mr.Peppe píše:poradil by nekdo ohledne nastaveni regl.?
koupil jsem set bez vysilace a prijmace...mam staryho Optica 6, takze bez 2,4.
vygoogloval jsem si zakladni nastaveni /dat plny plyn, az 2x pipne, dat dolu/, ale u me to dela uplne jiny veci. Kdyz dam plny, pipne 5x kratce, pak nekolikrat dlouze a nakonec ton chyb,, selhani..aspon bych to tak odhadoval. Zkousel jsem snad uz vsechny mozny varianty, bez plnyu,,, s pul plynem a porad motor nereaguje. Serva reagujou jak maji.
Diky
Pelikan pise tohle.
Pokud to nefunguje - reklamace
Nastavování regulátoru Beta 1400 - model 2011
Regulátor umožňuje zapnout nebo vypnout brzdu vrtule. Při nastavování postupujte následovně:
1. Začněte s vysílačem a modelem vypnutým. Zapněte vysílač a ovladač plynu přesuňte do polohy plný plyn.
2. K regulátoru připojte pohonný akumulátor.
3. Zhruba po 5 sekundách se ozve dlouhé pípnutí následované krátkým.
4. Stáhněte ovladač plynu na vysílači zcela dolů.
5. Ozve se dlouhé a krátké pípnutí následované trylkem a dlouhým pípnutím. To je signál oznamující, že nastavení brzdy bylo změněno. Regulátor se vrátil do normálního provozního stavu, můžete vzlétnout.
6. Výše uvedeným postupem můžete kdykoliv změnit nastavení regulátoru ze stavu "brzda zapnuta" do stavu "brzda vypnuta" nebo naopak.
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
