Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
tpk
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#241 Příspěvek od tpk »
Díky, určitě na to mrknu, ale prosba trvá dál!
Jen dsnad ještě dotaz. Jak to bez displeje funguje? Je potřeba pro komunikaci nahrát do desky jiný FW? Programátor a kabel mám. Přes jaké rozhraní se deska potom nastavuje?
macil
#242 Příspěvek od macil »
Nepotrebuješ nový FW. Pomocou aplikácie nastavuješ len tie isté parametre, ako pomocou displeja. Používa sa pri tom rovnaký kábel ako na flashovanie FW.
bzukyn
#243 Příspěvek od bzukyn »
ahoj
Polétání v akro režimu mi šlo,self level jsem nemohl rozchodit,přemet a řach,nebo to někam začlo mizet(jako kdyby směr k zemi neodpovídal,a byl pokaždé jinak,(nejen venku,ale i při ladění doma na provázku).Předevčírem jsem si hrál,flešnul jsem Open Aero,zkouknul (opravdu nepodporuje quad),a naflešoval zpět verzi 1.5.Včera "faktory reset", a.a.a,chování self levelu úplně jiné,po třech nastavováních použitelné. Takže pokud má někdo pocit ,že se chová deska nestandartně,nejde serřídít,mě pomohlo znovu flešnout,a faktory reset.Dneska zkusím flešnout verzi http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1815161 , a uvidíme.
Mimochodem,neví někdo jak nastavit arming na aux?
s3030150
#244 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:29, celkem upraveno 2 x.
macil
#245 Příspěvek od macil »
Ja mám síce verziu 1.4, ale jedná sa v podstate o to isté, len bez výstupu pre gimbal. Myslím, že SL je celkom v pohode, ja v ňom lietam doma, v izbe. Na RCgroups je aj video, kde copteru vyhadzujú do vzduchu.
s3030150
#246 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:57, celkem upraveno 3 x.
macil
#247 Příspěvek od macil »
Ja sa to chystám spraviť, ale až keď bude teplo. :)
s3030150
#248 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:00, celkem upraveno 2 x.
macil
#249 Příspěvek od macil »
To môžme. :wink:
HonzaHenzl
#250 Příspěvek od HonzaHenzl »
mato1221
#251 Příspěvek od mato1221 »
myslíte že bude aj nejaký update na túto dosku ?
napr. GPS senzor
s3030150
#252 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:00, celkem upraveno 2 x.
bzukyn
#253 Příspěvek od bzukyn »
Ví někdo kde můžu v nastavení vypnout pro self level "head lock", prosím?
s3030150
#254 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:33, celkem upraveno 2 x.
bzukyn
#255 Příspěvek od bzukyn »
bzukyn píše:jak sa prejavuje to co chces vypnut ? kk2.0 nema head lock
nemá?, azimut to drží jak vzteklý.ctěl bych,aby se srovnal po směru letu.(dobře,udělám ploutev)
Naposledy upravil(a) bzukyn dne ned 03.02.2013 21:14, celkem upraveno 1 x.
