Nabíjedlo Turnigy A-6-10 200W
Nabíječky, zdroje, přístroje
Doktor
#31 Příspěvek od Doktor »
Tak sem znova prohnal tu TGY při práci s rozjetým aku 4S Li-Pol 2,2Ah. Jeden článek byl asi o 0,13V níž. Nab. proud 1C.
Li-Pol:
Režim Charge (zapojen servisák)- ukončeno nabíjení po poklesu nab. proudu pod 1/10 nastaveného s tím, že to žádný článek nepřebilo. Nejvyšší napětí na článku bylo tedy 4,2V. Funkčně tedy OK!
Režim Balance (zapojen servisák)- tady sem nečekal až nabíječka dokončí vyrovnání všech článků (to by bylo na dloho). Ale poté co tři články dosáhly napětí 4,2V tak začala omezovat nab. proud až na 0,1A. Předpokládám, že by celkové nabití tedy dopadlo dobře opět bez přebití některého článku. Funkčně tedy asi taky OK!
Li-Ion:
Režim Charge - obdobné jako u Li-Pol. Tedy OK!
Režim Balance - obdobné jako u Li-Pol. Tedy OK!
Tady sem začal normálně o sobě pochybovat, zda sem při předchozích nezdarech neměl vlčí mhu! :roll: :)
Pod dojmem solidních výsledků sem opět zkusil LiFe 4S 2,3Ah.
Režim Charge (zapojený servisák)- funguje spolehlivě bez ohledu na nabíjecí proud.
Režim Balance (zapojený servisák)- při nabíjení proudem 1C bylo kupodivu nabíjení ukončeno. Sice na napětí 14,42V (to je pro tuhle nabíječku divné! Neboť celkové napětí je pro ni svátost), ale závěr byl takový nejistý. Tady bych ruku do ohně za to nedal, zda to příště zopakuje.
Režim Balance (zapojený servisák)- při nabíjení proudem 2C bohužel opět nedošlo k vypnutí. První problém je ten, že i když už má všechny články srovnány na napětí 3,6V (vypínací 14,4V), tak bohužel při poklesu proudu pod 1/10 nastaveného (0,46A) prostě nevypne a dál omezuje proud až na 0,0A. Bohužel tím to nekončí. Ač display ukazuje nab. proud 0,0A a počítadlo dodané kapacity stojí, tak tam zhruba do aku pořád teče nějakých 0,25A. To stačí k tomu, aby za chvíli bylo na článcích 3,64-3,67-3,68-3,7V. Je jasné, že je v tu chvíli balancer mimo provoz. V okamžiku vypnutí bylo tedy na aku 4S LiFe 14,69V. Nabíjení je ukončeno po dosažení 3,7V na nějakém článku stylem hlášky "connection break"!
V režimu NiCd se mi zatím daří nabíjet akorát solidní pohonné aku Sanyo typu SCR. Cokoli jiného je problém.
V režimu NiMH je problém asi vše.
Jo a aby toho nebylo málo, tak sem si já debil "odbornou" manipulací s multimetrem odpálil pozici číslo 3 na adaptéru. Takže je KO! :roll:
Takže teď nevim co si myslet. Snad jenom čas ukáže zda se lze spolehnout na provozní spolehlivost. Jenomže na cestě je už ICh. Až dorazí, tak ani nebude nálada na této nabíječce ještě něco zkoušet.
EDIT:
Tak pokus o nabití "akuodpadu" NiCd s názvem XCCEL 800mAh proudem 0,1A s nastaveným DP na 20mV zkončil po dodání kapacity 189mAh! Standard při nabíjení NiXX! :roll:
Nakadah
#32 Příspěvek od Nakadah »
Doktore ty ses agent :D
Tim zkratem sis podle me akorat prepalil vodivou cestu na plosnaku, to pujde opravit. Ale jak to tak ctu, tak je to celkem odpad. Nak
Doktor
#33 Příspěvek od Doktor »
>Nak
Přesně tak. Ta cesta na tom plošňáku je přepálená. Jinak já ho opravovat nebudu. Na to se můžu ... :) . Servisák od aku strkam rovnou do konektoru na nabíjedle. Stačí trochu přitlačit a je tam! :wink:
janva9
Re: Nabíjedlo Turnigy A-6-10 200W
#34 Příspěvek od janva9 »
Zdravím pánové! Nepřibyly za ten rok nějaké další zkušenosti s touto nabíječkou? Uvažuji o její koupi. Nabíjet potřebuji LiPo a LiFePo sady.
Díky!
Ground Penetration Tester
jerry mouse
#35 Příspěvek od jerry mouse »
Ked som to cele precital tak, som velmi rad ze, som si ju neobjedal, ale namiesto toho kvazi nepodarku som radsej zvolil iCh 106B+ :idea: :idea: z ktorej mam ohromnu radost, fakt suprova a excelentna nabijacka! :D :D :D
Aero zacinajuci amater, zatial mi musi staci aj toto; BixterHC-Beta 1400[je napredaj novy este nedoskladany!] + FPV-Raptor 1600. Corsair F4U [FMS] uz doma. VA-Models ELITE 3D. F-Sky FSTh9B-Mijou/DIY-FrSky.+Turnigy T9Er-T-FrSky. 3D-Yak55/1400mm-GBmodel
janva9
#36 Příspěvek od janva9 »
:D Vlákno o iCh 106B+ jsem samozřejmě pročetl a jsou tam taky informace o různých kouřových efektech.(viewtopic.php?f=40&t=15449) Proto jsem položil tenhle dotaz.
#37 Příspěvek od jyrry »
Budu to vlakno muset dat precist mym dvema iC106B+ aby vedely, ze maji tu a tam zahulit
:-D
Zpět na „Pozemní elektronika“
