Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Renda
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#1681 Příspěvek od Renda »
zdravím po delším čase,
loňská sezóna byla chudá na letání což bych chtěl letos změnit :-)
Proto přicházím s dotazem :
stávající propojení Spirit 2 - Futaba R7008SB - mám klasicky PWM - všechno nastaveno seřízeno - rád bych zapojil přes S-BUS.
Dotaz: co se změní v nastavení HELI? Nic ? nebo musím nastavit všechno od začátku znovu?
děkuji za odpověď
RP
Trex600 benzín-Airwolf, 450 Airwolf, 450 Hughes, Trex 600 Hughes vel.700 nitro, T-Rex600-benzín
habasek
#1682 Příspěvek od habasek »
No propoj to a uvidíš. Možná budou nějaké kanály chtít doladit rozsah, reverz nebo pořadí v tx. Myslím že jinak nic nebude potřeba v jednotce měnit.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Renda
#1683 Příspěvek od Renda »
vyzkoušeno - nastavení zůstalo ok - akorat jsem musel reversovat kolektiv / chodil opačně / a vrtulku.
dnes jsem rozchodil telemetrii - futaba t14sg přes propojku frsky - dotaz na výrobce:
popis
- spalovací motor
- plyn přiřazen ve spiritu - kanál 1
- v záložce diagnostika - aby chodila stupnice správně - bylo nutno ve vysílači reversovat signál plynu - kanál 3 / tomu po pravdě nerozumím ale je to tak
- aby chodilo servo správně - musel jsem v záložce governor - reversovat servo tak aby bylo ovládání klapky plynu korektní
- nerozumím proč po reverzu se neotočily hodnoty koncových bodů ??? no tak jsem nastavil rozsah v záložce minimum polohu max plynu - a opačně
- vypadá to že se governor aktivuje správně - přes 50% poloha křivky ve vysílači
dotaz:
bude governor fungovat korektně - když telemetrie ukazuje při minimální poloze kniplu a zavřeném plynu 100% PWM a naopak. chápe jednotka při řízení v režimu governor že 100% je nula a naopak ??
děkuji za odpověď
RP
ZeXx86
#1684 Příspěvek od ZeXx86 »
Vydána nová verze 3.5.0!
  • Přidána podpora protokolu FrSky F.BUS:
    • Nový protokol F.BUS umožňující přenášet telemetrii a data integrace jedním kabelem.
    • Možnost připojit F.BUS kompatibilní senzory.
    • Podpora je dostupná pro jednotky Spirit Pro, Spirit 2 a Spirit GT.
    • Zapojení jednotek Spirit Pro a Spirit 2 vyžaduje FrSky propojku.
    • Popis zapojení je dostupný v F.BUS příručce.
  • Vylepšená podpora protokolu FrSky F.PORT:
    • Podpora je nově přidána pro jednotky microSpirit, Spirit Pro a Spirit 2.
    • Popis zapojení je dostupný v F.Port příručce.
  • Vylepšená podpora FrSky S.PORT telemetrie a integrace:
    • Přijímače FrSky ACCESS by nyní měly fungovat lépe.
    • Stabilita spojení by nyní měla být v pořádku u všech přijímačů.
  • Podpora pro 24 kanálový režim u protokolu JETI EX BUS:
    • JETI vysílače mohou využít 24-kanálový režim přenosu dat.
    • Tento režim bude nyní fungovat stejně jako běžný.
  • Podpora pro okamžité spuštění u novějších jednotek:
    • Nová funkce umožňující okamžité spuštění jednotky ihned po nahrání aktualizace - funguje od aktualizace z verze 3.5+. Jednotka naběhne bez čekání.
    • V případě ztráty napájení na krátký čas je jednotka schopna rychle naběhnout a pokračovat v létání. Tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti v případě poruchy či nedostatečného napájení.
    • Spirit GT a Spirit GTR: Vylepšena odolnost vůči elektrostatickým výbojům. Jednotka je schopna se resetovat a ihned naběhnout, čímž dojde k zabránění ztráty řízení.
  • RealTime záznam - Automatické mazání záznamu:
    • Přidána podpora pro automatické mazání záznamu během vzlétnutí modelu.
    • Tato možnost zabrání zaplnění paměti záznamy.
    • S touto možností jednotka uchová pouze poslední záznam letu.
    • Nová funkce se nachází v okně nastavení logování.
  • RealTime záznam - Mazání záznamů:
    • Záznamy jsou mazány bez přerušení chodu jednotky.
    • Stav mazání je viditelný plynule v okně RealTime záznamu.
  • GeoLink - Výškové omezení:
    • Nový parametr Výška - Spodní hranice. Tento parametr nahradí režim (2)..
    • Ve výchozím nastavení je 0, takže bude výškové omezení fungovat stejně jako v předchozí verzi.
    • Pokud je hodnota vyšší než 0, je spodní hranice pro automatickou záchranu definována přímo programem.
    • Výpočet výšky pro tuto funkci je vynulován, jsou-li vibrace nižší než 2%. Může se zvýšit přesnost funkce u některých modelů.
