Baterie pre F3K
Baterie do DLG
Zdravím,
Chci si koupit Flinga a už mám vybranou i baterii .
Vše je v pořádku jen mám veliký problém s baterii, nevím jak se nabijí ?
Baterii mám tuto http://www.rcking.eu/cs/rx-nimh/12447-4 ... r-kan.html, ale nevím jak se nabijí poradíte mi ?
ASW 28, Elina 2013, Cessna 182 .
Hitec Eclipse 7
Vzletu zdar !
Hitec Eclipse 7
Vzletu zdar !
Re: Baterie do DLG
adamcudil píše:Zdravím,
Fling DLG mi všichni rozmlouvali, podívej se radši na K1500 od O. Rezlera - http://www.rcgliders.cz/letadla/k-1500/ Eventuálně pod jiným jménem http://www.hobbyarena.cz/ Marabu nebo Pinocchio. Více informací o nich nalezneš třeba zde http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=19&t=54071.
Baterie nabiješ nejlépe vhodnou nabíječkou http://rcmania.cz/viewforum.php?f=40. Jak se nabíjí NiMH si přečti tady http://horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx?pageid=2 -> Akumulátory.
Re: Baterie pre F3K
Pokud se pokusím napájet 4 analogová serva a přijímač jeti duplex v metrovém házedlu jedním článkem LiFe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23318
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23317
bude s tím nějaký problém?
U přijímače je uvedeno
Napájecí napětí [V] 3,2 - 8,4
U LiFe
Voltage: 1s / 3.7V
U serv nevím.
U LiFe
Voltage: 1s / 3.7V
U serv nevím.
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
Na 1s LiFe zabudni. To už je skutočne málo.
Re: Baterie pre F3K
lakotamm píše:Na 1s LiFe zabudni. To už je skutočne málo.
Hmm, to si mě nepotěšil:-( Když ona má takovej supr rozměr a bezvadně se nabíjí.
Serva nebudou mít dostatečnou sílu? Při udávané kapacitě po pár letech snad nespadne napětí pod 3,2V, aby přestal naslouchat přijímač.
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
timi píše:Hmm, to si mě nepotěšil:-( Když ona má takovej supr rozměr a bezvadně se nabíjí.
Ty si posielal odkazy na Lipolky.
Tie batérie by mali byť OK.
Ja používam momentálne tieto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _cell.html
Cena je smiešna. Kapacita dostatočná aj po 2 rokoch.
Re: Baterie pre F3K
Díky za info. Ani nevím proč jsem si myslel, že to jsou LiFe a ani mě netrklo to jmenovité napětí 3,7V. Nejspíš tím jak je ten pytlík srolovaný do válečku. Nebo že jsem před tím objednával dvoučlánek LiFePo jako přijímačovky do větroně.
Ještě si tedy musím snížit alarm na Duplex Tu, aby pořád neřval, že je slabé napájecí napětí na přijímači a jdu to zkusit.
Jinak já jsem bral ty kulaté pro to, že model byl postavený a vyvážený na NiMh a tyto tomu tak váhově odpovídají a rozměrově se tam vejdou.
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
timi píše:Díky za info. Ani nevím proč jsem si myslel, že to jsou LiFe a ani mě netrklo to jmenovité napětí 3,7V. Nejspíš tím jak je ten pytlík srolovaný do válečku. Nebo že jsem před tím objednával dvoučlánek LiFePo jako přijímačovky do větroně.
V Kčku mám Duplex R5 a nemám problémy. Napätie mám nastavené na 3,5V, potom sadám.
Re: Baterie pre F3K
Také v tom mám R5. Nastavím to stejně.
Děkuji za tip.
Re: Baterie pre F3K
timi píše:Pokud se pokusím napájet 4 analogová serva a přijímač jeti duplex v metrovém házedlu jedním článkem LiFe
U LiFe
Voltage: 1s / 3.7V
U serv nevím.
1s LiFe je evidentní kravina. Lipol 1s se létá, ale vzhledem ke stravu dnešních technologií tě vyjde hmotnostně srovnatelně s 2s lipol + BEC za neporovnatelně vyšší spolehlivosti.
(Při 1s lipol riskuješ reset RX)
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
Duplex s týmto problem nemá. Nebál by som sa pripojiť ani 100mAh článok a meniť batériu po každej úlohe keby som mal dobre ťažisko. Pre mňa je pri 2s s becom veľké mínus to, že nemôžeš sledovať napätie.
Ale je to vecou názora, každému vyhovuje niečo iné.
Re: Baterie pre F3K
lakotamm píše:....... Nebál by som sa pripojiť ani 100mAh článok a meniť batériu po každej úlohe keby som mal dobre ťažisko. Pre mňa je pri 2s s becom veľké mínus to, že nemôžeš sledovať napätie.
V obou Stobelech a v Edge mám ty kulaté lipol 2s 600mAh, V Osirisu dokonce 2s 900mAh. Takže napětí sleduji před létáním a potom až večer
(s 1s lipol takhle malé kapacity ti to navíc ani nemůže vyjít na těžiště)
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
JMalik píše:V obou Stobelech a v Edge mám ty kulaté lipol 2s 600mAh, V Osirisu dokonce 2s 900mAh. Takže napětí sleduji před létáním a potom až večer![]()
To je ten najväčší problém - ťažisko. Neviem ako to budem riešiť na novom Kčku. Ja by som do SG ani 2s 400mAh nedostal.
Na Thowtovi budem tlačiť všetko dopredu aby som mohol použiť čo najľahšie batérie.
Re: Baterie pre F3K
Jeden z nejužších trupů F3K má právě Stobel. 2s lipol 600mAh tam jdou krásně dostat a kdyby bylo potřeba, tak tam vlezou i 2s lipol 900mAh. S těmi 2s 600mAh to má 261g (trup 118, křídlo 143). V čumáku je ještě něco málo olova na dovážení a to létám těžiště dost vzadu.
Ostatní F3K co mám jsou už jenom hmotnější, takže tam je to absolutně bez problémů.
Když to jde sem, půjde to všude. Zvlášť do toho tučného trupu Super Gee
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
JMalik píše:Jeden z nejužších trupů F3K má právě Stobel. 2s lipol 600mAh tam jdou krásně dostat a kdyby bylo potřeba, tak tam vlezou i 2s lipol 900mAh. S těmi 2s 600mAh to má 261g (trup 118, křídlo 143). V čumáku je ještě něco málo olova na dovážení a to létám těžiště dost vzadu.
Tebe sa aspoň zmestí do kabínky D47 na stojaka. U mňa servá ležia.
Ale toto je už trochu off topic.
EDIT:
do Thowta dám zrejme toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
po roku budú nádherne mäkké.
