proudy u nabíjení
- Vita_Valke
pns píše:presne jak pises zadas li-po, zadas kapacitu, tim se nastavi i nabijeci proud, pustis, a naskakuji ti tam "A" dolezlo to na nejaky 2,2A a vic uz ani tuk... kdybych tak vedel co je to CC a CV
A nebyla ta baterka už náhodou ve fázi CV? kdyby měla už 4.2V/čl tak je logický že to přez nepustí ampérama
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
zdzd
ten kraf je poucny a lze krasne pochopit, ale s tim konstatnim proudem po dobu 50-60min je tedy usmevne a risi snu, tedy u tehle nabijecky, tam zacinal proud ubivat cca po 40min. a ta baterka byla vybita v klidu rekneme 3,3-3,4V na clanek,
a jeste jedna zkusenost s nabijenim a vybijenim u teto nabijecky, protoze mi haproval jeden clanek u tech zippu, dal jsem ho vybijet, nabijet, vybijet, nabijet, aby se mi srovnal prvni bvybijeni neni dulezite, pri prvnim nabijeni to podle nabijecky, nacpalo (opravdu uz nevim ¨presne kolik) reknem 4800mAh a pri druhem vybijeni to vytahlo max kolem 3500mAh(nevybijelo to vetsim proudem jak 0,5-0,4A) a posledni nabijeni bylo kolem 4500mAh... kde to skoncilo jde mimo me, ale jak jsem uz psal vse jsem prisuzoval starsim bateriim...
Vita_Valke
byla vybita kolem 3,5V na clanek
ale stejne proste i prestohle vsechno mi nefunguvala nijak spatne a zadne baterky neznicila nebo tak neco...
Vita_Valke
U lipol se většinou nastavuje na nabíječce počet článků, alespoň tak to mám já u Robbe. Pokud by to po tobě chtělo nastavit napětí, tak co vím... se nastavuje 3,7 * počet článků. Tedy pro 3S = 3,7 * 3 = 11,1V Pro 2S = 3,7 * 2 = 7,4V. Nabíječka ale nabíjí do 4,2V na článek, takže se pak nediv, když celkové napětí u 3-članku bude 12,6V při plném nabití
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
zdekar píše:U lipol se většinou nastavuje na nabíječce počet článků, alespoň tak to mám já u Robbe. Pokud by to po tobě chtělo nastavit napětí, tak co vím... se nastavuje 3,7 * počet článků. Tedy pro 3S = 3,7 * 3 = 11,1V Pro 2S = 3,7 * 2 = 7,4V. Nabíječka ale nabíjí do 4,2V na článek, takže se pak nediv, když celkové napětí u 3-članku bude 12,6V při plném nabití
Aaaa ted mi to doslo. V podstate pomoci proudu vytvarim napeti, tzn. ze nabijecka nabiji, dokud na kazdem clanku neni onech 4,2 V. Ale z toho co pises se nabizi otazka, jak muze mit ona baterka napeti 12,6 V, kdyz je vyrobena jako 11,1V ?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Alli25 píše:Aaaa ted mi to doslo. V podstate pomoci proudu vytvarim napeti, tzn. ze nabijecka nabiji, dokud na kazdem clanku neni onech 4,2 V. Ale z toho co pises se nabizi otazka, jak muze mit ona baterka napeti 12,6 V, kdyz je vyrobena jako 11,1V ?
Těch 3,7V je "nominální" napětí na článek. A to se také může v některých nabíječkách nastavovat. Ale napětí na baterce roste postupně s dodávaným nábojem. Počet článků nebo celkové nominální napětí a typ baterek je pro tu nabíječku zdrojem informací, kdy se má vypnout. U některých nabíječek si můžeš nastavit i koncové napětí na článek... ale takovou nemám
