Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
levý knipl - 2-polohový přepínač - letové režimy(DR)
pravý knipl - 2-polohový přepínač - volnoběh(i u elektro)
SI - 2-polohový s pružinou - hlášení telemetrie (čas, kapacita)
SE - 2-polohový uzamykatelný -rc switch
SF - 2-polohový uzamykatelný -zámek motoru
V podstatě k letu používám pouze 3 přepínače, v podstatě nepouštím kniply z ruky, i na SI jenom brnknu prostředníčkem
a potom co si pamatuji, už jenom:
8 - hlasitost pípání
7 - hlasitost
7 - hlasitost
Jeti DS-16, Z leva - doprava
SA letové režimy pomocné v závislosti na let. režimech hlavních při režimu let (3-pol)- viz SE
SB v plánu ovládání nově Asist (nově 3-pol dlouhý)
SC blokování rozběhu elektromotoru (u všech modelů s elektropohonem)
SD snímání obrazovek vysílače (pro vlastní potřebu)
SE letové režimy hlavní (start-let-přistání) (3-pol dlouhý) (u všech modelů)
SF zapínání mixu křidélka - směrovka (u všech modelů)
SG stopky nebo hlášení výšky+vário (3-pol mžikový s aretací ve středu dlouhý)
SH u některých modelů stabilizace vyp.-zap.
5,6,7 zatím nevyužito
8 hlasitost všech zvukových hlášení
- Kuba78
abych nezakladal nove vlakno hodim to sem. mam takovy problem, mozna je to nejaka blbost, ale nemuzu na to prijit. mam DS-12, v ni napipano asi 15 modelu.
problem cislo 1:
v minulosti sem zakladal dva testovaci profily, aaa a test. na nich neco zkousel. pak sem je z vysilacky smazal, ale zaznamy ve vysilacce zustaly, takze pokazde kdyz dam sychnronizovat s Jeti studiem, tak se v jeti studiu ty profily objevi i s temi zaznamy - i kdyz je smazu, pri dalsim syncu se tam objevi znova. otazka - jak se jich zbavit?
problem cislo 2:
nevim proc, ale do jeti studia nejak nemuzu dostat tri nove profily letadel ktere jsem nedavno na vysilacce udelal, jsou na nich zaznamy, litam na ne, ale proste pri sychnronizaci se neobjevi v jeti studiu. i kdyz zalozim v jeti studiu novy model se stejnym jmenem jako ve vysilacce, tak se do nej zaznamy neprelejou. co delam spatne?
problem cislo 3:
mam v modelu REX7, ale mam obsazene vsechny kanaly (4 serva kridlo, dve ocas, motor) a chci do nej dat MGPS. reset vychozi polohy se dela pres volny kanal ktery nemam http://www.jetimodel.com/cs/Jak-GPS-sen ... ni-vysky-/
otazka - da se nastavit reset nejak pres virtualni kanal, ke kteremu neni prirazeny vystup na prijimaci ale pres ext konektor?
problem cislo 1:
problem cislo 2:
problem cislo 3:
Nevite prosim nekdo, co je pouzit za konektor na baterce?
Re: Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Dá se někde koupit krytka místo přepínače, ve tvaru tlačítka programování z hliníku?
- TomasC
- Site Admin
O hliníku nevím, ale pro jistotu...
https://www.jetimodel.cz/katalog/zaslep ... 16-5x-.htm
Jj. Tam jsem tyhle viděl, ale nikde je nenašel v obchodě. Dají se někde samostatně koupit?
- TomasC
- Site Admin
https://shop.jetimodel.cz/zaslepka-pro-dc-16-5x-.htm
A když jsem viděl kolik toho mělo JETI v Nesvačilech, tak bych řekl, že měli záslepky taky.
Jaký opravdu levný a jednoduchý vysílač jde spolehlivě propojit s Jeti DC-16-kou bezdrátově, Učitel - žák?
já mám MX-12 s Duplexem, koupeno od Classic-Models, myslím že už nefungují, bylo to za nějakou výprodej cenu, už přesně nepamatuji, ale rozhodně to nebylo za 4950 co mají ještě na webu
http://www.classic-models.cz/
dále "Jeti" DS6 , ale tuším že už se neprodává
https://www.live-hobby.de/Hersteller/1- ... S6-M2.html
Něco, co by se dalo dnes reálně sehnat?
Jakýkoli vysílač s vysílacím modulem Duplex.
A které konkrétně a jak, jdou bezdrátově propojit s DC-16 kou?
Dal jsme do zacatku nasemu mlademu Graupner MC-15 + Duplex TU modul. Do zacatku naprosto dostacujici, k Jeti DC-16 se jako zak pripoji na prvni dobrou. Kolega z klubu takto pro vnuka propojil Graupner MC-24 taky s duplex modulem a pripojeni jako zak k DC-16 taky v pohode.
Duplex modul jde temer do jakehokoliv radia
Golfista píše:A které konkrétně a jak, jdou bezdrátově propojit s DC-16 kou?
mkni do návodu:
Pokročilá nastavení , režim učitel/žák
