Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Stepane, myslis ze kdyz tisknu v pohode z vasich kodu tak muzu pouzit nastaveni pro nejakeho Prusu ?
můžeš akorát je potřeba vyhodit v záložce script to co maj ve startu a nechat tam jenom G28 (maj tam pár scriptů, který jedou jenom s origoš průšou) na to pozor...
to dt:
Takže si nastavuješ vlastní akceleraci, která nahradí nastavení ve firmwaru tiskárny?
stepacz píše:to dt: Takže si nastavuješ vlastní akceleraci, která nahradí nastavení ve firmwaru tiskárny?
Výchozí akcelerace tiskárny je zpravidla tak vysoká, že jako by ani nebyla. Při rychlejších pohybech resp. změnách směru těch pohybů dochází k rázům v konstrukci a v lepším případě tím trpí jenom kvalita výstupu (např. se dělají vlnky kolem vertikálních hran), v horším případě to je tak prudké, že to neutáhne motor a posune se vrstva.
Když jsem koupil MK2, tak spolu s ní jsem stáhnul nastavení Slic3ru od Průši a tam jsem si všimnul, že to mají upravené a že to díky tomu tiskne skoro až sametově klidně (bohužel se to negativně projevuje na délce tisku - je o cca 10-20% delší než hlásí gcode). Tak jsem se snažil totéž nastavení propašovat do S3D, ale toto je zatím jediný způsob, jak se toho dá dosáhnout. Ten skript hledá ve výsledném gcode komentáře oznamující typ následujícího gcodu a nahrazuje resp. doplňuje k nim gcode řídící akceleraci pro daný typ akce. Hodnoty jsem zkopíroval od Průši, protože mám s nimi dobré výsledky.
OK, díky za informaci, teďka zrovna ne jedné věci by se mi to hodilo, zkusím...
A není lepší poladit FW aby tam byly správné akcelerace a né nesmyslně velké...
např takto: http://3dprinterwiki.info/wiki/wanhao-d ... -settings/
kroxigor píše:A není lepší poladit FW aby tam byly správné akcelerace a né nesmyslně velké...
Jakmile bude takový FW, který pozná jestli tisknu perimeter nebo infill, tak určitě ano. Do té doby je mi to k ničemu, když chci pro různé akce různé akcelerace.
Mad_Box
A extruder máš řízen Gcodem nebo FW tiskárny? Ono totiž pokud je Gcodem tak to s akcelerací dost švindluje.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Mad_Box píše:A extruder máš řízen Gcodem nebo FW tiskárny? Ono totiž pokud je Gcodem tak to s akcelerací dost švindluje.
Tomu nerozumím, můžeš to trošku rozvést?
Já to chápu tak, že když je v gcodu
M204 S800
G1 Xněco Yněco Eněco
Tak extruder tlačí stejně jako se hýbou osy. Tzn. když se hýbou pomalu, tlačí pomalu, když osy zrychlí, tak extruder taky zrychlí. Nebo to tak není? Kdyby nebylo, musel bych pozorovat nedostatky ve výtisku, což já nepozoruju.
Průša právě nastavuje extruzi v start gcode
koukni se na startovací gcode najdeš na začátku něco jako M92 E161.3 (steps pro extruder)
Upravuje si to podle modelů což je celkem prasárna ...
To s tím ale nijak nesouvisí. To je kalibrace extruderu (kolik kroků se musí nakrokovat, aby natlačil 1mm struny). To se může lišit podle materiálu, ale ne podle modelu. Ale rozhodně to nemá nic společného s akcelerací, ta funguje bez ohledu na to, jakou hodnotu tímhle nastavíš.
Mad_Box
Mělo by to tak být, ale u Marlinu občas pozoruji že je to háklivý na hodnotu akceleracezejména na vyšších rychlostech tisku kdy do toho ještě sahá vlastní komprese materiálu, pak se to projevuje ještě víc a na nízké akceleraci to dělá dost bordel.
Mad_Box píše:u Marlinu občas pozoruji že je to háklivý na hodnotu akceleracezejména na vyšších rychlostech tisku kdy do toho ještě sahá vlastní komprese materiálu, pak se to projevuje ještě víc a na nízké akceleraci to dělá dost bordel.
Hm, a měl bys nějaký konkrétní model, kde se to projevuje a na kterém bych si to mohl vyzkoušet a podívat se, jak ten bordel vlastně vypadá? Já jsem totiž subjektivně na výtiscích žádný zvláštní problém nezpozoroval a naopak mi použitím akcelerace zmizely problémy s rozbitým tiskem, kdy motor (zpravidla Y) nezvládl prudkou změnu směru bez použití vhodné akcelerace.
Mad_Box
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
Dělá mi to na obyčejné rovné ploše kde to v max. rychlosti dávkuje málo a v rohu kdy se to vrací je přetok.
Musím mít pro to hodně ostré akcelerace (okolo 2000-2500) a ještě to korigovat LIN_ADVANCE funkcí.
Ale je možné že je to spíše vlastnost bowdenového extruderu.
Presne koli tomu som vymenil bowden za direct extruder a ten rozdiel poznat hned.
Hlavne pri tlaci na celu dlzku Xka to v momente ked hotend isiel k nule
a bowden sa zacal ohybat do otaznika nestihalo
a v momente jak sa to pustilo naspat to bolo preextrudovane.
