Hitec AURORA-9 pokračování
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
Nastavil jsem to manualně v nastaveni kanalů.O víkendu to prehodím a uvidím.Ale možná pripojím jiná serva ať mám jistotu že to nejsou oni.Ale manualně jsem to nastavoval mockrát a vždy ok.Uvidíme.
Technicka otazka panove: jak resite nastaveni kontroly nizkeho napeti na prijimaci? Mam neco na 7,2V a neco z BEC 5V?
Zapoj napájení přijímače přímo z baterie do SPC a telemetrie bude hlásit aktuální napětí baterie. SPC ale napájí POUZE přijímač, serva je nutné napájet z 5V! (rozvodná deska, nebo zapoj do přijímače BEC, jako při normálním napájení). Kontrolu nízkého napětí nastav podle stavu baterie. Hlídat 5V je zbytečné...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Skor ho zaujima to, ci to meria kazdy model samostatne.
Ano meria ak nepouzivas len jeden model vo vysielacke a viac er s viac prijimacmi
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Ja tomudle rozumim, ale kdyz nejake prijimace mam z BECu reglu (kanal 3.) a nejake ze SPC pres 2S. Tak jak nastavim spektru aby pri nastaveni low voltage u 2S nervala kdyz zapojim neco pouze pres regl.
Nejako ta nechapem ja ked mam napr model1 cez spc tak tam nastavim min napatie napr 3Spaku. Model2 cez bec nastavim 5V
Asi nejako nechapem. Prepnutim modelu prepnem aj nastavene warningy...
To to v jednom ere stale prepajas?
H1N1 píše:Ja tomudle rozumim, ale kdyz nejake prijimace mam z BECu reglu (kanal 3.) a nejake ze SPC pres 2S. Tak jak nastavim spektru aby pri nastaveni low voltage u 2S nervala kdyz zapojim neco pouze pres regl.
Aha, tohle... V takovém případě nastav Spectru na napětí asi 4,8V a tím hlášení v podstatě zrušíš. Nízké napětí potom bude hlásit pouze Aurora. To nastavení Spectry je pro vysílače, které jinak telemetrii menají - starý Optic a Eclipse. Tam bohužel nejde nastavit pro každý model něco jiného.
Ok díky, udělám to tak.... jinak ještě jedna technická: přesný střední kmitočty a šířku kanálu někdo zná??? Máme podezření na silné zarušení na konci našeho letiště, tak to chci pomocí spectrum analyzeru jít překontrolovat.
Nábíjení Lipol bat. Ray do Aurory
chlapi jakým nabíječem nabíjíte Lipol bat. do TX Aurora. Jedná se o to že to má jen balanční konektor, a konektor do vysílače. Mám nabíječ Hyperion ESO 606i. Díky za odpověd.
- aldacvalda
Re: Nábíjení Lipol bat. Ray do Aurory
Já osobně tam mám napajene 2mm goldy aby se zbytečně neopotřebovával ten origo konektor a nabijím to mimo rc přez ty goldy a zatím v pohodě. už to mám tak cca dva roky.někde jsem četl že ten origo konektor při častém odpojování pak zlobí a nerad bych aby zazlobil když letím
Když jsem baterku koupil byl na ní mini-T.
Tak jsem odstřih origo kabel z NiMh a dal na ni taky mini-T.
A mám udělaný kablík do C60 také s mini-T.
A když baterku dobíjim, tak ji vyndám z rádia, přes ten mini-T ji dobíjim a balancuji přes balančák.
Ten origo vůbec nevyndavám.
Hitec Aurora 9 log
Pani vedel by niekto poradit ako na graficke znazornenie logov z telemetrie Aurory?
Re: Hitec Aurora 9 log
O které údaje máš konkrétně zájem?
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
Já si s tím před časem trochu hrál... No zkrátka musíš vymyslet (odhadnout), co který sloupec znamená, přebytečné sloupce (a taky řádky na začátku a na konci, tedy před startem a po přistání) v excelu smaž, a pak udělej normálně graf v excelu.
Tady
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/78-skyfun
je to na prvním obrázku vidět jak to dopadne.
Tady
meriam
GPS
napatie prijimacovych aku
napatie pohonnych aku
prud pohonnych aku
teplota motora, reglu a baterii
takze ak sa da tak
vyska a rychlost
vzdialenost od startu
napatia 2x
prud plus prikon pohonnych aku
teplota 3x
GPS
prud pohonnych aku
takze ak sa da tak
vyska a rychlost
napatia 2x
teplota 3x
