Alpha 1500 od Pelikána
Míra 66
#31 Příspěvek od Míra 66 »
No, tak ja sem na tom podobně.jen těm karambolům sem se nějak vyhnul.Mám tam akku 1800 2s a hodinové lety nejsou žádnou zvlášností.Před 30ti lety by to bylo s elektrou nemyslitelné.Taky znovu začínam.Koupil sem si EVO-9 od Multiplexe,co se tam dá vše nastavit,jen žasnu.Začínal sem s Marsem a pak Modela 6,Tam nebyli ani reversi,to se nedá vůbec srovnat.Tak tě přeji pěkné polítání.
vandurat7
#32 Příspěvek od vandurat7 »
Radost neměl protože měl už sedmé pivo, ale ukecal jsem ho
Tak to já bych už po pátém neletěl do vzduchu ani za nic :oops: Ikdyž silvestr nepočítám.. Každopádně držím palce,ať to léce[/i]
Clear sky,glider fly..
redkofka
#33 Příspěvek od redkofka »
No dolezite je podla mna podotknut ze to urcite nieje pre zaciatocnika - aspon nie pre niekoho kdo este s nicim neletel:-)
Ja som zacinal tak ze som lietal s X-Twinmi a podobnymi hrackami ale naucil som sa na tom nieco(napr teraz je pre mna uzasne nieco ked s kridielkami vyrovnavam letadlo:-D )
Urcite ked xce niekdo zacat tak by som mu odporucal nieco male lahke do haly - leti to pomaly :-D
redkofka
#34 Příspěvek od redkofka »
Nema niekdo schemu ako vyvist ppm signal z tej setovej vysielacky 2.4 Ghz ?
alebo aspon kde by som ten signal mal hladat - niekde na vstupe do VF stupna ?
vandurat7
#35 Příspěvek od vandurat7 »
Tuším na propojení s pc,na simulátor. ano ?
Tady je vysilačka od skyladyny,ale ta 2.4G je jiná. Navíc většina odkazů zastaralých,ale snad se tam dá něco použit
http://skylady.blog.cz/0602/pripojeni-v ... simulatoru
DAF
#36 Příspěvek od DAF »
Nevím, jestli to je první recenze, ale dnes se mi náhodou dostal do ruky Model Hobby Magazín a tam je na Alphu 1500 recenze. Jen jsem v tom zalistoval, ale nečetl jsem to.
Hitec Aurora 9X
redkofka
#37 Příspěvek od redkofka »
Nema niekdo ten MHM 06/10 kde je ten clanok ? Nexcelo by sa niekomu ten clanok naskenovat :roll:
kroxigor
#38 Příspěvek od kroxigor »
Článek je na nic je tam jen popis co je v krabici a jaká souprava. Letové vlastnosti a zkušenosti budou až v příštím čísle :(
feek
#39 Příspěvek od feek »
redkofka píše:Nema niekdo ten MHM 06/10 kde je ten clanok ? Nexcelo by sa niekomu ten clanok naskenovat :roll:
Během dne ti sem pošlu odkaz, ale bude to černobíle.
Kdo jsme? Kam jdeme? A až tam dojdem bude tam RC létání???
kroxigor
#40 Příspěvek od kroxigor »
feek
#41 Příspěvek od feek »
Byl jsi rychlejší a lepší :wink:
bighugo
#42 Příspěvek od bighugo »
Byl jsem včera požádán kolegou modelářem začátečníkem o kontrolu a zálet Alfy. On je opravdu úplný laik a začátečník a Alfa mu byla někde v krámě doporučena jako ideální začátečnické letadlo. Se stavbou prý problém neměl, je to údajně opravdu hodně předpracované a zbytek popsán v návodu, takže zvládl bez problémů. Pak šel prý čtyřikrát ven, vždy odhodil a spadl. Nejdelší "let" asi 25 metrů. No a pak to vzdal a obrátil se na mě. Takže moje poznatky: rozhodně je nutné mít alespoň elementární vědomosti o nastavení modelu. Z krabice to prostě neletí (což si původně myslel). Všude jsou nastavené obrovské výchylky. Směrovka neměla nastavený reverz, takže šla opačně. Problém byl pro mě hlavně v tom, že setové rádio měl v mode 1, já lítám mode 2. Nevím jak bývá standartně nastaveno v mode 1, měl na levém kniplu výškovku a směrovku, vpravo plyn a křidýlka. Hodil jsem mu křidýlka doleva, směrovku doprava. Totální průser byl, že se mu to v autě fest pokroutilo horkem (snad to nebylo už z fabriky), takže velká rovnačka fénem. No, dnes jsem to měl ve vzduchu. I mě se zdá ten trup docela křehký, hlavně v čumáku. Motor celkem OK, výkon přiměřený konstrukci. Křídla se opravdu prohýbají fest, ale zatím to vydrželo. Ta spojka křídel je podle mě dost napendrek, čtyřka drát ohnutý a provlečený dírou v překližce...aspoň jsem ho narovnal, kdybych ho měl po ruce tak ho vyměním za rovný(a trochu delší, je tam ještě cca 5cm místa). Křídla i tak mají mírně vzepětí, víc si myslím netřeba. Regulátor se hodně hřál, i když se lítalo na pohodu. Velmi solidně plachtí, to mě příjemně překvapilo. V porovnání s AXN Floaterem značně živější reakce na křidýlka. Příjemně tichej pohon. Luxusní prostor v trupu, ale mám obavu že trochu na úkor pevnosti. Floater byl líp poskládán a nastaven z fabriky, prakticky nebylo potřeba na nic sahat. A zdá se trochu odolnější. Alfa je proti němu trochu obratnější, možná zábavnější a choulostivější. A mírně náročnější na pilotáž, třeba je nutné slušněji přistávat.
redkofka
#43 Příspěvek od redkofka »
Aj mne sa zdali byt tie vychylky moc velke - v krajinych polohach drnčali serva - tak som ich zmensil a sice velkost vychyliek zostala rovnaka ale v krajinych polohach serva uz nedrncia ale je presnejsia odozva na pohyb kniplov:-)
tak zajtra to pojdem vyskusat :-)
redkofka
#44 Příspěvek od redkofka »
Tak som si zalietal s tymi mensimy vychylkami a bolo to nieco uplne ine - konecne sa to spravalo ako vetron a nie ako "splasena krava" vo vzduchu (trochu prehanam ale dalo sa to ovela jemnejsie riadit) na jedno nabitie 40 min letu. :-)
S mensimy vychylkami je to velmi kludny model - nepada do vyvrtky pri malej rychlosti - len sa "zhupne" a pokracuje dalej :-)
radoone
#45 Příspěvek od radoone »
Ako si zmensil výchylky? mam RTF verziu.
