FrSky Taranis - první pokračování
ddano007
Re: FrSky Taranis - pokračování
#31 Příspěvek od ddano007 »
Neskusal, ja padam na celkom ine veci, ako je displej :lol:
Nechavam si to na dobu ked sa nebude dat lietat a nebudem mat co robit - co bude neviemkedy...
A pod jednym vrzom si tam potom dam aj kraaasne zelene podsvietenie :mrgreen:
RiMr
#32 Příspěvek od RiMr »
Je fakt, že ty tlačítka mi taky nepřijdou tak intuitivní jak kříž a "ano/+" a "ne/-". Ale říkal jsem si, že to pořeším časem enkodérem - ten půjde snad používat pro pohyb v menu a změnu hodnot, tak jak třeba na DC-16, ne?
erik357
#33 Příspěvek od erik357 »
V ramci toho BATTERFLY mam na mysli to ako nastavit /softverovo/ lavy slider aby fungoval v celom rozsahu pohybu. Momentalne to mam nastavene tak ze pociatocna poloha pre BATTERFLY je stredova poloha laveho slideru a koncova poloha je pritiahnuta k sebe. Ono to funguje no je to prilis jemne. Skor by mi vyhovovalo keby pociatocna poloha bola UPLNE od seba /potlacit/ a koncova UPLNE k sebe /pritiahnut/ Hrabem sa sice v softe radia no nejako ma nic nenapada.
RiMr
#34 Příspěvek od RiMr »
No prostě upravíš křivku v příslušném mixu (mixech) kde ten slider je jako vstup - posuneš body křivky tak, aby ta hodnota, kterou máš ve střední poloze slideru, byla na krajní poloze slideru. Jsem ještě v práci jinak bych ti to "nakreslil" :)
erik357
#35 Příspěvek od erik357 »
Aha jasne. Myslim ze uz rozumiem. Nuz niet sa comu divit ze sa mi to zda tosku komplikovane ked mojimi radiami boli iba Optic a Eclipse :D
mhotar
#36 Příspěvek od mhotar »
Můžeš na to jít i bez křivky. V mixu použij váha=200 a ofset=-100
www.opentx.cz
RiMr
#37 Příspěvek od RiMr »
Kluci - daly by se dva přijímače (jeden nový osmikanál a jeden nový šestikanál) použít s Taranisem tak, že:
- X8R by přes SBus krmil osm kanálů/serv
- druhý X6R nebo X8R (s vlastním nezávislým napájením) by v nějakém režimu Slave (ala Jeti) krmil krmil další 4 kanály
Jak jsem pochopil, provozovat dva přijímače lze, ale nepochopil jsem, jestli se v tomto režimu dá provozovat S.Bus, nebo jen PPM, nebo i kombinace (jako u jednoho přijímače)...?
Ancistrus01
#38 Příspěvek od Ancistrus01 »
RiMr píše:Kluci - daly by se dva přijímače (jeden nový osmikanál a jeden nový šestikanál) použít s Taranisem tak, že:
Myslím že by to mělo jít i jedním příjmačem, tzn kanály 1-16 S-BUS a zároveň 1-8 / 9-16 z PPM
RCStudio
#39 Příspěvek od RCStudio »
Ano ale musel bys dat zezadu modul XJT a sparovat druhy prijimac s nim.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#40 Příspěvek od RCStudio »
Rimrovi jde tusim o dva nezavisle RX na vlastnich zdrojich...
Jan Janekx Urbanek
vlasto
#41 Příspěvek od vlasto »
Malo by to ist aj len s imternym modulom. Prijimace pripravit na sparovanie, na x6r dat jumper na kanaly 1a2 tym sa prepne do prijmu kanalov 9-16. Naraz to sparovat s vysielacom a malo by to hrat.
RiMr
#42 Příspěvek od RiMr »
Díky, to bude vončo, soudím podle tohoto:
"The X8R supports 8 standard servo outputs, and you can access all 16 channels by using the Sbus line with Sbus supported servos or use a FrSky S.BUS Decoder for the full 16 channels. Or you can use 2 X8R receivers in combination and the channels will sync 1-8 on the first and 9-16 on the second"
vlasto
#43 Příspěvek od vlasto »
Nikomu sa v poslednom case nechce citat manualy :-(
RCStudio
#44 Příspěvek od RCStudio »
Tak to jsem zvedav...
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#45 Příspěvek od RiMr »
vlasto píše:Nikomu sa v poslednom case nechce citat manualy :-(
Za a) jsem ve vlaku, za b) těch systémů provozuju několik a plete se mi jak to kdo má, často je to podobné a za c) mě hlavně zajímalo, jestli to někdo už reálně provozoval...
... a za d) se snad jednou za čas můžu na něco zeptat i já, po tom co jsem asi třistakrát trpělivě odpověděl na otázku jak se reverzuje kanál atd.
Kolikrát jsem "opravil" rádio se "Switch warning" ani nepočítám...
