Alpha 1500 od Pelikána
No, tak ja sem na tom podobně.jen těm karambolům sem se nějak vyhnul.Mám tam akku 1800 2s a hodinové lety nejsou žádnou zvlášností.Před 30ti lety by to bylo s elektrou nemyslitelné.Taky znovu začínam.Koupil sem si EVO-9 od Multiplexe,co se tam dá vše nastavit,jen žasnu.Začínal sem s Marsem a pak Modela 6,Tam nebyli ani reversi,to se nedá vůbec srovnat.Tak tě přeji pěkné polítání.
No dolezite je podla mna podotknut ze to urcite nieje pre zaciatocnika - aspon nie pre niekoho kdo este s nicim neletel:-)
Ja som zacinal tak ze som lietal s X-Twinmi a podobnymi hrackami ale naucil som sa na tom nieco(napr teraz je pre mna uzasne nieco ked s kridielkami vyrovnavam letadlo:-D )
Urcite ked xce niekdo zacat tak by som mu odporucal nieco male lahke do haly - leti to pomaly
Tuším na propojení s pc,na simulátor. ano ?
Tady je vysilačka od skyladyny,ale ta 2.4G je jiná. Navíc většina odkazů zastaralých,ale snad se tam dá něco použit
http://skylady.blog.cz/0602/pripojeni-v ... simulatoru
Clear sky,glider fly..
Byl jsem včera požádán kolegou modelářem začátečníkem o kontrolu a zálet Alfy. On je opravdu úplný laik a začátečník a Alfa mu byla někde v krámě doporučena jako ideální začátečnické letadlo. Se stavbou prý problém neměl, je to údajně opravdu hodně předpracované a zbytek popsán v návodu, takže zvládl bez problémů. Pak šel prý čtyřikrát ven, vždy odhodil a spadl. Nejdelší "let" asi 25 metrů. No a pak to vzdal a obrátil se na mě. Takže moje poznatky: rozhodně je nutné mít alespoň elementární vědomosti o nastavení modelu. Z krabice to prostě neletí (což si původně myslel). Všude jsou nastavené obrovské výchylky. Směrovka neměla nastavený reverz, takže šla opačně. Problém byl pro mě hlavně v tom, že setové rádio měl v mode 1, já lítám mode 2. Nevím jak bývá standartně nastaveno v mode 1, měl na levém kniplu výškovku a směrovku, vpravo plyn a křidýlka. Hodil jsem mu křidýlka doleva, směrovku doprava. Totální průser byl, že se mu to v autě fest pokroutilo horkem (snad to nebylo už z fabriky), takže velká rovnačka fénem. No, dnes jsem to měl ve vzduchu. I mě se zdá ten trup docela křehký, hlavně v čumáku. Motor celkem OK, výkon přiměřený konstrukci. Křídla se opravdu prohýbají fest, ale zatím to vydrželo. Ta spojka křídel je podle mě dost napendrek, čtyřka drát ohnutý a provlečený dírou v překližce...aspoň jsem ho narovnal, kdybych ho měl po ruce tak ho vyměním za rovný(a trochu delší, je tam ještě cca 5cm místa). Křídla i tak mají mírně vzepětí, víc si myslím netřeba. Regulátor se hodně hřál, i když se lítalo na pohodu. Velmi solidně plachtí, to mě příjemně překvapilo. V porovnání s AXN Floaterem značně živější reakce na křidýlka. Příjemně tichej pohon. Luxusní prostor v trupu, ale mám obavu že trochu na úkor pevnosti. Floater byl líp poskládán a nastaven z fabriky, prakticky nebylo potřeba na nic sahat. A zdá se trochu odolnější. Alfa je proti němu trochu obratnější, možná zábavnější a choulostivější. A mírně náročnější na pilotáž, třeba je nutné slušněji přistávat.
Tak som si zalietal s tymi mensimy vychylkami a bolo to nieco uplne ine - konecne sa to spravalo ako vetron a nie ako "splasena krava" vo vzduchu (trochu prehanam ale dalo sa to ovela jemnejsie riadit) na jedno nabitie 40 min letu.
S mensimy vychylkami je to velmi kludny model - nepada do vyvrtky pri malej rychlosti - len sa "zhupne" a pokracuje dalej
