Holt se každej na to svý házedýlko budeme těšit dýl ..
Discovery micro
Re: Discovery micro
A já bych vám to ani nedoporučoval
Frsky X10S Carbon
Re: Discovery micro
Dakujem chalani za vsetky reakcie neuveritlne nas to posuva dopredu, fakt je ten ze sme vobec necakali taky ohlas. este raz vdaka dobre sa to cita a budeme radi ked neostane micro iba na klubovom letisku. je to fakt super
Re: Discovery micro
Stačí když jich letos vyseknete první stovku v ověřovací serii a od jara se s tím může létat spešl třída "K" asi i mezinárodně
- robin
Re: Discovery micro
Tiež si to tak nejako predstavujem
- Kuba78
Re: Discovery micro
Juu to je roztomile.. Pripiste si me na cekaci listinu
Quis custodiet ipsos custodes?
Re: Discovery micro
Nádhera kluci, taky bych se o jeden kousek přihlásil...
Re: Discovery micro
Po prerobení náhonu krídelok sme boli polietat na vypočítanom tažisku a éro chodí ako má. Samozrejme nemení to nič natom že ideme čosi ešte poladiť, ale konštrukčne to vyzerá skoro bez zmien. Chvostíky balzové brusené do profilu, trup uhlík so sklennou špicou, krídlo kevlar s uhlíkovou výztuhou. Čakáme na matroš a ideme urobiť na mikuláša dáku jednu dve kompletky, makáme na 100%
Re: Discovery micro
Upratoval som trošička dielňu a objavil sa tam kus polystyrénu a tak nech sa nám bábatka neválajú len tak pozemi a po letisku
som zmenšil oblúbený Olegov stojan
Naposledy upravil(a) -ms- dne ned 24.11.2013 23:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Discovery micro
-ms- píše:...... Čakáme na matroš a ideme urobiť na mikuláša dáku jednu dve kompletky, makáme na 100%
To "makáme" měl myslím Babiš na předvolební agitaci. Od vás se očekává první ověřovací stokusová předsérie
Re: Discovery micro
too Jmalik: v prvej trojke myslíme nateba
Re: Discovery micro
Moc rád bych si to zaplatil, zkusil, přispěl k vývoji, pokud budu moci přidat něco k vylepšení.
Re: Discovery micro
Taky bych se mne jeden kousek zamlouval
Re: Discovery micro
Zdravím pánové,
vaše "vývojové úsilí" sleduji a velmi jej obdivuji.....a držím palce....
Jen bych se rád zastavil u "křidélek". Je opravdu vhodné mít u takového era řízená křídelka ? Neztrácí se pohyby křidélek "více energie" než samotnou směrovkou ? Jaký je rozdíl v létání s "druhým prototypem", na jehož fotografii výše křídélka nejsou, a dalšími s křídélky ? Je to takový přínos ? ...myslím ta křídélka.....
LS model dělal miniVertexe a v "dřívějších" verzích to dost na křídélka ztrácelo. Jak je to po "upgrade", který Leoš udělal nevím.....
Zatím neobjednávám
, budu vás sledovat a až "vydělám", možná ale asi fakt na směrovku..... (že budu muset zvětšit vzepětí bude nutné zlo, resp. ouška ? .....
ahoj JiriB
Zatím neobjednávám
ahoj JiriB
Re: Discovery micro
JiriB píše:......
Nechci mluvit za vývojáře, ale z něco z mé zkušenosti:
Něco menšího "Káčkového" jsem měl a i dnes mám. Při řízení S+V určitě není možné jít na tak malé vzepětí, na jakém jim to létá. Takže tam nastane hned nějaká ztráta, jakmile se to vzepětí zvětší. Pokud to zalomíš v ouškách, naroste i hmotnost a s těmi oušky to půjde vyhodit výrazně méně.
Jediná otázka je to ušetřené jedno servo, pokud by to bylo řízené S+V ( samozřejmě za předpokladu, že použili na flaperony dvě a nelaborují ještě nějak jenom s jedním) kontra to větší vzepětí. Ale to určitě porovnají, protože obě verze mají.
Já osobně bych se přimlouval za tu koncepci jak to zhruba je a maximálně sundat hmotnost, bez ohledu na celkovou cenu. Prostě vytvořit TOP stroj, protože tohle rozhodně neušmudláš bez forem a na koleně. Nemá cenu šetřit na křídle a zkusit udělat "malé levné házedlo". Až dojde na cenu, tak si myslím, že někoho to stejně přímo vyděsí, pokud si neuvědomí, že je to do formy a celková pracnost je vysoká.
V tomhle stadiu ( protože o tom absolutně nic dalšího než je publikované tady nevím) bych udělal jedinou úpravu. Vytvořil formičku na "T" kolík a ten tam instaloval. Hmotnostně to nevyjde určitě hůře a ty cca 2cm posunu do kraje na takhle malém házedle budou značný přínos.
- maroslong
Re: Discovery micro
Páni vďaka za pripomienky, pokúsim sa to stručne zhrnúť.
- čo sa týka krídeliek, s tých dvoch balzových verzií lietala tá s krídelkami o niečo lepšie, nehovoriac o obratnosti pri vetre, tá bola výrazne lepšia. Šla aj vyššie vyhodiť. Okrem toho s flaperonmi je možnosť použiť brzdy, čo nie je nutné, ale je to bonus navyše. Proste nám sa pozdáva takáto verzia a preto ju robíme. Úprava na "bezkrídelkovú" bude možná. Súčasná verzia má krídlo do formy vcelku, takže bude nutné krídlo rozrezať a zlepiť do väčšieho vzopätia. Ušaté krídlo by bola zbytočná komplikácia a zvýšenie hmotnosti. Taká koncepcia sa používa pri voľných hádzadlách a neuvažujeme o nej. Jedno servo na krídelká sa použiť dá, diferenciáciu ešte nemáme vyladenú (naozaj nie je čas), ale bude to približne 1:1.
- čo sa týka celkovo tohto nápadu, pôvodne vôbec nebolo v pláne urobiť "TOP stroj", ani ho vyrábať vo veľkom. Máme len jedny formy a veľmi málo času (okrem toho pracujeme aj na novom veľkom Káčku). Počkáme si na názor prvých "testerov" a uvidíme. Ak by naozaj bolo nadšenie a záujem, zrejme to budeme chcieť využiť. Zatiaľ ide o skúšobný "srandaprojekt" pre zábavu. Je tiež pravda, že pracnosť je pomerne vysoká, nehovoriac o nákladoch a čase na formy atď. Takže za "Hobbykingové ceny" sa to takto v malom robiť nedá. Každopádne bude primeraná, nehodláme sa tým živiť.
- "Téčkový kolík" by mohol byť zaujímavý, skúsime niečo vymyslieť.