  • GeoLink - souřadnice poskytovatele ISP:
    • Souřadnice poskytovatele internetu jsou nyní získávány jiným serverem.
  • Telemetrie regulátorů HobbyWing v5:
    • Oprava měření proudu a kapacity u některých modelů.
  • Aplikace Spirit Settings pod Windows:
    • Názvy COM portů neobsahují lomítko v názvu.
Aktualizace programu Spirit Settings jednotky je dostupná v sekci Ke stažení.
Jednotky Spirit lze aktualizovat přímo z programu Online.
UPOZORNĚNÍ: Chování funkce GeoLink - Výškové omezení se změnilo. Prověřte nastavení jednotky.
Spirit System
felesus
#1685 Příspěvek od felesus »
Chci zkusit integraci pro Radiomaster TX16 a řeším jaký koupit přijímač Frsky X8R, X6R. Nezkoušel někdo FrSky R-XSR, kde nemusí být FRSKY propojka. Děkuji
prikrylm
#1686 Příspěvek od prikrylm »
R-XSR + Spirit Pro mám na vrtulníku. Mezi těmito dvěma "kusy" nemusí být FrSky propojka (na telemetrii + nastavení jednotky)? Já ji tam mám...
felesus
#1687 Příspěvek od felesus »
prikrylm píše:R-XSR + Spirit Pro mám na vrtulníku. Mezi těmito dvěma "kusy" nemusí být FrSky propojka (na telemetrii + nastavení jednotky)? Já ji tam mám...
Dle foto verze GT nepotřebuje
slepic
#1688 Příspěvek od slepic »
Jak máte řešené přepínání bank při používání governoru přes S-Bus. Pro fungování governoru musí být nastavený 7.kanál. Zatím mám nastavení přes telefon, protože kabel pro počítač mám na cestě. Je možné řešit přepínaní bank přes 5.kanál a záchranu? Díky
habasek
#1689 Příspěvek od habasek »
Pravděpodobně myslíš zisk gyra a ne governor (na governor žádný kanál nepotřebuješ, pokud ho použiješ z regulátoru).
Pokud chceš governor z jednotky - použiješ kanál plynu.
Pokud zadáš v SW pevný zisk gyra tak kanál 5 budeš mít volný a můžeš ho použít na Banky.
Píšež že používáš s.bus ... přes ten můžeš použít až 16 kanálů, proč to neuděláš? Jaký máš vysílač?
slepic
#1690 Příspěvek od slepic »
habasek píše:Pravděpodobně myslíš zisk gyra a ne governor (na governor žádný kanál nepotřebuješ, pokud ho použiješ z regulátoru).
Ano, to je možnost, ale zajímalo mě, zda to jde bez obětování řízení zisku. Aha, už jsem to přiřazení našel, jdu to zkusit. Díky
Přes přiřazení zachrána na kanál, ale to znamená, že jediná možnost mít ruzné zisky pro let. režimy přes banky, protože v přiřazení není možnost zisku gyra
teejay
#1691 Příspěvek od teejay »
Bohužel už si nevím rady. Po zapnutí jednotky GT s geolinkem v2 a připojení přes nastavovací kablík s PC, tak se jednotka v programu spirit setting objeví jako připojená, geolink bohužel ne (spojení není připojen), když vytáhnu kablík z geolinku a znovu připojím, tak najednou geolink funguje. Pokud odbojím baterky a znovu připojím, vše se opakuje.
jakotlik
#1692 Příspěvek od jakotlik »
Je nějaký rozdíl připojení Futaba S-bus a S- bus2 ? Mám Spirit GT.
blesk
#1693 Příspěvek od blesk »
Umí Spirit používat jako ocasní rotor jen motor s pevnou vrtulí? tak jak je to má třeba OMP, nebo jiné malé heli? Viděl jsem že to umí MSH Brain, ale tak když je za stejné prachy jako Spirit, tak proč nepoužít českou variantu :)
slepic
#1694 Příspěvek od slepic »
Ahoj, řeším teď problém se Spiritem a třeba se s tím někdo už setkal. Radio Eachine TX16S a Spektrum satelit zapojený do Spirita. Satelit bindován přes Spirita. Po zapnutí satelit svítí. Občas se stane, že vrtulník normálně naběhne a při startu se začíná rozbíhat motor, najednou vypne a znovu - stále dokola. Tento jev jsem vypozoroval, že se většinou stane, když je "zlomená" anténa na rádiu při zapnutí vrtulníku. Když jí narovnám a zapnu znovu, tak je to v pořádku. Za letu jsem žádné výpadky neregistroval. Regulátor je nastaven na křivky. Když osadím klasický přijímač, tak je vše v pořádku. A teď babo raď.... Děkuji za pomoc
Troll
#1695 Příspěvek od Troll »
Ahoj, nevíte nekdo zda bude fungovat tahle propojka pro Frsky https://store.spirit-system.com/cs/pris ... pojka.html" onclick="window.open(this.href);return false; pro spojení přijímače Frsky přes SBUS a Spirita ? ( toho starého, původního ) . V obchodě udávají že je pro Spirit 2 tak si nejsem jist.
Zpět na „Heli - technika“
