Bartn píše:Děkuju za rady a postřehy z provozu tohoto modelu. Je již téměř jisté, že v jarních měsících s Minimoa zahájím svou modelářskou sezónu.
Věřím, že nebudeš litovat. Krátké shrnutí doporučení
- Lepší objednat z Německa, cena s dopravou téměř stejná ale žádné problémy s celníky a pokud je skladem, je tu za týden. A do váhy dopravy ještě můžeš něco přidat.
- Jako baterky určitě tříčlánek 2200 nebo i víc, pokud by to nestačilo na vhodnou polohu těžiště, tak ještě kousek olova (krásně se vejde mezi polopřepážku a motor). Těžiště 54mm od náběžky dává velikou stabilitu, zkušenější piloti si klidně mohou dovolit až 62mm.
- Pokud nechceš utavit motor, jak tu někdo popisoval, použij místo originálů listy Graupner jak jsem psal, nebo originální podle nich zkrať, pak je teplota motoru OK a na tříčlánek to stoupá až dost.
- Zkontroluj dotažení šroubů držících motor a inbus červíků držících rotor.
- Aby kabina při prudších přistáních neodskakovala, pomůže přidat ještě jeden magnet uprostřed.
- Náhradní 4mm plastové šrouby pro VOP a křídlo prodává za pár korun Pelikán, a jsou mnohem lepší než původní.
- Vyplatí se namixovat křidélka jako brzdy (vychýlené nahoru), výrazně to zkrátí přistání a zjednoduší sestupy z termiky.
A abych se neopakoval další úpravy (lanovodů apod.) už jsem popisoval zde:
viewtopic.php?f=15&t=41568&#p697139
A ještě Minimoa složená ve zmenšené původní krabici, jak jí vozím:
viewtopic.php?f=118&t=45117&start=15#p756139
