Arcus E EPP 2222mm
painkiller
Re: Arcus E EPP 2222mm
#31 Příspěvek od painkiller »
Pecka - dáš fotky a nápad na kolečka na křídla nezkušeným? :)
Ta brzda to je jasný - to chápu že musí být vypnutá narozdíl od klasických větroňů, akorát mě nenapadlo laborovat s odpojením serva...Díky za rady, trochu pospim po noční a jdu to zkusit s odpojeným RMS :)
Elite (Va models),Alpha 139,Arcus E Advance na Turnigy 9XR+FrSKY - pozor, nebezpečí hloupých dotazů!
ariane
#32 Příspěvek od ariane »
Kolečka tam nemám, na konci křídla u lomení jsou zalepené cca 15 mm kousky sklotextilu o tl. cca 1,5 mm..
něco na tento způsob
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
kolečka by musela být opravdu maličká, třeba z autíčka, zatím je nemám a ten sklotextil v pohodě stačí, neodírá se ani na asfaltu a éro má za chvilku při startu křídla vodorovně. Pak už to jede jen po kolech na trupu.
Mám verzi Advanced se zatahovacím podvozkem, proto ty starty ze země :-)
meky
#33 Příspěvek od meky »
Funguje!!! Ďaujem za rady a teraz zalietať :D
painkiller
#34 Příspěvek od painkiller »
Já si nemůžu pomoct, ať dělám co dělám, pořád tam tu brzdu mám. .. is odpojením RMS, pylonem venku...
ariane
#35 Příspěvek od ariane »
meky..
Pokud si to budeš házet sám, tak na půl plynu, na plný to jde dost razantně do země:-DD Klopný moment od pylonu je fakt značný..
meky
#36 Příspěvek od meky »
Máš pravdu...skúšal som to dať naplné a cítil som ako to ťahá k zemi...na pol plynu to vytiahne? Aký postup máš ty?
ariane
#37 Příspěvek od ariane »
Startuju ze země:-)
painkiller
#38 Příspěvek od painkiller »
Ariane: můžeš mi prosím poradit co dělám špatně? :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=FBbqnsFDSW4
ariane
#39 Příspěvek od ariane »
Zkus si ještě zvětšit rozsah plynu směrem nahoru, není tam ten trylek. Znovu zkalibruj plyn, pak zkus znovu nastavit vypnutí brzdy. Po tom nastavení odpoj napájení, aby se to uložilo. Já jí měl od výroby deaktivovanou.
Jo, jseš si jistej, že je opravdu zapnutá, může to být i jen odpor magnetů motoru.
painkiller
#40 Příspěvek od painkiller »
...zkoušel jsem i kalibrovat plyn, ale nikdy tam nemám po do-re-mi ty dlouhý pípnutí... a když zkoušim protáčet vrtulí v průběhu startu přijímače, tak jde snadno, a jakmile udělá to bíp bíp na konci (brzda aktivovaná), tak znatelně ztuhne chod... :|
ariane
#41 Příspěvek od ariane »
Tak to fakt netuším, ještě bych to zkusil servotesterem:-), nebo od kolegy jeho vysílač s přijímačem, jen na to nastavení brzdy..
painkiller
#42 Příspěvek od painkiller »
Jj to je taky reseni... Zkusim jinej prijimac.V tom predchozim pises, ze to nedela trilkovani-tobe to zni jinak?
ariane
#43 Příspěvek od ariane »
To je těžký, každý regl má tu znělku jinak a kdo se v tom má vyznat, že je to ta správná melodie. Já bych zvětšil rozsah plynu ve vysílači na + 120 - 120, znovu zkalibroval regl a pak znovu zkusit nastavit tu brzdu, já mám pocit, že ho prostě tím vysílačem neotevřeš a nezavřeš naplno. Doufám, že Tvůj vysílač to zvětšení rozsahu serva umí.
painkiller
#44 Příspěvek od painkiller »
Zkusil sem dát váhu kanálu na 120 a pak na 127 a nic.... kua drát už...
painkiller
#45 Příspěvek od painkiller »
Tak nějak nastaveno, nejdřív sem zkusil ještě ty limity (našel jsem je až po váze) a ani pak to nechodilo, ale toho pípnutí o deaktivaci brzdy sem dosáhnul takovým zvláštním pohnutím plynu při tý kalibraci (nechtělo mi to vzít to "stažení" tak sem hejbnul s plynem malinko nahoru a dolu a pak to píplo jednou) - teď je deaktivovaná, to je důležitý :D
Teď jestě to zatahování zase doladit :)
Díky moc za rady :wink:
Zpět na „Elektrovětroně“
