když tedy koupím ten, na aukru ale prodávají jen středně tlustý, tak by se dal na Liona použít na všechno? Na trup asi ano, ale nevím hlavní křídlo a ocasní plochy.
Re: Lion elektro
Papir ti starne nalakovany na modelu, ten krehne atd. Vlastni dosud nepouzity je ale OK.
Re: Lion elektro
Dobře, prostuduji ještě nějaké e-shopy a kdyžtak asi koupím ten modelspan z aukra. Potáhnu tím asi trup a křídlo, ocasní plochy kdyžtak koupím tenký papír.
Děkuji
Děkuji
HONZIK 22
Re: Lion elektro
A cim to budes opravovat, treba protrhnes -krupnes kridlo a budes opravovat a opet shanet nedostupny material? Kdyz budes mit tu moznost tak si toho modelspanu kup hnedle vice. A nebo hned potahuj vliesem.
Re: Lion elektro
Vliesem je to asi složité, co jsem koukal na návody. Folii nechci, tak jedině papír.
Re: Lion elektro
Co je na tom složitého? - viz třeba http://www.vekamodel.cz/soubory/katalog ... d_text.pdf
Celé téma viz http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=8153
Re: Lion elektro
Už jsem toho početl dost, nevím, prostě složité.
Re: Lion elektro
Prijde mi to stejne jako prace s papirem, navic je tam to vypnuti zehlickou ale to beru jako prima bonus...
Re: Lion elektro
Pokud bys při potahování použil Balsaloc, bude to pracnější, nikoliv složitější. Při standardním přilakování Vliesu, je to stejně náročné, jako s papírem. Když to tu prohledáš, najdeš o práci s Vliesem dost informací.
Hitec Aurora 9X
Re: Lion elektro
Už jsem tady toho četl dost, i na stránkách vekamodel apod. Ale s tím přižehlováním apod., no zatím si na to netroufám. Asi objednám normální potahový papír a bude.
Re: Lion elektro
Ha, tvoje škoda, potahování vliesem je pohoda.
* Vylakuju kostru, 2x nebo 3x jak se mi to líbí
* Přiložím vlies a štětcem namočeným v ACETONU přejedu místo které chci přilepit, po pár vteřinách drží.
a je to, pak jen přefouknu fénem pro vypnutí a povrchová úprava
složité?
složité?
Re: Lion elektro
Musím říct, za vliesem jsem potahoval liona a byl to můj první model od dětství a opravdu to bylo jednoduché
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Re: Lion elektro
Dobrý den, jak máte prosím u těch Lionů řešeno to upevnění VOP? Na všech fotkách vidím jen šrouby nahoře, ale mě zajímá to uložení v SOP. Mám to udělané jako pan Laco, tedy střed 2mm balsa a po stranách 1mm balsa. Jak velké šrouby tam prosím máte?
