Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Quadcopter - zaciatocník
stále tomu asi až tak nerozumiem konkretne ta doska čo si uviedol...tam sa tiež napaluje soft ako do tých dosiek z hk alebo si to musím programovať ručne ako dake arduino? ako sa stím dalej pracuje? či proste donej naštuchám servo kabeli poprepajam motory-regle-doska-prímač.Je to tiež napájane cez regle? ako sa tam šteluje roll pitch a tieto srandy?
Naposledy upravil(a) Duffs dne pon 26.03.2012 21:28, celkem upraveno 1 x.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
toto ma akcelometry?http://www.goodluckbuy.com/multiwiicopter-multiwii-copter-mwc-controller-board-.html ktoré ak som pochopil podstatne napomahajú v stabilizácií
Duffs píše:toto ma akcelometry?http://www.goodluckbuy.com/multiwiicopter-multiwii-copter-mwc-controller-board-.html ktoré ak som pochopil podstatne napomahajú v stabilizácií
Nie toto nema akcelerometre..Je to doska do ktore zapajas original multiwii snimac, ale to uz je historia,to uz by som nechcel ani nahodou..
Duffs píše:stále tomu asi až tak nerozumiem konkretne ta doska čo si uviedol...tam sa tiež napaluje soft ako do tých dosiek z hk alebo si to musím programovať ručne ako dake arduino? ako sa stím dalej pracuje? či proste donej naštuchám servo kabeli poprepajam motory-regle-doska-prímač.Je to tiež napájane cez regle? ako sa tam šteluje roll pitch a tieto srandy?
Dneska už se asi do všech desek sype kód nějakým jednoduchým programem, takže bych se nebál nějakých šíleností.
Nápájení je z reglů, přijímač připojíš tak, jaks to napsal. PID se nastavuje přes PC, nebo pokud máš mobil s androidem, tak třeba i přes ten. Někomu vyhovuje to LCD s tlačítkama.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Je to vcelku jednoduche,ked som to pochopil ja taka lama tak to pochopis aj ty..
Ano je to napajane z jedneho regla..Soft si mozes trocha upravit podla tvojich poziadaviek.
Napr,fail safe, motor stop,filter proti vibraciam ,vyberaju sa tam rozne snimace,ktore pouzivas...a tak..
Spusta veci sa tam da,do ktorych moc nevidim..
Jednoducho sa to pripoji cez USB s PC, otvoris si aplikaciu arduino, tam pripadne vykonas tie zmeny,co si potrebujes nastavit,v tomto pripade aj typ coptera...a das upload,,nahrajes soft do prociku..
Na PC si spustis aplikacou multiwii, uz zlozeny kopter bez vrtul si mozes v nej vyskusaj..Vidis tam vsetky priebehy snimacov,,Pid regulaciu, ovladace vysielacky,mozes si navolit vstupy na prep snimacov,pripadne stabilizaciu kamery...
Stelovat moc netreba..Uz povodne nastavenie je velmi dobre...a pokial tomu nerozumies,tak netreba sa toho chytat..Jedno ta potesim..je tam toho vela,co sa do rozstelovat...
Fakt lieta to pekne aj bez uprav..
ma dakdo odskušane aj ine regle okrem plushov 18,25A a mystery 12A ? čakám už asi mesiac kym nebudu BK a nechcem ich kupovať ked tam maju stale ,že - 10 atd.
Rychlo objednavajte kto potrebuje regulatory turnigy plush 18A lebo akurat su na sklade v HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Ahoj, potřebuju schvalit konfiguraci
konstrukce: HK X525 - 412g
4motory: RC Timer BL 2830/8 1300 KV - 204g
4regly: TURNIGY Plush 30A - 100g
řídící deska: HK Multi-Rotor Control Board V3.0 - 15g
aku: Turnigy 3300mAh 4S 30C - 375g
____
celkem: 1106g bez kablu, vrtulí a kužele, chtěl bych nosnost 800g nákladu, tak nevím jakou vrtulu ?
____
- TGY 9X- RCF YAK-55 (dead)- RCF Edge 540T HotRed- HK Q450 (Quad)
Na 4S je těch 1300kv moc, bral bych 750kv, vrtule 10x4,7. No těch 800 gramů nákladu půjde hodně poznat, bude to asi dost na hraně. To bude zrcadlovka nebo kamera?
A k čemu to bude?
Chci tam klasickou GoPro kamerku, FPVčko, trochu to zakrytovat a udělat sťíty na vrtule, když v místnosti drcnu do zdi
Tak ten ram je totalne na chuja.Cinanci vrtali diery ako sa podarili.Ked navrtal vedla,tak ju len rozsiril.Ak sa ti nechce ram vyrabat, tak si radsej kup HK Talon carbon,doplatis cca 8eur. Ten ram ma len 240g.Inak ja si ram vyrabam,cakam na uhlikove profily a vysledna hmotnost bude do 200g.
Motory 2830 ok ale od 750 kv max do 1000kv ak chces divoky stroj.
Ak na to filmovanie ber tie 750kv,dodavaju sa aj s konektormi.
Regle ti uplne stacia 18A max 25A.Baterku aspon 4000 az 5000mAh.
Ja pouzivam zippy,su celkom lahke.Inak baterky mozes zapajat paralelne.Napr. ak by si mal 2kusy 2200mah, tak uz mas akoby 4400baterku.
Co sa tyka ochran vrtul,tak to je hlupost,ak chces doma trenovat,tak si nadpoj na ramena balzove profily 10x10 aby ti pretrcaly cez vrtule a mas to a len ich prilepis paskou okolo ramien.
Dobře
a jak se dá vypočítat tah motoru na gramy ? třeba kdybych použil 4 motory s tahem 1kg pak by unesl náklad i 2kg ?
INDiGEN píše:Chci tam klasickou GoPro kamerku, FPVčko, trochu to zakrytovat a udělat sťíty na vrtule, když v místnosti drcnu do zdi
S takovou krávou se v místnosti rozumně lítat nedá. Jednak je to moc velké, a druhak je to taky hodně těžké a dvoukilová potvora bude moc foukat. Ledaže bys měl nadstandardně velké místnosti bez volných předmětů.
Pokud to má opravdu uvézt 800g, a bude tam 4s,tak motory jsou moc malé a s moc vysokým KV, hledej nějaké motory kolem 70g ( nebo i trošku více) a KV tak 800, lépe ještě méně. Vrtule by to pak chtělo alespoň 10' , lépe 11. Ta řídící deska je dobrá na hraní , ale není dost dobrá na natáčení. Regulátory stačí bohatě 18A. Rám si udělej vlastní, co nejlehčí. Vyprdni se na různé serepetičky na ozdobu. Čím lehčí, tím líp. Jaký budou mít motory tah ( teda přibližně) se můžeš podívat v Drivecalcu. Stáhni si ho a podívej se na to.Copter by měl mít asi tak 2x vyšší tah než je vzletová hmotnost, jinak se s tím létá blbě. Jen tak pro info do začátku - zkoušel jsem kdysi quad s motory 50g, KV 930 a vrtulemi 10x4,7. Hmotnost stroje byla tuším kolem 950g. S nejvyšším úsilím to uzvedlo zátěž kolem 750g ( pokud se teda dobře pamatuji- nalévali jsme vodu do zavešené PETky) a lítat se s takovou váhou nedalo, leda tak opatrně viset.
