FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Cau,
Logicke spinace.
L1 a<x cells 10,5
Specialni funkce
SF1 spinac L1 stopa a co prehrat a nebo TTS cells
Pro vysvetleni:
V LS zadame podminku L1 tedy bude seply kdyz se splni podminka.
SF tedy udelaji nejaky ukon kdyz L1 bude seply.
Stopa-prehraje nejalou vybranou stopu
TTS - precte hodnotu hlasem
Logicke spinace.
L1 a<x cells 10,5
Specialni funkce
Pro vysvetleni:
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý píše:nevím, jestli to tu již bylo, ale našel jsem zajímavý LUA script
https://www.youtube.com/watch?v=szS3nIaFNSk
ještě ho doplnit o výšku, napětí pal. baterie. sílu signálu a vario, a je tam alespoň pro mne vše.
pozri temu LUA SCRIPT tu na fóre... nájdeš to tam hotové....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
To je kompas? Sem uplně mimo
janekx píše:Cau,
Logicke spinace.
L1 a<x cells 10,5
Specialni funkce
Pro vysvetleni:
Děkuji, už to běhá
- Standa Stuchlý
jo, je to kompas a protože lítám občas hodně dost vysoko a někdy se mi to ztratí z očí, není ke škodě vědět, kterým směrem se ubírá
Ale zrovna řeším jiný problém.
HILFE !!!!! HILFE !!!!! potřebuji vědět rozměr cívky proudového čidla 150A, abych mohl případně udělat radost sobě i Jankovi. Nemáte někdo možnost to poměřit a sem plácnout?
Premereno a aktualizovano v obchode
Jan Janekx Urbanek
- Standa Stuchlý
rozměry jsou u Janka doplněny, jdu dělat radost
Ahoj kluci , tak jsem včera spároval přijímač s rádiem . Dnes jsem ten samý přijímač chtěl použít do jinýho letadla a nic. nejde to . Musim zvolit včerejší model a jede.Zřejmě to nějak přiřadilo ID jen pro ten včerejší model.Včera jsem se na to zrovna ptal a prej nemusim furt bindovat ? kde je chyba , Bindoval ssem v D-8 a přijímač V8FR2 HV. A ještě něco,když vytvořim nový model v Companionu a dám simulaci , půjde to i ve skutečnosti když zapnu model letadla ? Samozřejmě bez vrtule
Díky
hipa píše:. A ještě něco,když vytvořim nový model v Companionu a dám simulaci , půjde to i ve skutečnosti když zapnu model letadla ? Samozřejmě bez vrtuleDíky
Funkcie áno, ale ten soft nevie, ako máš otočené servá, ako máš nastavenú mechaniku pák atď atď.....
Takže simulácia je dobrá na overenie funkčnosti, ale setup serv je treba upraviť podľa skutočnosti.....
Pokud ma dalsi model D8 rezim tak by se mel chytnout
Jan Janekx Urbanek
To Lubo1: Aha takže výchylky přímo v rádiu,Díky
janekx píše:Pokud ma dalsi model D8 rezim tak by se mel chytnout
Děkuju , bylo tam D16
hipa píše:To Lubo1: Aha takže výchylky přímo v rádiu,Díky
.... aaano...
Ja to používam, na odskúšanie funkčnosti neakých mixov - dáš simuláciu a hneď vidíš, ako to pracuje.... Ak je to OK - pripojím vysielač a šupnem to tam.....
Než by som to napípal do rádia a 334 krát upravil, ak tie mixy nefungujú tak ako majú, tak by som tú klávesnicu v rádiu utrápil.....
Jan Janekx Urbanek
No , já zatim pípám a lítám celkem jednoduchý modely.Vrátil sem se k modelařině asi po 30ti letech
Tehdy sem měl jen házecí letadla.Na rádio rodiče peníze neměli.Vím že to sem nepatří , to jen na vysvětlenou proč mám tak hloupý otázky. Na starý kolena taková technika....
