Rady u Traxxas E-revo VXL
Re: Rady u Traxxas E-revo VXL
Kluci, potřeboval bych radu: Máme doma 2roky malé Revo VXL. Kluk s tím jezdil v trávě na plně nabitou baterku a za chvilku mi to přinesl, že to přestalo jezdit. Bylo mi divné, že by se baterka tak rychle vytloukla... ale dal jsem druhou nabitou a nic. Na tom regulátoru se po zapnutí na cca 2 vteřiny rozsvítí dioda zeleně a pak už jen červeně bliká a to i při úplně studeném motoru. Když dioda blikne zeleně tak má snahu motor reagovat na plyn, servo funguje OK. Co s tím? Motor KO? Kde objednat?
A zkoušel jsi to bez serva? jen připojený regl...zkusil bych pak ještě podržet EZ 10s. ať se to přepne na NiMH a pak zpátky na Li-Po stalo se mi že se mi to jakokdyby "seklo" a nejelo to...
Takže jsem zkoušel odpojit servo z přijímače - beze změny. Odpojil jsem i regulátor z přijímače - beze změny. Ani když odpojím motor od reglu, tak změna žádná. Zkoušel jsem přepnout na reglu baterie na Ni-MH - dioda svítí pořád červeně, ale regl se nevypne a auto má snahu jet, po přepnutí zpět na Li-Po opět stejné - na 2sec zelená dioda, pak 2x blikne červeně a tma.... Servo bez problémů funguje.
Tak že by spíš regulátor KO?
Ahoj všem, pořídil jsem si malé E-revo a rád bych vše rozebral, vyčistil, namazal a znova složil. Zadrhnul jsem se u sundání závěsů kol, tzv. kamenů. Nevím jak povolit tu "hnací" matici a zda-li je zapotřebí sundat i plastové díly před kulákama, zkoušel jsem je vytáhnout ale raději jsem nepoužíval moc síly... Dále jsem se chtěl zeptat co vše mazat. Osičky ramen, čepy táhel a spojovacích tyčí, kuláky... Fakt nevím co můžu namazat a kde bych namazáním spíš uškodil. Díky moc za rady a pomoc.
:F6F Hellcat: :motorový větroň-Hynek: :Fenix:
:->A6M ZERO(zašlapané projekty :D)<-:
: DX6i:
: DX6i:
Nemaz vubec nic krome pohyblivych krytych dilu, kde jde kov na kov.
Cokoliv, co namazes, na sebe bude vazat prach a tim padem si pak vytvoris i brusnou pastu => vule.
Tzn. zadny cepy, zadny kulaky ani osicky, NIC!
Vsechno jen hadrem ocisti, maximalne technickym benzinem a tim to hasne.
Co se na aute opravdu poradne maze (vazelinou vetsinou), jsou diferaky a prevodovky. Ne ale prevod kovovy pastorek vs. delrinove (plastove) spur.
Leda loziska je dobre nekdy prostriknout sprejem, pokud jsi jezdil ve vode.
Jo to jsem předpokládal s tím mazáním. A jak tedy rozebrat ty kameny? Jak povolím unašeč kola? Nechci si nic zničit vlastní blbostí...
: DX6i:
: DX6i:
Nafot to, tuhle karu jsem mel leda v ruce, doma ne:-)
Jako já vše rozebral, táhla i spojovačky sundal, jen mi nejde dolu ten unašeč-matice, a nechci na to používat velké násilí.
: DX6i:
: DX6i:
- darth.hokro
Ničeho se neboj a normálně hex unašeč z osičky stáhni, když tak lehce zapáč plochým šroubovákem. Hex je zajištěný příčným čepem na který je pouze namáčknutý.
mrkni když tak semka http://vxl.mojemodely.cz/
Chlapi, kde sehnat ten regulátor? Našel jsem ho za cca 4000,- což mi vzhledem k tmou, že kompletní souprava se dá koupit za ani ne 6000,-, přijde jako nesmysl.
Ktery konkretne?
Na malé Revo VXL
- danidani
Na e-bay za cca 1400-2000 CZK. Ale osobní zkušenost nemám.
Kup si nejakou Cinu a budes taky spokojenej.
Original se da koupit, jak kluci pisou, z Ebaye nebo kdekoliv jinde (zahranici) o mnoho set mene.
