Toro 900 a potrebne vybaveni
Marek71
Ešte k tej dosiahnutej výške, Toro je bez problémov viditeľné aj v skoro polkilometrovej výške. Tak vysoko by som si netrúfol lietať s Relaxom. Resp., v podobnej výške som raz s Relaxom bol a musím povedať, že bol menej viditeľný:
http://www.mojefotogalerie.com/rc/index ... metra.html
Inak, baterky som používal najskor 2s 1800 s vrtuľou tuším 8x6 a potom 3s 1500 s GWS 8x4 HD, motor 2408-21. Ak by som vyberal dnes, dám tam nejakú ľahšiu baterku 3s cca. 1300mAh.
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Vrtulí je tolik možností že doporučit jedna prostě nejde. Navíc každý má o létání trochu jiné představy takže mu sedí jiná vrtule. Já jsem prozkoušel několik vrtulí včetně sklopky a zůstal jsem u APC 7x5E. Na jaro chcu zkusit Graupnerku o které někdo psal že je do Tora nejlepší, a APC 7x6E kvůli rychlosti, ale i s tou 7x5 je to hodně rychlé, na plný plyn vydržím v kuse letět tak 20s protože pak už na to psychicky nemám...
Co ale doporučuju určitě je gumičkový unašeč. Jednak se dají vrtule rychle měnit, ale hlavně odpadá riziko že se vrtule při přistání zlomí.
tak nasiel som tuto,ale v konfiguracii pise ze je 3S1P, nevadi ze je tam to 1P? aky je vlaste rozdiel s 1P a bez 1P, dik http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... _Lipo_Pack
- j.e.n.i.k.82
Neni zadny rozdil.. 1P je stejne jako bez P.. Treba 2P znamena, ze mas stejne napeti, ale zvysujes 2x kapacitu a proudy, ktery to snese. Tj. 11,1V 2000mAh 3S2P znamena, ze je to slozene ze trech clanku po 1000mAh pro dosazeni 11,1V a ty sady jsou dve, takze mas 11,1V a 2000mAh.
Jinak ta baterie je v pohode..
cakam na zasielku z HC ale asi to potrva.... takze
mam toro300, 2xHS-55, V mix , vysielacku a primac zo sky lady, chcel by som polietat, kamarat ma qadrocopter a napadlo nas ze by ma bez motora vytiahol hore a ja by som si polietal, respektive doplachtil na zem, ale nemam baterie, asi bude treba prijmacove, viete mi poradit ake? alebo si vyskladat, dajte mi konkretny tip a aku nabijacku k tomu, vdaka
Bizon: jj, dal som tuto temu do Elektronika temy,
-takze nasiel som doma original akupack prijmacovy Sanyo 4x2500mah AA, len nemam ziadnu nabijacku a ani neviem ci budu funkcne ked som ich 4roky mal len tak pohodene
- nie je to velka kapacita?
- je mozne ze sa za 4 roky znefunkcnili?
- aku alternativu nabijania ich bi si mi poradil? maju tu koncovku so sa dava do prijmaca a su komplet v gumenom obale nie jednotlivu. dik
- Bizon
-nic jako velká kapacita neexistuje=), maximálně může být velká váha, ale toho se u Tora a 4 tužkovek bát nemusíš
-je dost pravděpodobné že pack za 4 roky minimálně trochu ochabl. Chce to několikrát nabít a vybít abys zjistil v jaké jsou kondici
-já bych nabíjel pomocí Turnigy Accucel, ale to bys musel čekat na objednávku z HC=/ Dá se ale nabíjet i napřímo trafem, tak jako se nabíjí příjmačové aku přímo ve vysílačce. Nevím ale jaké napětí a jestli musí být limitace proudu, to ti snad poradí někdo v Elektro sekci...
j.e.n.i.k.82 píše:Presne tak jak pise Bizon.. Taky mam vic velikosti baterek - ruzne kapacity 2S a 3S.. Stejne letam ve vsem jen 3S 1300 a ostatni mi lezi doma bez uzitku. Jedine, co se jeste sveze je 2S 1800 jako prijimacovky..
Takze nevymyslej vymyslene a kup si vic baterii stejne velikosti a budes spokojeny
Maj pravdu přecedo
(PS: zrovna dnes jsem řešil aku pro auto = MiniInferno, pro kluky tady doma... zase vopruz = prostě já lobuju za univerzálnost co největší... a C co nejvyšší. )
Phoenix RC trenažér
Spektrum Dx6i
Toro 900 - Telink
EasyStar - Multiplex
YAK 55 Ido - Telink
Spektrum Dx6i
Toro 900 - Telink
YAK 55 Ido - Telink
Nezkousel jste nekdo Toro brutalne premotorovat?
Nedavno jsem uklizel a smutne na me koukalo, ale ted tam mam klasickej pohon 2409 1600kv + 1,6 3s a uz me s tim nebavi.
Myslite ze je mozny ho nalozit necim jako Turnigy 2836-3200, k tomu 2,2 3s a tak 5x5 vrtuli? Jde mi jen o rychlost v horizontale, nechci kupovat Funjeta, spis bych jen nejak upravil Toro a dal mu novy zivot
- Bizon
Už jsem nad tím několikrát uvažoval, a jako ideální mi přišla prakticky stejná sestava kterou jsi uvedl. Navíc přesně takový pohon se lítá ve 450 vrtulnících, takže až mi dojde do mixéru nový motor tak starý KA450H půjde asi do Tora. Není sice tak výkonný jako ten Turnigy 2836, ale otáčky má taky 3200kv, s 5x5 vrtulí by to mělo lítat jak z praku.
Uvidíme kdy se do toho dokopu. Mně Toro pořád baví se setovým pohonem, mám ho na relax. Teď ale bude stejně pořád fučet, a nejlepší recept na vítr je lítat tak rychle aby rychlost větru byla oproti rychlosti modelu zanedbatelná=)
hledám vrtuli
prosím zkušenější o radu, hledám vhodnou vrtuli k TORO 900 s touto výbavou:
motor: RAY CD2830/09 CD-ROM brushless motor http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30536
regulátor: RAY 18A regulátor JETI (blistr) http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=38141
aku: LiPol Xpower Xpower 1700-2S EX (55/30C) Dualsky http://www.rcshop.eu/lipol-xpower-xpowe ... 23586.html
koupil jsem ho z druhé ruky
TORO 900, Easy Glider PRO, Pfalz D.IIIa, X-copter KK 2.0 LCD
TARANIS QX7
TARANIS QX7
