FrSky Taranis - druhé pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#211 Příspěvek od RCStudio »
Cau,
Logicke spinace.
L1 a<x cells 10,5
Specialni funkce
SF1 spinac L1 stopa a co prehrat a nebo TTS cells
Pro vysvetleni:
V LS zadame podminku L1 tedy bude seply kdyz se splni podminka.
SF tedy udelaji nejaky ukon kdyz L1 bude seply.
Stopa-prehraje nejalou vybranou stopu
TTS - precte hodnotu hlasem
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#212 Příspěvek od lubo1 »
Standa Stuchlý píše:nevím, jestli to tu již bylo, ale našel jsem zajímavý LUA script
https://www.youtube.com/watch?v=szS3nIaFNSk
ještě ho doplnit o výšku, napětí pal. baterie. sílu signálu a vario, a je tam alespoň pro mne vše.
pozri temu LUA SCRIPT tu na fóre... nájdeš to tam hotové....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
hipa
#213 Příspěvek od hipa »
To je kompas? Sem uplně mimo :D
bv9
#214 Příspěvek od bv9 »
janekx píše:Cau,
Logicke spinace.
L1 a<x cells 10,5
Specialni funkce
Pro vysvetleni:
Děkuji, už to běhá :wink:
Standa Stuchlý
#215 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jo, je to kompas a protože lítám občas hodně dost vysoko a někdy se mi to ztratí z očí, není ke škodě vědět, kterým směrem se ubírá :) .
Ale zrovna řeším jiný problém.
HILFE !!!!! HILFE !!!!! potřebuji vědět rozměr cívky proudového čidla 150A, abych mohl případně udělat radost sobě i Jankovi. Nemáte někdo možnost to poměřit a sem plácnout?
RCStudio
#216 Příspěvek od RCStudio »
Premereno a aktualizovano v obchode
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#217 Příspěvek od Standa Stuchlý »
rozměry jsou u Janka doplněny, jdu dělat radost :D .
hipa
#218 Příspěvek od hipa »
Ahoj kluci , tak jsem včera spároval přijímač s rádiem . Dnes jsem ten samý přijímač chtěl použít do jinýho letadla a nic. nejde to . Musim zvolit včerejší model a jede.Zřejmě to nějak přiřadilo ID jen pro ten včerejší model.Včera jsem se na to zrovna ptal a prej nemusim furt bindovat ? kde je chyba , Bindoval ssem v D-8 a přijímač V8FR2 HV. A ještě něco,když vytvořim nový model v Companionu a dám simulaci , půjde to i ve skutečnosti když zapnu model letadla ? Samozřejmě bez vrtule :D Díky
lubo1
#219 Příspěvek od lubo1 »
hipa píše:. A ještě něco,když vytvořim nový model v Companionu a dám simulaci , půjde to i ve skutečnosti když zapnu model letadla ? Samozřejmě bez vrtule :D Díky
Funkcie áno, ale ten soft nevie, ako máš otočené servá, ako máš nastavenú mechaniku pák atď atď.....
Takže simulácia je dobrá na overenie funkčnosti, ale setup serv je treba upraviť podľa skutočnosti.....
RCStudio
#220 Příspěvek od RCStudio »
Pokud ma dalsi model D8 rezim tak by se mel chytnout
Jan Janekx Urbanek
hipa
#221 Příspěvek od hipa »
To Lubo1: Aha takže výchylky přímo v rádiu,Díky
hipa
#222 Příspěvek od hipa »
janekx píše:Pokud ma dalsi model D8 rezim tak by se mel chytnout
Děkuju , bylo tam D16 :o De mi hlava kolem z těch možností :D
lubo1
#223 Příspěvek od lubo1 »
hipa píše:To Lubo1: Aha takže výchylky přímo v rádiu,Díky
.... aaano...
Ja to používam, na odskúšanie funkčnosti neakých mixov - dáš simuláciu a hneď vidíš, ako to pracuje.... Ak je to OK - pripojím vysielač a šupnem to tam.....
Než by som to napípal do rádia a 334 krát upravil, ak tie mixy nefungujú tak ako majú, tak by som tú klávesnicu v rádiu utrápil.....
RCStudio
#224 Příspěvek od RCStudio »
....:wink:
Jan Janekx Urbanek
hipa
#225 Příspěvek od hipa »
No , já zatim pípám a lítám celkem jednoduchý modely.Vrátil sem se k modelařině asi po 30ti letech :D Tehdy sem měl jen házecí letadla.Na rádio rodiče peníze neměli.Vím že to sem nepatří , to jen na vysvětlenou proč mám tak hloupý otázky. Na starý kolena taková technika.... :D
