U náhonu na zadní vrtulku je vidět, že kolečko, které je na kardanu, lehounce "šmajdá", to je asi normální že?
Při zkoušení x druhů podložek, plíšku pod gyrem a pod. jsem zjistil, že se to s některou podložkou zdá být lepší, ale rozhodně ne takové jaké by to mělo být.
Jako příčinu vidím tedy vibrace, které gyro blbnou.
Studoval jsem plán a hledal, kde jsem mohl udělat chybu. Někde jsem četl že vibrace způsobuje špatné poskládaní ložiska na gripech, ale tam jsem je kontroloval a je to ok.
Když jsem heli stavěl, tak jsem se radil jak uložit "kovové držáky ložisek", které drží hlavní hřídel. Podle rady jsem je dal tak, že mám nápis na držáku nahoru a to u horního i u spodního. Teď když jsem se detailně podíval do návodu znova, tak ale vidím, že s největší pravděpodobností má být jeden s nápisem nahoru (zeleně označen na obrázku) a jeden dolů (červeně označen na obrázku)!
Je reálné, aby toto prohození způsobovalo vibrace, které by gyro ovlivnilo?
Díky za všechny rady.
