Stránka 3 z 6
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 02.12.2014 12:03
od pcmaxik
No já konečně přehodil motor a elektroniku do http://www.astramodel.cz/cz/katalog/super-flying-model/firebird-df-ep-arf-p28409.html
Měl jsem ji se Stingera viz. předchozí příspěvek. Lítá to výborně, mám z něj lepší dojem než z předchozího modelu. Je to pěkně svižné a nezáludné. Možná by tam vlezl i ten větší fén 70 mm. Muselo by se to trochu přizpůsobit ale bylo by to pěkné žihadlo.
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 02.12.2014 12:23
od Wirda
Jenže on má baterky 1300mAh. To opravdu není moc a to edf to vycucne,než se ohřeje motor :D Nicméně by to šlo dát na nějakou deltu (winga,samokřídlo). Bylo by to spíš na plachtění a jen se vytáhnout pohonem nahoru. Mám ten setový pohon z nanojetu 50mm dmychadlo na křídle 70cm rozpětím a baterku 3s 1300Mah a je to na cca 5-8 minut motorovýho letu s rozumnou rukou na plynu. Tohle dát na metr křídlo by bylo dobrý a ještě lepší zapojit to na 6s a letýýýý,léééttýýýýýýý :D
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 02.12.2014 12:27
od Bozha
No ten Firebird vypadá překvapivě jako to, co jsem si zhruba představoval, díky za tip! Dokonce jsem našel i recenzi :)
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 02.12.2014 14:05
od pcmaxik
Kde je recenze můžeš zde dát odkaz
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 02.12.2014 15:12
od Bozha
No je pod slovem "recenzi", teď jsem to raději udělal tučným písmem... Za tou recenzí je 25 stran diskuzních příspěvků...
Re: Prvý EDF model
Napsal: sob 24.01.2015 9:05
od pcmaxik
Děkuji, už jsem s ním dal několik letu a je to super éro. Stabilní rychlé a ne záludné.
Re: Prvý EDF model
Napsal: pon 25.04.2016 20:43
od PyTy
Zdravím chlapi....trošku bych obnovil diskusi a požádal o názor....rád bych zkusil EDF.....četl jsem tady rady a názory....co by řekli odborníci na toto??
http://www.rcshop.eu/ultra-z-astro-edf-pnp
Lze to použít jako první EDF na zkoušku??
Díky za názory
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 26.04.2016 8:20
od pcmaxik
Ahoj
Mám toto
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/super-flying-model/electrajet-sport-v3-arf-p28388.html
Je to super stroj za ty peníze. Na začátek je nezáludný.
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 26.04.2016 8:21
od pcmaxik
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 26.04.2016 16:19
od PyTy
pcmaxik píše:Ahoj
Mám toto
Ahoj...díky za tip....tohle má ale tlačnou vrtuli, že??....alespoň dle fotky.....
Re: Prvý EDF model
Napsal: úte 26.04.2016 16:24
od PyTy
Jo...tohle by už bylo ono....taky jsem na to koukal a zvažoval to.....dokoncejsem ti před časem psal SZ jak to máš vybavený.....poradíš mi co do toho použít za výbavu??....aby to rozumně fungovalo a "nevykrvácel" jsem u toho finančně....A ještě k tomuhle éru dotaz....to třílopatkový dmychadlo stačí bohatě??....alespoň dle videí mi připadá že ano, ale známej mi radí použít raději jiný, minimálně pětilopatkový....nevím, byl by to můj první JET, spíš na vyzkoušení......takže se třeba ptám pitomně, ale snažím se nasbírat nejdřív rady, než do toho půjdu......abych si udělal nějakou cenovou představu......takže díky za rady a tipy....
Ta Ultra Z , jak jsem se na ni dotazoval, by měla být vybavená....alespoň jak jsem pochopil z popisu.....ano, vím, tady už se to probíralo, že ty výbavy většinou nestojej za nic....že se to pak stejně mění za kvalitnější......takže pokud bys poradil co dát do Thunderbirda, ušetřil bys mi bádání a třeba i zklamání.... :)
Re: Prvý EDF model
Napsal: čtv 28.04.2016 19:29
od Wirda
Tak určitě by to dmychadlo mohlo do začátku splnit svůj účel. Nevím jak ten osazený motor, ale tady to chlapíkovy se štokovým edf, výtokovkou súženou na 50mm a nějakým HK motorem 3600kv a 4 baterko chodí obstojně https://www.youtube.com/watch?v=kSeQLibQ2VA
Nevím co stavebnice vše obsahuje, ale čekalo by tě koupit případně regl 80A na 4s a ten motor. Nebo koupit nějaký z rtf edf, jako toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29285__Alloy_DPS_64mm_10_blade_Electric_Ducted_Fan_Assembley_3300Kv.html
Nebo samotné a osadit motorem.
S 64mm nemám přímou zkunennost, takže neporadím vlastní zážitek. Ale i tyto edf z HK fungují, jen je třeba jim dá trochu péče. A to i tomu u modelu. V první řadě vyvážit, alespoň po domácku. Stačí to, funguje to.
A poté nějaký živyny. Baterky z HK 30c a výš.
Letět to bude. Mám chlupatý epp L-39 od Mašíka, v tom Wemotec 50mm motor HET 4800kv a 4s baterku a na bezmála metr mech to lítá obstojně. Umí rychle, ale i krokem. A letovka je přes půl kila. Tady s 64 edf musí křídlo lítat i kdyby nechtělo.
Pak už se jen tuní a zlepšují střeva. Jak ale vidno, svižně to umí i se základním edf.
Re: Prvý EDF model
Napsal: čtv 28.04.2016 23:37
od PyTy
Wirdo....díky za tipy....aspoň jsem si udělal představu....na tom Youtubu mu to maže jako blázen.....s turbínou ze stavebnice.....takže to asi zatím zkusím touhle cestou......do budoucna se uvidí....to EDF na odkazu z HK vypadá impozantně..... :) .....každopádně ještě jednou díky...je o čem přemýšlet......
Re: Prvý EDF model
Napsal: pát 29.04.2016 12:54
od Wirda
Pokud chceš koumat edfka, tak tady je ještě jeden shopik ve Fr. Kde mají dmychadel na výběr převela. A nejen dmychadel... http://www.turbines-rc.com/en/14-edf-ducted-fan
Můžeš vybírat co tě napadne a podle parametrů, jaký chceš.
Re: Prvý EDF model
Napsal: sob 30.04.2016 12:31
od Michael Gulyj
Pro Celadnika.Taky můžeš vybírat tady, ale to už je trochu o jinejch penězích.Zaručuju ti ale, že jejich sestava funguje perfektně a vzhledem k velikosti je i letovej projev výbornej. Já lítam tohohle krasavce :wink: . Pardon, nevšiml jsem si staršího datumu, tak třeba inspirace pro někoho dalšího.
http://www.freewing.eu/jets/?p=1
