Spirit FBL - bylo 4Dstabi
prikrylm
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#1651 Příspěvek od prikrylm »
teejay píše: na přijímači divně bliká led, má svítit....
Co vím, tak DSMy (kde y je X nebo 2 :) ) svítí, když je vše OK a počet bliknutí hlásí počet problémů se signálem z rádia, příp. jiných problémů (brownout).
Jestli nemá největší problém se statickou el. ten přijímač. Pokud je problém se statickou el.
dagx
#1652 Příspěvek od dagx »
teejay píše:Tak vše nejvíce nasvědčuje elektrostatice.
Po přečtení jsem si vzpoměl jak mi při záletu první větší heli začly podobné cukatury. Měl jsem tenkrát spektrum DX6i. Nakonec byly znečištěné potenciometry v kniplech. Ověřit se to dá jednoduše v monitoru serv.A cukalo by to na všech modelech. Po vyčištění OK ale už jsem pak neměl důvěru a přešel na futabu. Takže ještě můžeš mrknout na tohle.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
teejay
#1653 Příspěvek od teejay »
prikrylm: na to je tam jiná ledka (červená), ta v případě ztráty signálu (simulace vypnutím a zapnutím rádia) začne blikat, přesně tak, jak říkáš, dvojblik znamená 2x problém se signálem. Potom je na přijímači ještě jedna ledka (oranžová), ta svítí, bliká.
dagx: tam problém nebude, lítal jsem před týdnem s jinou jednotkou a to nedělalo. Tento problém by se projevil i jen při zapnuté, neroztočené heli. Bohužel zaškuby se objevují až po roztočení heli, po dotočení opět nic.
Zdá se, že Spirit je citlivější na statiku, zkusím ten srej a překopat kabely.
prikrylm
#1654 Příspěvek od prikrylm »
teejay píše:prikrylm: na to je tam jiná ledka (červená), ta v případě ztráty signálu (simulace vypnutím a zapnutím rádia) začne blikat, přesně tak, jak říkáš, dvojblik znamená 2x problém se signálem. Potom je na přijímači ještě jedna ledka (oranžová), ta svítí, bliká.....
Jo, druhá LED na RX reagovala na problémy s napájením (brownout). Tuším. Ale jestli se stejným přijímačem už stejný stroj lítal, tak přijímač asi nebude příčina...
... sleduju dál, a jsem zvědavý, jak TO dopadne. :)
teejay
#1655 Příspěvek od teejay »
Než přijde antistatický sprej, vzal jsem mokrej hadr, přejel celej vrtulník, na stole jede třetí baterka (cca. 15 minut) a světe div se, ani jeden záškub. Buď je to vyšší moc, nebo já nevím :)
ZeXx86
#1656 Příspěvek od ZeXx86 »
Novinky ve verzi 3.4.0
  • Nová možnost aktivace záchranného a stabilizačního režimu:
    • Od teď lze aktivovat záchranný a stabilizační režim přímo přiřazeným kanálem.
    • Je můžné aktivovat kterýkoli režim bez použití přepínání bank.
    • Zjednodušené nastavení záchranného a stabilizačního režimu ve dvou krocích:
      • Přiřaďte F: Záchrana nebo F: Stabilizace v okně Obecné/Kanály.
      • Zvolte Výběr kanálem u parametru Stabi/Funkce.
  • Podpora nových 700Hz serv:
    • Serva jako jsou např. značky Theta lze nyní provozovat na 700Hz frekvenci!
    • Podporováno všemi jednotkami Spirit!
  • Podpora nového protokolu TBS CrossFire:
    • Jednotky Spirit Pro, Spirit 2 a Spirit GT mohou využívat nativní podporu protokolu CRSF!
    • Je doporučeno využívat rozložení kanálů vysílače AETR.
    • Podrobnosti budou dostupné na CRSF Wiki stránce.
    • Pro připojení přijímače použijte 4-pinový kablík.
