Lion elektro
varok
Re: Lion elektro
#301 Příspěvek od varok »
Dnes jsem byl pro nějaké drobnosti v ostravě. Ptal jsem se prodavače na potahový papír. Prý mají, ale doporučoval mi spíše nažehlovací folii. Já bych se chtěl ale naučit tu starou klasiku, i když to zdaleka nemám jako originál historika. Jde mi hlavně o to se to naučit, ta technologie se mi prostě líbí více než folie. Otázkou ale je co koupit? Ten slavný modelspan už nejde koupit, jak psal blueangel. Prodávají se jen Japan, Plyspan apod. Sice teď někdo už delší dobu prodává Modelspan na aukru, ale nevím jak je to s kvalitou, jestli už to není moc staré.
Co by jste mi tedy doporučovali? Nejlepe už obarvené.
corsair
Re: Lion elektro
#302 Příspěvek od corsair »
já mám doma přes 20 let starý modelspan st.silný bílý a nějakou změnu kvality na něm nevidím
varok
Re: Lion elektro
#303 Příspěvek od varok »
Aha, takže stářím se ten modelspan nijak nekazí?
Když tedy koupím ten, na aukru ale prodávají jen středně tlustý, tak by se dal na Liona použít na všechno? Na trup asi ano, ale nevím hlavní křídlo a ocasní plochy.
Re: Lion elektro
#304 Příspěvek od tomashr »
Papir ti starne nalakovany na modelu, ten krehne atd. Vlastni dosud nepouzity je ale OK.
varok
Re: Lion elektro
#305 Příspěvek od varok »
Dobře, prostuduji ještě nějaké e-shopy a kdyžtak asi koupím ten modelspan z aukra. Potáhnu tím asi trup a křídlo, ocasní plochy kdyžtak koupím tenký papír.
Děkuji
HONZIK 22
Re: Lion elektro
#306 Příspěvek od HONZIK 22 »
A cim to budes opravovat, treba protrhnes -krupnes kridlo a budes opravovat a opet shanet nedostupny material? Kdyz budes mit tu moznost tak si toho modelspanu kup hnedle vice. A nebo hned potahuj vliesem.
varok
Re: Lion elektro
#307 Příspěvek od varok »
Vliesem je to asi složité, co jsem koukal na návody. Folii nechci, tak jedině papír.
jio
Re: Lion elektro
#308 Příspěvek od jio »
varok
Re: Lion elektro
#309 Příspěvek od varok »
Už jsem toho početl dost, nevím, prostě složité.
Re: Lion elektro
#310 Příspěvek od jyrry »
Prijde mi to stejne jako prace s papirem, navic je tam to vypnuti zehlickou ale to beru jako prima bonus...
DAF
Re: Lion elektro
#311 Příspěvek od DAF »
Pokud bys při potahování použil Balsaloc, bude to pracnější, nikoliv složitější. Při standardním přilakování Vliesu, je to stejně náročné, jako s papírem. Když to tu prohledáš, najdeš o práci s Vliesem dost informací.
Hitec Aurora 9X
varok
Re: Lion elektro
#312 Příspěvek od varok »
Už jsem tady toho četl dost, i na stránkách vekamodel apod. Ale s tím přižehlováním apod., no zatím si na to netroufám. Asi objednám normální potahový papír a bude.
mab
Re: Lion elektro
#313 Příspěvek od mab »
Ha, tvoje škoda, potahování vliesem je pohoda.
* Vylakuju kostru, 2x nebo 3x jak se mi to líbí
* Přiložím vlies a štětcem namočeným v ACETONU přejedu místo které chci přilepit, po pár vteřinách drží.
a je to, pak jen přefouknu fénem pro vypnutí a povrchová úprava
složité?
toty
Re: Lion elektro
#314 Příspěvek od toty »
Musím říct, za vliesem jsem potahoval liona a byl to můj první model od dětství a opravdu to bylo jednoduché
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
varok
Re: Lion elektro
#315 Příspěvek od varok »
Dobrý den, jak máte prosím u těch Lionů řešeno to upevnění VOP? Na všech fotkách vidím jen šrouby nahoře, ale mě zajímá to uložení v SOP. Mám to udělané jako pan Laco, tedy střed 2mm balsa a po stranách 1mm balsa. Jak velké šrouby tam prosím máte?
Zpět na „Elektrovětroně“
