On je tím laminem ten čumák "zabalený", takže neodloupne. A ta barva se neošoupe ani neoloupe, protože je pod tím laminátem. Samozřejmě netvrdím že při nějakém kamikadze náletu na beton se to nerozsype
Uhlík u Floatera v tomto případě nebyl, když jsem ho dával u jiného kusu, tak jsem to dělal tak, že jsem uříznul čumák barvočko 3cm od začátku trupu, to toho řezu jsem do trupu postupně opatrně "vyvrtal" různě tlustými dráty díry do kterých se vlezly 3mm uhl. trubičky a ty jsem tam zalepil Purexem. Na to čelo jsem pak zalepil "přepážku" z tenké (1mm?) překližky a na to jsem pak nalepil ten uříznutý čumák a pak už jsem postupoval stejně jako v tom návodu. Ale v tomto posledním případě jsem tam ten uhlík nedával, protože "začátečník" byl mnohaletý zkušený plachtařský instruktor a dle mých zkušeností plachtaři se s modely naučí lítat hned (jak se i stalo), což se o "motorářích" zdaleka říct nedá a dopravní piloti co lítají s autobusy, tak to je tragédie
To ASW má skutečně špatné recenze, ale videa na webu a některé zkušenosti jiných zas praví něco jiného
Vytýkat ASW že padá do vývrtky a že EGE ne je trošku divné
Koukej tady jak "nelítá" a to je v té orig. konfiguraci:
http://www.youtube.com/watch?v=qlz5ycs0 ... P3MfkWjS7c
já tam budu mít lepší motor (i reg.) a bohatší mechanizaci křídla, trochu té váhy navíc přivítám. Pak to nelítá třeba takhle...
http://www.youtube.com/watch?v=1yD-zmwEo7o
Prostě to není model pro úplné začátečníky, chce to svoje, ale to přece každé éro co není ES nebo EGE...