    • Nezapomeňte nastavit piny přijímače na CRSF TX a CRSF RX - jedná se o výchozí nastavení.
  • Karta Mapa v okně GeoLink:
    • Mapa modulu GeoLink nyní zobrazuje pozici internetového poskytovatele namísto černého okna.
  • Karta Info v okně GeoLink:
    • Okno GeoLinku nyní zobrazuje jakým senzorem je měřena výška.
  • Podpora nové telemetrie Graupner HoTT ESC:
    • Nyní je možné využívat telemetrii s ESC značky Graupner i bez přijímačů HoTT.
    • Použijte ESC firmware s verzí EAM - Electric Air Module.
    • Připojení pomocí JST-Servo propojky bez červeného vodiče. Připojení na port SAT1.
  • Aktualizace JETI telemetrie:
    • Nová telemetrická proměrnná S GPS Sats, která zobrazuje počet aktivních GNSS/GPS satelitů z modulu GeoLink.
  • Aktualizace protokolu SRXL2:
    • Vylepšená podpora protokolu SRXL2 - zlepšený příjem signálu, kdy jeden ze satelitů ztrácí spojení.
    • Přijímače/satelity jsou mezi sebou přepínány rychleji, tak aby byl použit nejkvalitnější signál.
    • Oprava problému, kdy v některých případech nefungoval sekundární satelit.
  • Program Spirit Settings:
    • ESC telemetrie Telem Kontronik (v1) byla označena jako zastaralá.
    • Je doporučeno použít místo ni TelMe telemetrii spolu s propojkou Telem Kontronik v2.
    • U starších jednotek je zobrazena zpráva ohledně F.Port protokolu, pokud není podporován.
  • Spirit Settings - systém Linux:
    • Vylepšena podpora na systémech Linux, kde již je nainstalována knihovna QT4.
Aktualizace programu Spirit Settings jednotky je dostupná v sekci Ke stažení.
Jednotky Spirit lze aktualizovat přímo z programu Online.
Po aktualizaci z verze 3.3.3 není nutné měnit žádné parametry.
Spirit System
Celeron
#1657 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem vytáhl z krabice plošníkovej stříbrnej Spirit Pro, kterej jsem koupil 2018. Původně jsem ho chtěl dát na Futabu v Z50LX ale něco se změnilo a místo Futaby je Jeťáckej REX7 Assist.
Nyní bych chtěl Spirit Pro osadit někam jinam, ale koukám na stránky výrobce a Spirit Pro nevidím podporu, už se asi nevyrábí.
Nevíte prosím někdo, co se dá do Spirit Pro natlačit za FW a s jakým nastavovacím SW v PC mám aktualizaci FW provést? Posledně asi před rokem se mi nějak nedařilo, navíc jsou v sekci download nějaký varování u aktualizaci na verze Aero 1.5.5 a 1.5.1.
Díky!
Netopyr
#1658 Příspěvek od Netopyr »
Celeron píše:Dnes jsem vytáhl z krabice plošníkovej stříbrnej Spirit Pro, kterej jsem koupil 2018. Původně jsem ho chtěl dát na Futabu v Z50LX ale něco se změnilo a místo Futaby je Jeťáckej REX7 Assist.
Díky!
Na Spirit PRO fungují poslední FW a fungují dobře. Stáhni poslední SW do PC a nahraj poslední FW.
Netopyr
Celeron
#1659 Příspěvek od Celeron »
Jseš si jistej na 100%? Na stránkách Spiritu je něco o tom, že se FW1.5 musí poprvé nahrávat se starým SW v PC a všechny další už s posledním SW pro PC. Tak mám trochu bobek, abych nezmršil ve Spiritu zavaděč.
Netopyr
#1660 Příspěvek od Netopyr »
To se měnil způsob upgradu. Už nestahujes FW v souboru, ale SW ti nabídne možnosti ty si vybereš a nahrajes. Takže stáhni a nainstaluj SW do PC, pak připoj jednotku. Nepůjde nic jiného než aktualizavat. Vyber FW a dej nahrát.
