Hitec AURORA-9 pokračování
jirihorak
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#286 Příspěvek od jirihorak »
Nastavil jsem to manualně v nastaveni kanalů.O víkendu to prehodím a uvidím.Ale možná pripojím jiná serva ať mám jistotu že to nejsou oni.Ale manualně jsem to nastavoval mockrát a vždy ok.Uvidíme.
H1N1
#287 Příspěvek od H1N1 »
Technicka otazka panove: jak resite nastaveni kontroly nizkeho napeti na prijimaci? Mam neco na 7,2V a neco z BEC 5V?
petan64
#288 Příspěvek od petan64 »
Zapoj napájení přijímače přímo z baterie do SPC a telemetrie bude hlásit aktuální napětí baterie. SPC ale napájí POUZE přijímač, serva je nutné napájet z 5V! (rozvodná deska, nebo zapoj do přijímače BEC, jako při normálním napájení). Kontrolu nízkého napětí nastav podle stavu baterie. Hlídat 5V je zbytečné...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
petertn
#289 Příspěvek od petertn »
Skor ho zaujima to, ci to meria kazdy model samostatne.
Ano meria ak nepouzivas len jeden model vo vysielacke a viac er s viac prijimacmi :-)
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
H1N1
#290 Příspěvek od H1N1 »
Ja tomudle rozumim, ale kdyz nejake prijimace mam z BECu reglu (kanal 3.) a nejake ze SPC pres 2S. Tak jak nastavim spektru aby pri nastaveni low voltage u 2S nervala kdyz zapojim neco pouze pres regl.
petertn
#291 Příspěvek od petertn »
Nejako ta nechapem ja ked mam napr model1 cez spc tak tam nastavim min napatie napr 3Spaku. Model2 cez bec nastavim 5V
Asi nejako nechapem. Prepnutim modelu prepnem aj nastavene warningy...
To to v jednom ere stale prepajas?
petan64
#292 Příspěvek od petan64 »
H1N1 píše:Ja tomudle rozumim, ale kdyz nejake prijimace mam z BECu reglu (kanal 3.) a nejake ze SPC pres 2S. Tak jak nastavim spektru aby pri nastaveni low voltage u 2S nervala kdyz zapojim neco pouze pres regl.
Aha, tohle... V takovém případě nastav Spectru na napětí asi 4,8V a tím hlášení v podstatě zrušíš. Nízké napětí potom bude hlásit pouze Aurora. To nastavení Spectry je pro vysílače, které jinak telemetrii menají - starý Optic a Eclipse. Tam bohužel nejde nastavit pro každý model něco jiného.
H1N1
#293 Příspěvek od H1N1 »
Ok díky, udělám to tak.... jinak ještě jedna technická: přesný střední kmitočty a šířku kanálu někdo zná??? Máme podezření na silné zarušení na konci našeho letiště, tak to chci pomocí spectrum analyzeru jít překontrolovat.
Fockerr
Nábíjení Lipol bat. Ray do Aurory
#294 Příspěvek od Fockerr »
chlapi jakým nabíječem nabíjíte Lipol bat. do TX Aurora. Jedná se o to že to má jen balanční konektor, a konektor do vysílače. Mám nabíječ Hyperion ESO 606i. Díky za odpověd. :(
aldacvalda
Re: Nábíjení Lipol bat. Ray do Aurory
#295 Příspěvek od aldacvalda »
Já osobně tam mám napajene 2mm goldy aby se zbytečně neopotřebovával ten origo konektor a nabijím to mimo rc přez ty goldy a zatím v pohodě. už to mám tak cca dva roky.někde jsem četl že ten origo konektor při častém odpojování pak zlobí a nerad bych aby zazlobil když letím :evil:
Dejfak
#296 Příspěvek od Dejfak »
Když jsem baterku koupil byl na ní mini-T.
Tak jsem odstřih origo kabel z NiMh a dal na ni taky mini-T.
A mám udělaný kablík do C60 také s mini-T.
A když baterku dobíjim, tak ji vyndám z rádia, přes ten mini-T ji dobíjim a balancuji přes balančák.
Ten origo vůbec nevyndavám.
petertn
Hitec Aurora 9 log
#297 Příspěvek od petertn »
Pani vedel by niekto poradit ako na graficke znazornenie logov z telemetrie Aurory?
aurora log.xlsx
(213.55 KiB) Staženo 98 x
aurora log.txt
(257.32 KiB) Staženo 62 x
Datel
Re: Hitec Aurora 9 log
#298 Příspěvek od Datel »
O které údaje máš konkrétně zájem?
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
Woita
#299 Příspěvek od Woita »
Já si s tím před časem trochu hrál... No zkrátka musíš vymyslet (odhadnout), co který sloupec znamená, přebytečné sloupce (a taky řádky na začátku a na konci, tedy před startem a po přistání) v excelu smaž, a pak udělej normálně graf v excelu.
Tady
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/78-skyfun
je to na prvním obrázku vidět jak to dopadne.
petertn
#300 Příspěvek od petertn »
meriam
GPS
napatie prijimacovych aku
napatie pohonnych aku
prud pohonnych aku
teplota motora, reglu a baterii
takze ak sa da tak
vyska a rychlost
vzdialenost od startu
napatia 2x
prud plus prikon pohonnych aku
teplota 3x
