iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
JENDA01 píše:zkoušel už někdo ten program na řezání polystyrénu v praxi na té 106B+?
Chalani z klubu rezali minulý týždeň a odrezali, takže to bude fungovať. Drôt vezmi a vyskúšaj - v princípe je to stabilizovaný zdroj napätia s prúdovým obmedzovačom resp. naopak, takže ochrany sú tam už z princípu. Je jedna kombinácia pripojenia balančného konektora a súčasne aj výstupu, ktorá spôsobí vyhorenie (nie pri rezaní drôtu, ale pri zapájaní batérií), ale uvádzať ju tu nebudem.
já jsem se ptal protože to mám připravený k vyzkoušení tak abych něco nepo--al
Tady některý údaje ,třeba se to bude někomu hodit.(je to s knedlíkovkou)
délka drátu cc-85cm.
nastaveno 25V/2A (skutečný odběr 1,8A)
Zkoušeno se zdrojem cc-15V/5A a trakční baterii VARTA 12V/44Ah
Obojí funkční. Vzkoušeno na klasickém polystyrénu i extrudovaném.
Bílý extrudák klade trošku větší odpor než ten růžový(asi je řidší ).
Jenda
Jenda
eco píše:to m2...tak to tady napiš ať majitelé vědí čeho se vyvarovat. nikdo rozumný to nebude skoušet schválně aby si odpálil nabíječ.
To nie je potrebné. Musel by si ten dotyčný zmeniť polaritu balančných vodičov, takže kto nerobí zásahy do bateriek alebo balančných konektorov, ten sa k tomu nemá ako dopracovať. A kto odrezáva poistky z konektorov alebo prespájkováva balančné konektory, ten si musí dávať pozor.
Nechce sa mi to sem dávať, lebo sa mi to nechce hľadať, ale myslím, že je to kombinácia silové vodiče priamo, balančné vodiče naopak.
m2 píše:eco píše:to m2...tak to tady napiš ať majitelé vědí čeho se vyvarovat. nikdo rozumný to nebude skoušet schválně aby si odpálil nabíječ.
Ok, tak to je myslím jasné...když to někdo přehodí že to odejde
Taky budu spojovat 3S na 6S tak si na to dám bacha.
jio píše:m2: Vzpomínám si špatně, že ten problém byl v tom, že jsi nejprve v souladu s manuálem připojil baterku k nabíječce a celek pak na napájení?
Pokud ano, tak to moc o uřezávání pojistek není. Je to jen o chybě v manuálu. Přiznám se ale na rovinu, že jsem to v manuálu nehledal, tak proto se ptám.
To sú dve rôzne veci, .... jáj, nedáte mi pokoj, tak to idem dohľadať.
jio píše:Nedáme.
V Čínskej angličtine:
If the balancing connector has correct polarity, and then connect the main charging port, there is no problem; but if balancing connector has reversed polarity, and then connect the main charging port, it will burn.
osobne si to netrúfam korektne preložiť, nie to ešte aj pochopiť...
NESKÚŠAŤ!
Ešte jedna vychytávka, VEĽMI PRÍJEMNÁ.
Keď zapájaš konektory v poradí:
1. balančný
2. plus
3. mínus
tak to nehodí pri pripájaní posledného iskru (ja nabíjavam 8s aj 9s a tam to poteší).
m2 píše:jio píše:Nedáme.
NESKÚŠAŤ!
To chápu ale že se to netýká postupu připojení baterií a zdroje ale nesprávně zapojeného balančního konektoru, kdy po připojení silových vodíčů dojde ke zkratu?? Jak jde připojit obráceně balancer nevím, když konektory mají vodící drážky, asi spíš jde o nějaké redukce na jiné konektory??
http://ar1.rajce.idnes.cz/