Netopyr
ZeXx86
#1661 Příspěvek od ZeXx86 »
Byla vydána verze 3.4.1!
  • Aktualizace funkce GeoLink Výškové omezení:
    • Výškové omezení má nastavitelnou hladinu spínání během létání.
    • Hladina je nastavena z výšky, ve které se model momentálně nachází během aktivace funkce přepínačem.
    • Chování je podobné funkci Záchrana (Automatická) známé z jednotek Spirit GT/GTR.
    • Jakmile model klesne pod nastavenou hladinu, jednotka přejde do režimu záchrany po dobu 1.5 sekundy.
    • Podporováno moduly GeoLink v1 a v2.
  • Aktualizace funkce GeoLink Návrat domů:
    • Model se pohybuje zcela bez zásahu pilota ve všech směrech.
    • Jakmile se aktivuje model přejde do nastavené výšky udávané parametrem Návratová výška.
    • Model přejde na domovskou pozici a současně bude udržovat požadovanou výšku.
  • Aktualizace funkce GeoLink Bezpečná zóna:
  • Nový parametr GeoLink - Návratová výška:
    • Nový parametr pro přesun a udržování výšky na nastavenou hladinu po dobu, kdy je funkce modulu GeoLink aktivní.
    • Používá se, je-li funkce Návrat domů a Bezpečná zóna aktivní.
    • Pokud se nastaví na hodnotu 0, je parametr neaktivní.
    • Doporučujeme hodnotu nad 25 metrů.
    • Telemetrická proměnná S GPS Sat je aktualizována i když je ESC telemtrie neaktivní.
  • Funkce Anti-Gravity:
    • Funkce Anti-Gravity se využívá také pro aktivní Stabi funkce.
  • Podpora nové ESC telemetrie pro regulátory HobbyWing Platinum v5:
    • Plná podpora ESC telemetrie HobbyWing Platinum v5.
    • Více informací naleznete na stránkách Wiki.
  • Program Spirit Settings - Průvodce nastavením:
    • Profil Goblin 500 - 580 preset byl aktualizován, aby zohlednil podporu posledních modelů SAB Goblin.
    • Profil Goblin 700 - 800 preset byl aktualizován, aby zohlednil podporu posledních modelů SAB Goblin.
UPOZORNĚNÍ: Chování funkce Výškové omezení se změnilo. Doporučujeme nastavit parametr Návratová výška.
Spirit System
teejay
#1662 Příspěvek od teejay »
Poprosil bych o pomoc.
Jednotka GT s PWR přijímačem 8 kanál.
Když přiřadím záchranu akro na 5. kanál (zisk gyra), pak zápornou hodnotou zisku (-60%) zároveň aktivuji záchranu.
Jaký je rozdíl, když v levém sloupci zisk gyra nepřiřadím kanál, zisk nastavím manuálně v programu v záložce senzor, a v pravém sloupci přiřadím 5 kanál funkci stabi.
Je pouze rozdíl v tom, že v prvním případě přejde gyro při záporné hodnotě a aktivaci záchrany do režimu Normal Rate a v připadě vyplé stabilizace, kladné hodnoty zisku gyra pojede v režimu Heading Lock?
Díky moc za odpověď.
teejay
#1663 Příspěvek od teejay »
Případně, jak rozumně nastavit co nejvíc funkcí, abych využil Geolink. Mám dva volné kanály (dvou a třípolohový přepínač). Momentálně na dvoupolohovém nastavena záchrana akro, na třípolohovém návrat domu (neaktivní, programování polohy, aktivní návrat). Ještě by se mi líbila funkce minimální výšky, pod kterou mě to nepustí. Ale tu už tam asi nenacpu, nebo nějaká rada?
