vybavení tracy od svora
ExperimentatorPetr
Re: vybavení tracy od svora
#241 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Trochu to vyos doleva a dolů, u toho větroně máš motor stejně jen na vytáhnutí do vzduchu takže já jsem tam ani motor nevyosoval - na plný plyn trochu stoupal ale to je bez vyosení jasné.
Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
bobmaximus
#242 Příspěvek od bobmaximus »
Díky alespoň za nějakou radu.
ExperimentatorPetr
#243 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Nemáš vůbec zaco - jestli by jsi stál o nějaké rady do začátku nak mi napiš do SZ.
Petr
Hitec Aurora 9
Roky(CZ)
#244 Příspěvek od Roky(CZ) »
Ahoj lidi,
Tracy již nějakou dobu vlastním, ale už dlouho jsem s ní nelétal.
Před lety jsem s ní totiž trochu tvrději přistál a ulomilo se mi VOP s kusem ocasu :? .
Zkoušel jsem to spravovat, ale bohužel jsem někde potratil stavební plán, takže se mi oprava nepodařila na 100%.
Mohl by mi někdo prosím poskytnou stavební plán? Ať třeba nascannovat či zaslat poštou? Jedná se o obyč Tracy bez motoru.
Bohatě by mi stačil plán trupu a VOP.
Klidně ho za malou cenu odkoupím.
Byl bych za to moc vděčen..rád bych si s Tracynou zase pořádně zalétal :roll:.
Mail: xRockyJ@seznam.cz
ExperimentatorPetr
#245 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
ahoj,
nejsem asi půl roku majitelem tracy ale stavební plán bych měl mít na 100% doma.....mrknu nato a dám vědět :)
Hitec Aurora 9
kroxigor
#246 Příspěvek od kroxigor »
VOP bych oscanovat mohl, ale trup mám plán jen na Tracy-e.
zatím pokud to trochu pomůže aspoň obrázek VOP
Roky(CZ)
#247 Příspěvek od Roky(CZ) »
kroxigor píše:VOP bych oscanovat mohl, ale trup mám plán jen na Tracy-e.
Díky moc za odpověď. Uvidíme co zjistí ExperimentatorPetr a kdyby doma nic nenašel tak bych se ozval :).
Samozřejmě za odpověď děkuji i Petrovi :)
Roky(CZ)
#248 Příspěvek od Roky(CZ) »
Tak ExperimentatorPetr se mi nějak neozývá :(.
Byl bych moc rád, když by byl někdo tak hodný a alespoň plán zadní části trupu mi někdo nascannoval.
Děkuji moc za jakoukoli reakci.
kroxigor
#249 Příspěvek od kroxigor »
Až se dostanu domů večer zkusím to nascanovat. Bude to ale rozkouskovaný na A4ky nemám větší scanner.
Edit: bude to stačit takhle?
Tracy.PDF
(132.24 KiB) Staženo 127 x
Roky(CZ)
#250 Příspěvek od Roky(CZ) »
Moc děkuji, tak to snad bude stačit :).
Už se těším až to dám dohromady a zase si zalétám :D
Jenda_84
#251 Příspěvek od Jenda_84 »
Nevíte někdo náhodou, co má Tracy za profil?
Leží mi totiž už nějakou dobu nedotčená ve sklepě a vpadá to, že až jí budu stavět, tak už bych radši lítal s něčím, co má čtyři serva v křídle. Proto bych rád věděl, jestli má smysl použít na čtyřservové křídlo původní žebra, nebo postavit úplně nové křídlo s jiným profilem.
Díky za odpověď
Pokud "každý ví", že je to tak, pak to tak není nejmíň deset tisíc ku jedné. (R.A.H.)
kroxigor
#252 Příspěvek od kroxigor »
podle mě tam je normální Clark-Y. Na původní křídlo nemá cenu dělat křidýlka a ani klapky. Lítá to pomalu a pádovka je tak malá že nemá cenu brzdit klapkama.
Jenda_84
#253 Příspěvek od Jenda_84 »
Dík to jsem si myslel. Takže jí postavím s původním ušatým křídlem a poak budu konstruovat nějaké s jiným profilem.
Rocky_MK
#254 Příspěvek od Rocky_MK »
Zdravím.
Tracy-E už je na cestě a rád bych do ní použil co nejvíce "šuplíkového" vybavení:
-stříďák RAY 2830/09 (210W, 1300KV)
-4S NiMH 1300mAh
-2x9g serva (HXT900 a nějaké PowerHD)
Takže jediné, co budu muset dokoupit je regl a sklopka 9x5, což dělá nějakých 700 - to pro mě jako pro studenta není zrovna málo. Největší otazník visí nad těmi servy -
opravdu stačí ty devítigramové ? Prošel jsem si stavby Tracyn zdejších modelářů na různých fotoalbech a viděl jsem použité buď 11g nebo 9g. Těch 9g/1,6kg mi připadá docela málo na dvoumetrovku, ale asi to stačí na ten klidný pomalý polet. V podobně velkém motorovém větroni máme HS-422, což mě mate...
Co do stavby, bude to můj druhý RC model (první je Stylus), nějaké letové ,,zkušenosti" už mám s tímhletaťkovým výtvorem (ale nejsem zas tak úplně stoprocentní začátečník-kolem letadel,házedel,kitů apod. se motám od nějakých cca 8 let, takže mám ponětí o principu letu, páčkování apod). Přiznám se, že jsem zamýšlel udělat křídlo bez dvojitého lomení a jen s jedním mírným vzepětím (prakticky bez těch uší) a dodělat křidélka, protože bych rád, až se trochu vylítám, zkusil trochu vyšší ovladatelnost v podobě glizád, utaženějších zatáček a hlavně namixování křidélek jako aerodynamických brzd (pro jistější opouštění termiky). Každopádně mě pročítání RCmanie asi už přesvědčilo definitivně, že to nemá smysl - hlavně bych z toho nerad měl cihlu jako ze Styluse.
Naposledy upravil(a) Rocky_MK dne ned 16.12.2012 19:22, celkem upraveno 1 x.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
kroxigor
#255 Příspěvek od kroxigor »
Rocky_MK píše:Zdravím.
-4S Li-Pol 1300mAh
Není to nějakej překlep protože ten motor na 4s tu vrtuli neudejchá ...
Jinak já v TRACY mám HS-81 a v pohodě stačej, 9g bych se bál, že to neutáhnou vzhledem k douhejm táhlům a velkým ovládacím plochám.
