Toro 900 a potrebne vybaveni
mancusco
Serva
#181 Příspěvek od mancusco »
Ahoj, standardně k Toru je HXT 900, někdo to říkal, že mohou být slabé, Telink ale
k TORO 900 ARF, pro střídavý pohon
http://www.telink.eu/cz-detail-99908.html
doporučuje HS-55, ty ovšem na HC nemohu ani zaboha najít. Co doporučujete tam tedy dát
j.e.n.i.k.82
#182 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Dej tam ty HXT900. Za jedno HS-55 das stejne jako za 4ks HXT900 i s postovnym, ktere nejenze bohate staci, ale navic po rane nebo jine poruse snadno vymenis.. Ja tam HXTcka mam a nezaznamenal jsem zadny problem, i kdyz jsem s tim zpocatku dost mlatil. Ted letam se stridakem na 3S lipolku na plny kotel vykruty a premety a serva drzi, takze bych nemenil.
A mimochodem, kamos dal do Easy Stara Hiteca (nevim jestli 55 nebo 81) a po prvnim hodu zjistil, ze mu nereaguje rizeni. Kdyz to servo rozebral, tak zjistil, ze tam chybi jedna hridelka v prevodech.. Takze jsme ho vymenili za HXT900 a pohoda.. Tolik ke kvalite Hitec..
arda1
#183 Příspěvek od arda1 »
Několik (cca 12)HS-55 a asi 6 HS-81 -krom vylámaných převodů(ne mojí vinou)-100% spokojenost. Hitec má dobrý serva. :wink:
ICQ 638556901
frontier
#184 Příspěvek od frontier »
arda1 píše:Hitec má dobrý serva. :wink:
no zvlášt ty HS81 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
arda1
#185 Příspěvek od arda1 »
Co jsi s nima měl konkrétně za problém? :wink:
ICQ 638556901
mancusco
Dík
#186 Příspěvek od mancusco »
pokud HXT 900 silou stačí, dám je tam, za tu cenu :P
V Easy Star zatím drží
j.e.n.i.k.82
#187 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Prave, ze za tu cenu jsou super a kdyz vezmes jedno nahradni, tak tim nic nezkazis a jeste stale na tom usetris..
Jany
#188 Příspěvek od Jany »
je toto combo dobre k toru? http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... Prop_Combo
myslim ze mi ho tu niekto doporucil,ale doporucil 1600kv a ja pri tom kombe nikde tento udaj (kv) nevidim
su tam tri tieto TowerPro BM2409-12T comba, akurat kazde ma doporucenu inu vrtulu, tak neviem ktore je s tychto najlepsie, mam doma novu graupnerku 9 krat 6
powder
#189 Příspěvek od powder »
Ano, měl by to být motor jako TowerPro 2409-12T. S těmi létáme. Proud jde s čerstvou baterkou přes 25A!
Jinak pro Toro mám nového "favorita" - TGY 2632 1500kv.
Papírově vypadá velice zajímavě. Až mi dorazí, budu referovat jaké reálné výkony lze očekávat.
Byl by lepší než TowerPro 2409-12T, protože je o 8-10g lehčí (lépe dodrží těžiště) a nemusel by být tak přetěžován díky o něco menším otáčkám.
Jany
#190 Příspěvek od Jany »
powder: ja radsej kupim to combo kde je aj regulator pretoze ziadny nemam, ale ide mi hlavne o to ktory s tych 3 comb mam kupit, ktore s tych 3 je 1600kv? proste ktore s tychto je naj? a aku lipol k nemu? dik
1. http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... Prop_Combo
2. http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... Prop_Combo
3. http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... Prop_Combo
Hali
#191 Příspěvek od Hali »
Jany píše:powder: ja radsej kupim to combo kde je aj regulator pretoze ziadny nemam, ale ide mi hlavne o to ktory s tych 3 comb mam kupit, ktore s tych 3 je 1600kv? proste ktore s tychto je naj? a aku lipol k nemu? dik
podle me kterykoli.
kup ten s 9x6 vrtuli a kdyz to bude na ten motor moc das mensi. jinak co sem vycetl tak motory BM2409-12T maji KV 1600
Tabulka zde: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/tp_motor.html
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
Jany
#192 Příspěvek od Jany »
Heli: ok zoberiem ten s 9x6 mam doma jednu nerozbalenu graupnerku 9x6 tak zabijem dve muchy jednou ranou, baterku nevies doporucit? 1250 alebo 1500, alebo aj tu aj tu?
Hali
#193 Příspěvek od Hali »
Jany píše:Heli: ok zoberiem ten s 9x6 mam doma jednu nerozbalenu graupnerku 9x6 tak zabijem dve muchy jednou ranou, baterku nevies doporucit? 1250 alebo 1500, alebo aj tu aj tu?
Ne Heli ale Hali to jen pro poradek :D
vrtule by mela byt v tom combu ne?
Baterku asi 3s že? tak nejakou 1500mAh ale to by asi chtelo mensi vrtuli- tak neco kolem 8x4. Vyskousej hlavne meř odber a dopatras se spravne kombinace.
At ti to lita
powder
#194 Příspěvek od powder »
Pozor 9x6 tam už nevecpeš! A taky motor upečeš :)
Tento motor je zatižitelný s 3S vrtulí maximálně 7x6E !
Hali
#195 Příspěvek od Hali »
powder píše:Pozor 9x6 tam už nevecpeš! A taky motor upečeš :)
jj to je dobra pripominka. Ja hlavne nevedel jakou vrtuli tam se 3S lipol muze dat. proto sem psal at hlavne meri odber a podle toho rozhodne :wink:
