Konverze F3B a F3J na elektro
Milan Nes
Re: Konverze F3B a F3J na elektro
#226 Příspěvek od Milan Nes »
tak to ti to stoupa tak akorat :) moc pekne
a pristava to samo :d
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Dzordzik
#227 Příspěvek od Dzordzik »
Stoupání myslím tak akorát, létat to létá, tak teď už jenom ladit ladit a létat a létat. Kolik ti nakonec vyšla letovka?
ST
#228 Příspěvek od ST »
Trochu informací k ENJOY :
Křídlo - profil S7012 plocha 68,6 dm2
VOP - profil SD8020 plocha 7,1 dm2
Hmotnost elektro verze - 2480g
Hmotnost čistá F3J - 2180g
Rozpětí - 3370 mm
Délka - 1555 mm
Pohonná jednotka :
HET 2W-25 + KONTRONIK GEAR 5,2:1
vrtule : AE 17x11
ESC : TURNIGY PLUSH60
BAT : RED POWER 4S 2200 mAh 30C/60C
Serva krídlo : 4x HITEC HS5125 MG
Serva trup : 2x Futaba F3150
BAT pro RX a serva 2S LiFePo4 1450mAh FLAT s diodovým omezovačem
Naposledy upravil(a) ST dne sob 17.03.2012 20:38, celkem upraveno 2 x.
Milan Nes
#229 Příspěvek od Milan Nes »
hele to nemas prijimacovky ?
jinak musim rict ze s plushem 60 kou sem uplne maximalne spokojenej, mel sem jich asi 5
a i v IONovi s 5s kem slapal jak hodinky ... i kdyz pravda tam sem nejel BEC ale mel sem klasika prijimacovky
ST
#230 Příspěvek od ST »
Jo už jsem to opravil, ještě uvažuju, že tam dám 850mAh a ušetřím nějakej ten gram. Fakt jsem toho moc za tu 3/4 h nevylítal. :)
Milan Nes
#231 Příspěvek od Milan Nes »
mno ja sem dovazil prave proximu 1200mah 2/3 SCR burtama :-d
radsi je ani nevazim, by mi to zkazilo naladu
creagel
#232 Příspěvek od creagel »
ST píše:Jo už jsem to opravil, ještě uvažuju, že tam dám 850mAh a ušetřím nějakej ten gram. Fakt jsem toho moc za tu 3/4 h nevylítal. :)
Ja bych se ted 850mAh vubec nebal. Letam je v Maxionu a jak pises - temer nic z nich nevytahnu. Zatim to nemam zmerene, ale vyletam 2 pohonne aku a v prijimacovkach je stavi jeste dost. Schvalne to zkusim zmerit, az pujdu zase s Maxionem do luftu.
ST
#233 Příspěvek od ST »
Jo trochu mě to překvapilo, že si to vzalo jen těch 181 mAh. Ale nakonec, když si vzpomenu, že jsem měl před mnoha lety v moji závodní F3E/7 přijímačovky jen 110 mAh SANYO a stačilo to akorát na 3/4 h se 3 servy a reglem.
Doktor
#234 Příspěvek od Doktor »
ST píše:Prča je to, že jsem za 45 minut vylítal z přijímačovek (1450 mAh LiFePo4) jen 181 mAh :) .
Velmi zajímavá a cenná info pro toho kdo riskuje létání na BEC reglu.
0,181Ah / 45min x 60 = průměrný odběr šesti serv 0,24A (při 5Vout 1,2W)!
ST
#235 Příspěvek od ST »
Jelikož používám 2S LiFePo4 7,2V + 1x dioda v sérii, tak mám napájení cca 6V.
Milan Nes
#236 Příspěvek od Milan Nes »
Proxima zaletana :-d
4 hodiny 15 minut ve vzduchu, sem uplne znicenej :-d
termika + motor + svah, vse sem dneska zazil parada na Mezihori :-d
akorat to bylo dost divne ale mel sem paradni ucitele od nas z klubu :)
proxima lita jinak ale umi i velmi dobre ... je to jako vzdy o rukach
Dzordzik
#237 Příspěvek od Dzordzik »
Gratuluju :-) Dneska sem si s půjčeným SuperStarlightem taky zapáčkoval, na 30s motoru víc než 1:10h v termice, dolů se šlo kvůli ladění a ztuhlým zádům. Neřekl bych jak poladění diff křidélek dokáže změnit chování modelu k nepoznání ... LUXUS.
Milan Nes
#238 Příspěvek od Milan Nes »
tak to je jasne, ja sem lital jak uplnej drevak a stejne to litalo, ke konci foukalo na svah tak sem si brousil hranu, to Proxime sluselo nejvic, musi se dost drzet na rychlosti ale i pak tu termiku dava neskutecne a ono ani to dost na rychlosti neni prehnany, jen to proste neni nejakej papirak, pod motorem mi de kolmo nahoru ale nikterak rachle, no asi dam vrtuli s mensim prumerem a vetsim stoupanim aby to melo spis tu kinetickou energii pri stoupani treba pod 75°
ale sem nadsenej a uplne znicenej :d
Dzordzik
#239 Příspěvek od Dzordzik »
Dobře ti tak, máš cos chtěl :D Radost z úspěšného záletu je fajn.
ST
#240 Příspěvek od ST »
Dneska mi dorazil nový přijímač do ENJOYe a to Futaba R6308SBT HV. Jelikož mě už míra dobročinnosti přetekla tak ECLIPSE7 i přez Palíkovy softy šla do světa. S ní i pochopitelně i systém TWIN2,4GHz. Vydal jsem se zase cestou ke své značce se kterou jsem začínal ( Futaba ). Takže proto tenhle přijímač. Jeden už lítám v OPTIME XL a jsem z tohodle přechodu totálně hotovej. Ale k problému. Původní anténky u TWIN8 byly 20cm a u Futaby jen 15cm, takže musím znova pitvat trup pro vývody antén. Budou vycházet těsně za odtokovkou. Doufám, že to nebude dělat problémy s dosahem. Trup je celouhlík. O víkendu to testnu.
Zpět na „Elektrovětroně“