Napadlo mě třípolohovým přepínat banky
- 0. banka záchrana akro na ruční sepnutí
- 1. banka automatická záchrana pod 2 metry
- 2. návrat domů s tím, že nepůjde přes dvoupolohový přepínač programovat pozice domov, jen pomocí pc
Jak případně bude fungovat funkce návrat domu zároveň puštěná s akro záchranou. U záchrany se nastavuje čas, po kterou má model stoupat, u návratu domu se nastavuje výška návratu. Má nějaká funkce prioritu?
Netopyr
#1664 Příspěvek od Netopyr »
teejay píše:Poprosil bych o pomoc.
trochu historie:
první FW spiritu uměly funkce (stabi a záchrana) aktivovat pouze zápornou hodnotou zisku gyra vrtulky. Nebyli ještě tolik rozšířené systémy o více kanálech.
Další verze byla, že jsi mohl aktivovat funkci (stabi a záchrana) přes zvlášť kanál. A gyro zvlášť na kanálu.
Od verze 3.4.0 lze aktivovat jednotlivé funkce (stabi, záchrana, automatická záchran) vlastním kanálem. Dnes není problém sehnat sehnat systém o více jak 10ch.
V tuto chvíli tak lze použít všechny tři varianty, nebo je i kombinovat.
Osobně jsem si vyzkoušel všechny varianty a nejlepší je ta poslední. Díky Tome. Nemám geolink a nechci ho, přesto jsem na 11ch. které využívám.
Moje doporučení pro tebe je zamyslet se nad tím, jestli můžeš nějakým způsobem dostat do spirita více kanálů, obzvláště pokud chceš využívat geolink. Nepíšeš co máš za radio, ale pokud dostaneš nějaký Sbus, nebo podobnou komunikaci jsi hned na 16ch.
Pokud zůstaneš u 8ch, tak budeš mít vždy nějaké omezení. A jak si to vymyslíš, tak to budeš mít. Jen dej pozor, kdyby jsi kombinovat různé způsoby aktivace funkcí, aby vše fungovalo jak má.
Co se týká geolinku neporadím. Třeba se ozve někdo další.
Když přiřadíš na 5ch místo gyra, nějakou funkci, tak prostě 5ch budeš ovládat tu funkci a ne gyro. Co se týká, který režim je aktivní a který ne připoj SW v PC a v okně Diagnostika přesně vidíš, co máš aktivní a co ne. V tvé otázce ohledně Headnig Lock jsem se ztratil.
Pokud budeš chtít napiš SZ a můžeme se zkusit nějak domluvit. Možností je opravdu spoustu, jde to o jen to vymyslet a nastavit.
Netopyr
Vasa
#1665 Příspěvek od Vasa »
Měl bych prosím dotaz na Spirit RS
dříve jsem ho koupil do vrtulníku, ale nyní bych ho chtěl zkusit použít do Jeta ve spojení s centralboxem 310 a vysílačem DC24
V programu Spirit settings jsem dal aktualizaci na Aero 1.6.1.
ta proběhla úspěšně, a na první stránce programu to píše tuto aktualizaci
ale ostatní záložky jsou neaktivní, pouze je aktivní poslední s aktualizací.
Když připojím Spirit RS k rádiu tak v připojených zařízeních vidím pouze pouze přijímač REX-RS ale už mi tam chybí druhý řádek Spirit pro nastavení stabilizace
takže asi první otázka, umožnuje Spirit RS koupený pro vrtulník přehrát firmware na verzi Aero 1.6.1?
Nebo jsem udělal něco špatně že se nezobrazí nabídka nastavení stabilizace jak v PC tak v jednotce?
Zároveň netuším zda tato kombinace ve spojení s CB 310 je možná. Moje představa byla že Spirit RS využuji jako první satelit v CB a jako druhý bude Jetácký satelit + nějak propojit aby fungovala stabilizace
případně mohu poprosit konzultaci na telefonu, lepší než vypisovat? 777322512
Zpět na „Heli - technika“
