Rici: Kde je problém s funkcí, nedrží to na místě?
WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
Re: WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
Termíny tohoto typu jsou ve všech oborech, nic proti tomu. Jen šestiosé gyro není terminus technicus, ani vžitý pojem. Spíš bych se opravdu přikláněl ke vžité stabilizační jednotce, jak to pojmenovává už dlouho Helicommand, výrobci multikoptér a další významnější výrobci a jejich zákazníci
Pak by nevznikaly diskuse o šestirozměrném prostoru, myslím si.
Tom
Problém je v tom, že celá ta řídící jednostka (ať nepoužíváme slovo gyro
) je v tom 6-axis režimu velice citlivá na vibrace a cykliky nedrží a vrtulník se šine dozadu a stranou. Když se přidrží deska prstem vibrace ustanou a cyklika krasně drží. Vibrace asi pocházejí od motoru. Stejně létám 3-axis, tak jsem to moc nerešil. Ale až budu mít regl a dám stříďák tak to ještě vyzkouším.
to JirkaA: Naprosto s tebou souhlasím, je prostě spousta výrazů která se vžila i když nejsou přesné, ale z kontextu je jasné co je tím míněno. On asi ani kardan na náhon vrtulky není kardan, nebo velikosti heli a značení vrtulníků Align, nebo často v televizi používané slovo řádově i když je tím myšleno přibližně, ve sportu střela na delší tyč........
- JirkaA
jj, ono pojem stabilizační jednotka případně třeba vžitá anglická zkratka IMU je obecný termín nic neříkající o tom, co je uvnitř. Takhle když vidíš 3-axis, je jasné že jde o gyro, kdy vidíš 6-axis, jde o gyro plus akcelerometr, když vidíš 9-axis, přibyl k tomu magnetometr.. Bez zdlouhavého a komplikovaného popisu.. Angličtina má tendenci k efektivitě, maximálnímu zkracování a tvorbě jednoslovných výrazů, se kterými se pak při překladu do češtiny překladatelé strašně natrápí (zvlášť, když se mají vejít třeba do 16ti znaků na displej
OK2WY
Tak jsem dneska osadil stříďák. Vibrace zmizely a 6-axis mod také funguje. Zkoušel jsem zatím jen doma, ale vypadá to na naprostou spokojenost. Letová váha 43,6 g(s originál baterkou), bez baterky 37,8g.
Dobrý večer přátelé.Dovolte mi přidat mé zkušenosti s GeniusemCP.Mám ho dva měsíce.Objednal jsem ho se střídavým motorem a vysílačem Devo8.Mé hodnocení-skvělý.Má za sebou zhruba deset pořádných pádů a zhruba 50 letů.Všechno vydrželo.Žádné zničené hlavní kolo ani podvozek ani hlavní listy.Zkrátka nic.Létá velmi přesně, střídavý motor je super.Nic na tom neupravuju ani nedodělávám.Podotýkám, že létám v místnosti 4x7 metrů.Dostatek náhradních dílů na všech e-shopech.Nevnímám žádné problémy.Walkera se tedy vytáhla.Řekl bych těžká konkurence pro Solo100 3G a MCPX jak funkčností tak cenou.Jsem velmi spokojen.
Měl bych dotázek.
Genius se nabizí i bez vysílače. Dá se napárovat i s jinou značkou než Walkera?
- vylizplech
x.line píše:Měl bych dotázek.
Určitě nedá,jedině bys musel přehodit celou řídící jednotku z nějakého podobného strojku(MCP X,Solo 100) a určitě má každý svoje konektory na serva a motory,které by se musely přeházet a pak by to asi bylo reálné,jen můj odhad,možná špatný.
Já jsem si to taky myslel. Každopádně díky
Dovolte mi také přidat mé zkušenosti s GeniusemCP. Mám ho dva týdny. Objednal jsem ho se stejnosměrným motorem a vysílačem Devo7.Mé hodnocení-skvělý.
