Quadrocopter BLADE mQX
Re: Quadrocopter BLADE mQX
Zdravím všechny majitele tohoto modelu. Sháním CZ manuál, tak jestli někdo neví, kde je možno ho stáhnout.
Jen ten, kdo dospěje a přesto zůstane dítětem, je člověkem!!!
Poslána SZ
Mockrát děkuji
Tak zatím jsem víc na zemi, než ve vzduchu. A při té příležitosti se chci zeptat, jak se vám lítá se setovým ovladačem.
Jde to taky na slušné úrovni, nebo je třeba něco lepšího?
Každopádně je mi jasný, že nějakou dobu potrvá, než si s tím porozumím.
Setový ovladač neznám. Já si nastavil mně vyhovující letové parametry v Dx6, kterou to ovládám. Je možné, že v tom bude zakopaný pes. Co jsem si koupil malinký čtyřkanálový vrtulníček jako moje první RC poletovátko, tak až po pár týdnech jsem náhodně na netu zjistil, že má dva letové módy. Ono o tom bylo psáno i v anglickém manuálu, jak jsem později zjistil. V českém myslím, že nic takového popsáno nebylo. Až teprve pak se lítalo líp. Po zapnutí vysílačky byl aktivní ten "rychlejší" mód a ten "pomalejší" se aktivoval tuším podržením stlačeného levého kniplu (u módu 2). To bylo u toho vrtulníčku.
Teď se dívám do toho manuálu a tímto způsobem se u setového vysílače mQX aktivuje změna letového módu x na +. Pozorně si prostuduj stranu 5 až dole, to je to o čem píšu. Je tam popsáno, že se podržením pravého mění velikost výchylek. Zkus je změnit na ty malé a uvidíš, jak Ti to půjde řídit líp. Nechápu, proč jsou defaultně nastaveny ty větší. Pro začátečníky, kteří tomu nerozumí, je to akorát cesta, jak ten model ničit, nebo se na to vykašlat.
Hned, jak jsem to nastavil pro začátečníky, je to lepší. Já mám zkušenosti jen s autíčkama a tam je to trochu jednodušší.
Každopádně je to hlavně o cviku, ale neuvěřitelný, co ta prďola vydrží.
Vydrží dost. Než jsem se s tím naučil, spadl tisíckrát a nic zlámaného jsem neměnil. Dobré je létat na čas. Já si ten čas nastavím na vysílačce, Ty můžeš třeba na kuchyňském minutéru. Šetříš tak baterky a nespadneš na vyšťavenou baterku.
Hlídat baterku netřeba má to ochranu LVC a automaticky to sníží výkon natolik, že už se neudrží ve vzduchu. Na baterce naměřím 3,4V. Takže to funguje.
To jsem měl na mysli. Přistát ještě dřív, než ta ochrana zasáhne. Baterkám by to mělo jen prospět.
Edit: přečti si druhý příspěvek ve vláknu: viewtopic.php?f=42&t=52838
3,4V je nebezpečné vybití. Kdyby to bylo změřeno po dlouhé době po letu. Pokud je to hned po něm, tak to možná není tak hrozné. Baterka se po použití trochu "zbrchá".
Neboj s lipolkama už nějaké zkušenosti mám a těch 3,4V je v pohodě.
A pokud baterii hned po létání dobiješ na 3,8V, tak je jí dobře a odmění se Ti dlouhou životností.
P.S. U aut nám regly taky vypínají kolem 3,2-3,4V.
Zdravím pánové, co znamená pomalu blikající kontrolka na přijímači. V návodu se píše pouze o rychle blikající kontrolce.
Pomalu blikající kontrolka znamená, že přijímač s vysílačem nekomunikuje.
A zapínáš nejdřív TX (vysílač)? Pokud ano, tak to asi není spárované, jinak fakt nevím, já to setovým ovladačem neřídil...
Tak spárovaný to bylo už v krabici, normálka jsem lítal. Ale zřejmě se to nějakým způsobem rozpárovalo, takže jsem to znovu spároval a dobrý.
Teď přemýšlím nad tím vysílačem DX6. Jsou 2500Kč za fungl novej hodně, nebo je to dobrá cena, co myslíš?
Podívej, jestli ho chceš využít nejen k ovládání mQX, ale i dál, třeba k simu, nebo k nějakému jinému létajícímu prostředku, tak se to dá. Já jsem s ním spokojený, i když se najde spousta lidí tady, co by radili víc kanálů, to musíš promyslet. Já ho využívám jen k mQX, na simu už jenom výjimečně, ale když ta možnost je. Výhodou je, že si ho přizpůsobíš oproti setovému vysílači.
Já se musím trochu krotit. S RC jsem začínal před asi 13 měsícema a výdaje už atakují třicetitisícovou hranici. Chápu, že někteří to vysypou třeba za jeden vrťas a ještě jim dost pochybí, ale nečekal jsem, že ty penízky tak poletí. Chce to rozvahu, co vzít, jak chceš pokračovat. Třeba budeš chtít z koptéry natáčet, zkusit FPV atd a pak by jsi ten vysílač už nemusel být využitý. Spousta lidí se z mQX snaží udělat něco, co mQX nedokáže. Unese třeba pár gramovou klíčenkovou kamerku, ale sotva to letí, o FPV nemluvě. Já několikrát psal, že na mQX nedám dopustit, i když mám Phantoma, protože na doma snad nic lepšího není. Na venek je to horší no, tam to chce dobré povětrnostní podmínky, a pak můžeš být zklamaný, že to není ono a budeš chtít něco jiného. Pokud Ti nezáleží na penězích, tak tu DX6 nebo víckanálovou klidně kup, ale můžeš počkat, třeba Tě to chytne víc, a budeš časem chtít větší koptéru. To jen taková úvaha. Já těch utopených peněz do těch dvou menších RC hraček nelituju, naučil jsem se s nimi těžké začátky. Kdybych na to měl ruce hned na začátku, tak bych asi postupoval jinak, ale...
