Stránka 3 z 26
Re: Čína-Rabbit Flight Controller
Napsal: úte 10.04.2012 13:28
od akro480
Nasiel som toto za trochu vyssiu cenu tak sa mi to nejak nezda.
http://www.uavshop.co.uk/catalog/produc ... cts_id=171
Napsal: úte 10.04.2012 13:33
od Troll
Takový rozdíl v ceně stejného výrobku není nic neobvyklého. Našel jsi to v shopu v Evropě. Je tam započteno DPH,( možná i nějaké clo) doprava a taky zisk dalšího obchodníka.
Napsal: úte 10.04.2012 15:25
od johny107
Hej presne tak,co s acudujes,kazdy predajca ma taky rabat na tom aky si nastavi...
Pozeral som napr. motory 2830 to su tie fialove...Na RcTimer.com su po 15 USD uz aj s postou
a tamten somrak ich ma az za 30 libier..co je skoro 40USD a predpokladam bez postovneho.
Ked si dam na RCTIMER pri objednavke postovne Honkongpost 2 stoji ma to 2 dolare navyse a mam motor za 1 tyzden doma...Skor jak z anglicka.
Napsal: úte 10.04.2012 15:39
od akro480
Tak som nasiel nieco na rcg.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&page=5Prispevok #63:
"The care free function means it also has a magneto and barometer I.E its the advanced version NOT the basic or lite version."
Takze Care free verzia by mala obsahovat uz aj baro a magnet.
Divil som sa len tomu ze podla aktualneho kurzu je:
90 $ = cca 68 EUR
110 £= cca 134 EUR
Co robi takmer 2x sumu, ale nevadi tak funguju obchodnici, nic noveho pod slnkom.
Tesim sa na prve dojmy z letu, ak by bolo mozne aj nejake videjko s ukazkou stability. Silno o rabbitovi uvazujem ako tak citam fora.
Napsal: úte 10.04.2012 22:06
od Boby110
Ahoj, mám dnes něco na poště z číny (označené jako doporučené psaní),tak nevím jestli už je to Rabbit. Dnes jsem byl vzlétnout ke hvězdám(první trimovací let), deska HK +, velký vítr, skok do výšky cca 2,5m a pád.
Moooc pěkný, naštěstí se nic nepoškodilo.¨¨
Musím co nejdříve namontovat Rabbita a potom už to bude jen pohoda
Napsal: úte 10.04.2012 22:58
od raging
Můj nový quad už s "králíkem" ještě ve stádiu ladění,každopádně už teď lítá skvěle.Autorem tohoto kousku je Troll s kamarádem Tomášem
Napsal: stř 11.04.2012 9:39
od madbull
hele koukám, že všichni králíkujou:-D
Nechcete někdo popsat jak se to zapojuje a vysvetlit ty nastavovací prvky v programu?
Mně štvete...teď na něj nemám ale snad došetřim tak do dvou měsíců...
Napsal: stř 11.04.2012 14:55
od johny107
Hej pravdu ma madbul,ti co to uz maju, mohli sem hodit nejake printscreeny aby sme videli ako to vizera..
Neviem,skusal som si to nainstalovat,nejak mi to neslo spustit ten exe subor..Mam Windows 7.
Moze to niekto vysvetlit preco?
Napsal: stř 11.04.2012 15:24
od Troll
Protože k tomu potřebuješ ovladač pro W7.
Napsal: stř 11.04.2012 15:29
od Troll
Nastavovací program vypadá takto :
Popis parametrů objevil Tomiksvoboda , čímž nám obyčejným uživatelům opět ušetřil dost času .
Napsal: stř 11.04.2012 16:02
od madbull
jupiii...material ke studiu.dekujem.a jak je to s defaultnima hodnotama?jsou uz nahrany nebo se daj nekde dopidit?
Napsal: stř 11.04.2012 17:27
od Troll
Defaultní hodnoty už jsou nastaveny. A fungují dobře. Zajímavostí je, že se dá v programu nejenom zvolit konfigurace motorů, ale i velikost copteru. A podle velikosti se automaticky mění i defaultní hodnoty.
To jsem ještě u ničeho jiného neviděl.
. A jenom pro zajímavost, když byl copter na stole , sonar detekoval a i indikoval změnu výšky po 1 mm
. To jsem teda koukal. Za letu ta přesnost ale samozřejmě není v rozlišení milimetrů.
Napsal: stř 11.04.2012 18:11
od johny107
No zacina sa mi to taktiez lubit..Len kde prosim pekne najdem ovladac pre Win 7 ??
Napsal: stř 11.04.2012 18:48
od madbull
no zajimave s tim sonarem ale jak jsi na to prisel?nevidel jsem nikde v tom nastavovacim softu,ze by tam byly nejake krivky ci graficke znazorneni....hele nezlobte mne nebo prodam zenu a psa a koupim si ji.no pr
oste setrim uz no
Napsal: stř 11.04.2012 19:33
od Troll
V pravém spodním rohu, okénko Ultrasonic height- když se to připojí k PC, tak tam přečteš hodnotu výšky.V milimetrech. Vedle to ukazuje kurs ve stupních a barometrickou výšku v decimetrech .Pro praktický život je to asi k ničemu, ale je to hezké a dává to jakýsi obrázek o přesnosti dnešních senzorů. A nějaká chytrá hlava by asi byla schopna tyto údaje přes OSD i posílat na zem.