Objednal jsem si ještě jeden s přijímačem pro Walkeru jde spárovat s vysílačem 2801PRO i s vysílačem 2603. Jiný vysílač doma nemám nemohu tedy vyzkoušet párování s jinou Walkerou. Důvod výměny jsem na 2801PRO zvyklej a provozuji na ní všechny své modely. Devo 7 je asi lepší no zvyk je zvyk.
Při objednávání nutno dávat pozor verze pro Devo nejde spárovat s Walkerou a naopak.
Díly ani vrtulníky není problém stačilo na Seznamu zadat hledat Genius CP.
Mám i MCP X a Solo 100 - Genius CP je opravdu lepší a investovat do něj se rozhodně vyplatí.
Walkerácký vysílače jsou jasný. Měl jsem spíš na mysli vysílače od jiných značek, ale je mi jasný že ne e
Muze mi nekdo napsat jaka je doba letu s orig.bat.se stejnosmernym motorem a se stridavym setem?
T-REX 500 DFC PRO, HK 450/T-REX DFC PRO,T-REX 250 DFC PRO
ddano007 píše:Ja som pokukoval po tejto
http://www.rajrcmodelov.sk/6-kanalove-v ... --bnf--6ch
ale nie som si isty, co by mi to prinieslo v porovnani s mCP X, ktory mam, okrem krajsieho dizajnu ...
měl jsem koupil jsem levně prodal jsem ještě levněji ne... na rady místních jsem koupil mcp x a nesrovnatelné...
Podle nejnovějších vědeckých studii lítají i tučňaci!
Hk 450gt v2 T-rex 450 se hk 250 gt blade mcpx
Jakublo:
koukám že máš pěknej výběr minibezpádláků
Prosím tě (nebo kdokoliv jiný kdo o tom něco víte) kterej z těch 3 bys hodnotil nejlépe a doporučil mi ho ke koupi? Díky
pár koaxů > colibri v4.5 > blade mcpx2 + dx6i
Asi do nej pujdu.Walkery nejsou zas tak spatny.Spis si myslim ze je vzdy koupi nejaky zacatecnik,ktery je hned rozbije a pak napise,ze jsou spatny.Ja mel napr.M120D a dokud jsem s ni neflaknul,tak fungovala na jednicku.Proste to byla moje chyba a kvuli tomu nebudu tuto znacku hned pomlouvat.Na tomto prckovi se mi libi treba i moznost nastaveni ruznych parametru primo na desce,coz konkurenti(snad se nepletu)Maji vse nastaveno na pevno..Libi se mi i vysilacka a jeji dalsi vyuziti.Ma spoustu funkci a konecne i timer.
promiň, ale jak myslíš další využití walkerácké vysílačky??? Jsou to krámy úplně k ničemu oproti spektrumu!!! Nadneseně řečeno ke každému modelu Ti bude ležet doma jedna vysílačka. A to je špatně! Navíc 4ch dx4 je daleko víc využitelný než 6ch od walkery. Člověk léta a "nesleduje nádhernej displej"
Ono někdy méně znamená více.
Walkera je výrobce který u mě hodně klesl tím, že sám své vysílače vyrábí SCHVÁLNĚ nekompatibilní!!!
A to je na pěst a nezasloží si náš zájem!!!
No vezměte si blade. Má dsm, dsm2, dsm x, a všechny jsou navzájem kompatibilní...
Ovšem Walkera??? To je pravý opak!
Omluvte moje vykřičníky.
CPčko se mi také líbí ovšem:
- kostru má společně s podvozkem
- o vysílači už jsem mluvil...
- k čemu zvlášť serva když jsou drahé jako čert
- nevím jak listy na CP ale ostatní jsou z "polystyrenu" a nevydrží nic
- letové vlastnosti oproti blejdovi nesrovnatelné
- 6ti osé gyro společně se ss motorem je nepoužitelné
Majitelé CPček mi určitě odpustí, spousta věcí se dá určitě doladit a zlepšit a ukutit, ale rozhodnutí je na každém z nás.
