JETI 2,4GHz bez zdzd a graup15
zdzd
#181 Příspěvek od zdzd »
pastyrik píše:jestli se ukaze, ze nepreskoci kdyz je vsechno "na jedne hromade" a ano pokud jsou ruseni-system 2-3 m od sebe tak by to hodne vysvetlovalo....
docela se na to tesim
Ta vzdálenost by si zasloužila více experimentů. Třeba i desítky metrů...
Avenger
#182 Příspěvek od Avenger »
pastyrik píše:
Avenger píše:,To je prostě jednoduché. Všechny skoku schopné systémy kromě XPS si předem vyberou na zemi zjištěné volné kanály...
dobrej napad, po nedele vyzkousim u XPS obe moznosti co pises a to same i s JETI.
je pravda, ze ja jsem zkousel jako zdroje ruseni ostatni 2.4 systemy, wifi a podobne na 2,4, se kterymi se clovek muze realne setkat na letisti. take vzajemne vzdalenosti jsem naschval nemel v centimetrech, ale v metrech - jeden stul vysilace a zdroje ruseni, druhy prijimace, serva, aku, treti mereni a pristroje....
Testni i nějaký video přenosový set, kterým se budeš třeba postupně blížit k RX což je reálná situace. I video sety mívají v tomto pásmu k dispozici tuším 4 kanály, takže by teoreticky XPS i JETI mělo mít prostor ke skoku jinam.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
pastyrik
#183 Příspěvek od pastyrik »
video na 2.4 bohuzel nyni neni k dispozici. urcite to za zkousku stoji ale tady bych asi nic objevneho necekal. jestli se nemylim, plati pro video, wifi a vubec vsechno co ma na 2.4 trvaly datovy tok stejne podminky - max. dva pevne kanaly. to bych jich musel pustit hodne soucasne aby to melo najaky vliv a to zase neni realne v norm. podminkach
- zasvini to malinky kousek pasma ale poradne
j3nda
#184 Příspěvek od j3nda »
pokud mas moznost otestuj wifi 802.11n to uz je sirokopasmovy, bude rusit vic a bezne uz se pouziva, takze neni problem vlitnout do nejakeho linku - pokud to nemas, muzes si to pucit nekde, kde se da vracet zbozi ;)
rovnez bych wifinu zapinal az po domluve xps na kanalu, aby se ukazalo zda skoci, ovsem faktem je ze Spektrum ani Futaba s tim problem nemeli, takze cela ta strategie XPS domluvy na kanalu az potom, je velky problem
lada
#185 Příspěvek od lada »
Znáte ten vtip:
Dědo, drnčí vám blatník!
Neslyším, drnčí mi blatník!
Aby to tak nedopadlo...... :D :D :D :D
pavelh
#186 Příspěvek od pavelh »
lada píše:Znáte ten vtip:
Ale v komunikaci mezi námi zde na fóru to již dávno takto dopadá. Především "legislativci" si stále dokola melou své a vůbec nekoukají na skutečné potřeby opravdových modelářů.
DF nevzniklo jako nástroj hádání se, ale jako nástroj pomoci si!
j3nda
#187 Příspěvek od j3nda »
pavelh píše:
vyborne, to je slovo do pranice, znamena to, ze uz konecne pomuzes?
nekolikrat jsem se ptal jak to zamontovat do mpx - kdyz to vezmu jak to vezmu napada me vytahnout ppm signal z konektoru ucitel zak a pripojit ho na jeti modul, kdyz vysilac zapnu tak aby 35MHz modul nevysilal, pojede mi pouze jeti modul a mam co jsem chtel a obesel jsem tim i komunikaci se synthezou, nebot ta dostala povel k tomu aby nevysilala a komunikace v poradku probehla... Pokud chci vysilat na 35MHz bude mi k tomu vysilat i modul 2,4GHz coz mi ovsem nemusi vadit... V tomto pripade bych tam ani nemusel pridavat zadny necisty a nebezpecny prepinac. Pripadne by bylo mozne jetimodul pripojovat externe pres konektor ucitel a zak - cimz by se vlastne ani nejednalo o zasah do vysilace, nebot by v tu dobu na 35MHz nevysilal a bylo by to vhodne reseni v pripade, ze by se ukazalo, ze se mi tam dalsi modul nevejde. Mas nejakou jinou ideu, nebo pomoc odmitas?
pastyrik
#188 Příspěvek od pastyrik »
j3nda píše:pokud mas moznost otestuj wifi 802.11n to uz je sirokopasmovy, bude rusit vic a bezne uz se pouziva, takze neni problem vlitnout do nejakeho linku - pokud to nemas, muzes si to pucit nekde, kde se da vracet zbozi ;)
dik za typ, protokol 802.11 ma myslim muj novy D-LINK ale s tou sirokopasmovosti si nejsem jisty, ty ano ? ale to ukaze analyzer. wifin mam dost. az to spustim, chudaci sousedi....
