Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
honz74
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
#2611 Příspěvek od honz74 »
levý knipl - 2-polohový přepínač - letové režimy(DR)
pravý knipl - 2-polohový přepínač - volnoběh(i u elektro)
SI - 2-polohový s pružinou - hlášení telemetrie (čas, kapacita)
SE - 2-polohový uzamykatelný -rc switch
SF - 2-polohový uzamykatelný -zámek motoru
V podstatě k letu používám pouze 3 přepínače, v podstatě nepouštím kniply z ruky, i na SI jenom brnknu prostředníčkem
a potom co si pamatuji, už jenom:
8 - hlasitost pípání
7 - hlasitost
rc-letani
#2612 Příspěvek od rc-letani »
Jeti DS-16, Z leva - doprava
SA letové režimy pomocné v závislosti na let. režimech hlavních při režimu let (3-pol)- viz SE
SB v plánu ovládání nově Asist (nově 3-pol dlouhý)
SC blokování rozběhu elektromotoru (u všech modelů s elektropohonem)
SD snímání obrazovek vysílače (pro vlastní potřebu)
SE letové režimy hlavní (start-let-přistání) (3-pol dlouhý) (u všech modelů)
SF zapínání mixu křidélka - směrovka (u všech modelů)
SG stopky nebo hlášení výšky+vário (3-pol mžikový s aretací ve středu dlouhý)
SH u některých modelů stabilizace vyp.-zap.
5,6,7 zatím nevyužito
8 hlasitost všech zvukových hlášení
Kuba78
#2613 Příspěvek od Kuba78 »
abych nezakladal nove vlakno hodim to sem. mam takovy problem, mozna je to nejaka blbost, ale nemuzu na to prijit. mam DS-12, v ni napipano asi 15 modelu.
problem cislo 1:
v minulosti sem zakladal dva testovaci profily, aaa a test. na nich neco zkousel. pak sem je z vysilacky smazal, ale zaznamy ve vysilacce zustaly, takze pokazde kdyz dam sychnronizovat s Jeti studiem, tak se v jeti studiu ty profily objevi i s temi zaznamy - i kdyz je smazu, pri dalsim syncu se tam objevi znova. otazka - jak se jich zbavit?
problem cislo 2:
nevim proc, ale do jeti studia nejak nemuzu dostat tri nove profily letadel ktere jsem nedavno na vysilacce udelal, jsou na nich zaznamy, litam na ne, ale proste pri sychnronizaci se neobjevi v jeti studiu. i kdyz zalozim v jeti studiu novy model se stejnym jmenem jako ve vysilacce, tak se do nej zaznamy neprelejou. co delam spatne?
problem cislo 3:
mam v modelu REX7, ale mam obsazene vsechny kanaly (4 serva kridlo, dve ocas, motor) a chci do nej dat MGPS. reset vychozi polohy se dela pres volny kanal ktery nemam http://www.jetimodel.com/cs/Jak-GPS-sen ... ni-vysky-/
otazka - da se nastavit reset nejak pres virtualni kanal, ke kteremu neni prirazeny vystup na prijimaci ale pres ext konektor?
creagel
#2614 Příspěvek od creagel »
Nevite prosim nekdo, co je pouzit za konektor na baterce?
Golfista
Re: Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
#2615 Příspěvek od Golfista »
Dá se někde koupit krytka místo přepínače, ve tvaru tlačítka programování z hliníku?
#2616 Příspěvek od TomasC »
O hliníku nevím, ale pro jistotu...
https://www.jetimodel.cz/katalog/zaslep ... 16-5x-.htm
Golfista
#2617 Příspěvek od Golfista »
Jj. Tam jsem tyhle viděl, ale nikde je nenašel v obchodě. Dají se někde samostatně koupit?
#2618 Příspěvek od TomasC »
https://shop.jetimodel.cz/zaslepka-pro-dc-16-5x-.htm
A když jsem viděl kolik toho mělo JETI v Nesvačilech, tak bych řekl, že měli záslepky taky.
Golfista
#2619 Příspěvek od Golfista »
Jaký opravdu levný a jednoduchý vysílač jde spolehlivě propojit s Jeti DC-16-kou bezdrátově, Učitel - žák?
honz74
#2620 Příspěvek od honz74 »
já mám MX-12 s Duplexem, koupeno od Classic-Models, myslím že už nefungují, bylo to za nějakou výprodej cenu, už přesně nepamatuji, ale rozhodně to nebylo za 4950 co mají ještě na webu
http://www.classic-models.cz/
dále "Jeti" DS6 , ale tuším že už se neprodává
https://www.live-hobby.de/Hersteller/1- ... S6-M2.html
Golfista
#2621 Příspěvek od Golfista »
Něco, co by se dalo dnes reálně sehnat?
michal.d
#2622 Příspěvek od michal.d »
Jakýkoli vysílač s vysílacím modulem Duplex.
Golfista
#2623 Příspěvek od Golfista »
A které konkrétně a jak, jdou bezdrátově propojit s DC-16 kou?
creagel
#2624 Příspěvek od creagel »
Dal jsme do zacatku nasemu mlademu Graupner MC-15 + Duplex TU modul. Do zacatku naprosto dostacujici, k Jeti DC-16 se jako zak pripoji na prvni dobrou. Kolega z klubu takto pro vnuka propojil Graupner MC-24 taky s duplex modulem a pripojeni jako zak k DC-16 taky v pohode.
Duplex modul jde temer do jakehokoliv radia ;)
honz74
#2625 Příspěvek od honz74 »
Golfista píše:A které konkrétně a jak, jdou bezdrátově propojit s DC-16 kou?
mkni do návodu:
Pokročilá nastavení , režim učitel/žák