Spektrum ani Futaba s preskokem mit problemy nemohli, jelikoz proste nepreskakuji. oba jsou pasivni systemy
aktivni systemy (treba XPS) donuti ke skoku to, ze pocet chyb pri prenosu informace je vetsi, nez je v programu povoleno. a o to jde - zarusit pouzivane kanaly za povolenou mez a pritom neznicit cele pasmo.
problem nebudou vlastni zkousky, mereni a vyhodnoceni. navic kdyz na to clovek nebude sam. ale udelat funkcni zdroj ruseni.
je tady totiz jeste jeden problem, o kterem se nemluvi. vse se na pasmu deje velmi rychle. pokud dochazi ke zmenam napr. 50x za vterinu, neni to schopny v realnem case zadny analyzer zmerit a zobrazit na monitoru (zarovka taky blika ale my to nevidime...) a i kdyby, tak to stejne neuvidim. proto se na monitoru zobrazuje velmi zpomaleny a tim i zkresleny prumer toho, co se vlastne na pasmu deje.
no uvidime, kdo nic nedela, ten nic nezkazi ....
j3nda
#189 Příspěvek od j3nda »
802.11n sirokomasmovy je a preskakuje taky samo
802.11a,b,g pouziva kanaly
zdroj ruseni bych mel - mame tu barak mototechny, ktera ma na strese vsechno mozny, vcetne spousty wifin, mikrovlnych linku atd - kdo ji obleti 3x kolem dokola a nespadne je frajer :lol: tech wifin je tam tolik, ze nejen, ze uz neni volny kanal, ale uz to tam jede i v ruznych polarizacich - samozrejme linky jsou tam smerove, takze slusny system by sanci mel, ale zatim jsem to s fasstem nezkousel
lada
#190 Příspěvek od lada »
Takže znova:
Dědo, drnčí vám pět kanálů!
Neslyším, drnčí mi pět kanálů!
Asi to bylo špatně pochopeno. :D
pastyrik
#191 Příspěvek od pastyrik »
ja jsem asi nejaky zpomaleny, vysvetli ti minimalne pro mne....
zdzd
#192 Příspěvek od zdzd »
Nelze opravit, protože se nelze domluvit. :wink:
pavelh
#193 Příspěvek od pavelh »
j3nda píše:
pavelh píše:
Zde není co vysvětlovat. Každého, kdo uvažuje, nemůže napadnout nic jiného. I já jsem to takto udělal, akorát jsem ještě pro vypínání 2,4GHz použil dvojitý překlemovaný vypínač, aby nejelo 2,4GHz, když jede 35MHz.
Včera jsem ale přišel náhodou na jednu nepříjemnou věc. Vysílač nelze po této úpravě použít jako učitel - žák v módu učitel, když je přepnut na 2,4GHz. Je to ale vlastně logické.
Jen taková zajímavost. Modul JETI odebírá jen 40mA, což je o polovinu méně, než XPS a jen 1/4 toho, co bere VF díl na 35MHz.
Jinak stále musím říci, že ač nás včera létalo v hustě zalidněné části Plzně se všemi možnými WI-FI atd. celkem dost najednou, a to i s různými systémy (SPEKTRUM 3x. FAAST 1x a já s JETI) a opodál mnoho autíčkářů též s 2,4GHz, neměl nikdo nejmenší problém.
Ale jen já jsem měl možnost sledovat napětí baterie v modelu :D
A protože testuji JETI, říkám, že obstál opět na jedničku.
j3nda
#194 Příspěvek od j3nda »
dik, myslel jsem, jestli tam nemas jeste nakou ficuru navic, jenom se obavam, ze to do cockpita sx nenacpu - mista jako v evu tam neni - muselo by to asi do konektoru ucitel/zak - no uvidime
ovsem je tam zase vse potrebne vcetne napajeni a odpojovani vfdilu
niky79
#195 Příspěvek od niky79 »
Avenger píše:
niky79 píše:
Avenger píše: JETI, XPS (pouze když bude skákat), FASST, SPECTRUM, protože s rychlostí PPM jsem spokojen a featury JETIHO a XPS bych chtěl. 8)
Jen pro zajimavost. Celosvetove poradi je presne opacne :)
Což odpovídá pořadí v jakém to přišlo na trh. Bohužel u tohoto pásma není snadné přejít jinam jako u starého 27/35/40 PPM, protože krom výměny jednoho TX modulu by museli vyměnit i hromadu ne zrovna levných RX (RX nebylo třeba kdysi měnit pokud si neměl PCMko).
No, pokud ma modelar jeden, dva RX, zase tak financne narocne to neni (hlavn pokud se nenakupuje v CR), ale ano, souhlasim s tebou. Nicmene chci rici, ze kdyby Spectrum nefungovalo tak jak ma, ani to, ani to, ze prislo jako prvni, by ho nezachranilo.
